查看: 951|回复: 0
小K使用诀窍
发表于 2006-8-9 20:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
< style="TEXT-INDENT: 2em">本人一个月内用了2台小K,第一台被朋友弄丢了,索赔成功,购得第二台,两台版本都是R2L001,除了短信输入过程中假死和电话本有点小BUG外,还是充分体现出了<FONT color=red>索爱</FONT>的稳定性能和整体完美感,比起MOTO和NOKIA的机子,占绝对优势。其实关于日货,抵制有理,用之无罪。 </P>+ c( c) m- {. \; u
* Z4 `1 @) o3 a# E8 B# {
< style="TEXT-INDENT: 2em">本人用过的机型包括 MOTO E365和C650,NOKIA的3120,其令人失望的程度和整体性能的缺陷,实在令人不敢恭维,且不说MOTO信号弱和软件极度不稳定 反应迟钝,NOKIA更是枉有销量第一之称,其屏幕的颗粒感和铃声的尖锐刺耳估计只有0&#46;5和弦,幸好还有信号强和质量过的去(同一地点,朋友的MOTO,<FONT color=red>LG</FONT>,SE,<FONT color=red>三星</FONT>都仅限紧急呼叫,NOKIA依然保持2格信号,有一次泡在水里2个多小时拿出晾干后依旧可用)撑腰,但按照中国人传统的消费理念,恰恰注重这两点,冲着这两点去买机,不能不说这是炎黄子孙的悲哀!</P>
/ t4 b  C& ^& b& i7 G3 q% s' J$ E1 v
< style="TEXT-INDENT: 2em">虽说用小K还不算久,但已经像某位楼主所说:比了解自己老婆的身体还了解小K。:-) </P>2 g' S+ i0 g% s0 x  X
, G* T) A1 \) v  n4 X7 x< style="TEXT-INDENT: 2em">首先要说的是小K的短信输入假死问题,鉴于软件本身的BUG无法强行修复,只好用以下办法解决:1。输入选字时使用数字键,长按数字键可选择相对应的汉字,乍用之下感觉速度慢了点,其实习惯后速度也非常之快。2。选字时按摇杆,小K的摇杆是9维方向杆,即除了上下左右中,还有四个斜角方向,各位在玩游戏的时候可以测试到,如果在选字的时候方向不是上下左右中,而是左上,左下,右上,右下四个方向时,就会出现假死,因此必须谨慎,但是谨慎必定影响速度,不推荐此方法。3。如果已经造成假死,先别按摇杆中间键(确定键),在假死的数秒过程中,长按对应汉字的那个数字键,等假死结束后即可在输入文本中出现要选的那个字。</P>' Y, l+ w+ d! l2 z
, c2 ^3 y. X. x0 l! v" Z< style="TEXT-INDENT: 2em">其次要说说小K的某些设定会自动恢复出厂设置,如闹铃音,有些版本是出现在切换主题之后,有些出现在死机后强行取下电池,总之是个令人烦恼的问题,经本人研究,在选择闹铃音的时候,按*键 确定键,可以解决此问题。有朋友回帖说此径不通,那或许是版本有区别,总之我的小K版本是可行的。</P>
. p8 y# Y$ C; K& J# @0 Z; G8 m4 w1 x2 Q; d$ Y
< style="TEXT-INDENT: 2em">还有一个就是关于GPRS下载文件的大小不能超过300K,否则出现“你所访问的页面过大”,这是移动网关在接入口做了限制,可以通过互联网设置来解决,新建一个互联网模式,把以下两项做个修改:1,IP地址改为:010&#46;000&#46;000&#46;172 端口号改为:8080。其它项不做变动。再选择这个模式去下载就行了。但是这个办法有可能出现访问WAP网的时候出现乱码(视网络状况),如果出现乱码,可以先选择JAVA互联网模式先登陆下载地址,然后退出浏览器,切换到新建的那个模式后再登陆,乱码影响视觉但不影响正常下载。</P>
+ _, I$ x7 u4 L. Y  N& X5 V5 t; F, Y3 ~
< style="TEXT-INDENT: 2em">另外就是有的朋友不明白在拍照时,分辨率旁边那个数字是什么意思,个别人居然推断说那是随机出现的数字!晕。。。其实那是在手机剩余内存的所选分辨率下可拍照片的数量,每个分辨率所显示的数字不同,越高的分辨率,数量越小。还有就是在拍照选项的“相片质量”,普通和精细两种,选精细,则照片所需空间较大,比普通大4倍左右,而其实效果是一样的,建议大家选择普通。</P>: L9 f5 |/ ?- A6 @' L; i" D
( U& ?5 c6 e- B  c
< style="TEXT-INDENT: 2em">还有就是有朋友说的小K在播放视频和MP3文件时的问题,有的说播放视频时不能暂停,但是如果从“媒体播放器”里进入播放视频,是可以暂停的,但视频播放过程中不能拖进度。有朋友反映播放MP3时音量过小,其实从“媒体播放器”里进入播放MP3,可以通过按侧键调节音量,调到最大,退出后再次进入,音量依然保持在最大,均衡器可以手动调节,把5个均衡器都调到最大时可以享受震撼的效果。播放MP3时可以左右拖进度,即快进和快退。锁定键盘后,侧键可以调节音量,长按可以上/下一曲。</P>
3 v$ W) d! {2 V0 r2 c9 l# [9 }! G) z, I, _7 y
< style="TEXT-INDENT: 2em">有朋友还问,和同学共处一间教室,蓝牙虽可以传送图片和声音,但不知道如何传送文字信息,而短信息是要通过网络收费的,这个很简单,你可以编辑便戈,选择发送-》通过蓝牙,就可以了。</P>
* {7 s" z, k" ~, a! Z! {2 ]
2 n; d+ P* K$ }6 |8 Q; a8 d< style="TEXT-INDENT: 2em">各位的小K如果出现经常白屏现象,可能是你的待机图片或屏保的大小过大,骄子网有个827KB的主题,比较经典而且不会出现白屏,各位有兴趣可以去下载。顺便说一下,小K的T9英文词典里有NOKIA这个词,但却没有SONY ERISSON这个词,真是长他人志气,灭自己威风了!</P>8 ~9 W3 @! m7 j; H2 V- d7 S8 ]5 G4 U/ g
: U( b# [1 |( m! L9 N<P style="TEXT-INDENT: 2em">如果你的应用程序里面还没有“UCMAIL”和“UCWBE”的话就太浪费小K了,</P>
: o0 g; ^* [6 v% r, W3 Z7 X5 p- x6 n. f% ]/ H4 s
<P style="TEXT-INDENT: 2em">小K的WAP 2&#46;0通过分组形式向网络发送信息,速度极快,下载可达30KB/每秒,用UCMAIL收发电子邮件(完全免费),可以说比电脑上网还快~!用UCWEB登陆WWW因特网(完全免费),也比电脑慢不了多少,而且显示直观,图片一览无余,一般的咨讯网只需3秒可以装载完毕,若含图片也是十余秒左右。这两个软件的下载地址是:ucfly&#46;com/ota/ (wap登陆)。(完全免费不包括移动收取的GPRS流量费)</P>
( _$ w9 R# K1 ^) j. u. G; `9 s; L0 `6 v! o7 w7 g
<P style="TEXT-INDENT: 2em">有一个<FONT color=red>索爱</FONT>资源WAP网很经典,里面的资源很丰富:tqx&#46;91wap&#46;net(手机网站)</P>1 I" I) j7 {& K; o; ^. O6 a
9 O! y4 F$ K9 k. |& }% I$ h2 O! P
<P style="TEXT-INDENT: 2em">这个网站的资源也不错:http://qiqinet&#46;163&#46;cn&#46;com(电脑网站)</P>0 E' r: O- Q3 D% y7 {8 o% Z  B
+ J  ^2 Q2 x! z" N) D. H<P style="TEXT-INDENT: 2em">当然最全面的还是WWW&#46;K700C&#46;NET</P>
' y: k$ t2 m+ @# f
6 x- {' D% h& _5 E; ?<P style="TEXT-INDENT: 2em">关于小K电池容量小不耐用的问题已经是老生常谈了,除了抠门点省着用,还可以去配件市场买个T618的电池,容量好象是860毫安,比小K的容量大很多。 </P></P><br></td></tr>
9 ]- ^" f" C! m$ a, r% o2 E. M) ?! f3 Q# [  j# u7 D5 ?
                </table>% f- Y( M# C1 H/ j  I% x; G
" B% H+ m# x9 g" e! b        </td>
4 e) w2 @. n" j- E7 E- ^) l! S/ o4 l" s* Z; H
        </tr>
- V8 k. y$ Z: y* ?* C' e! t) [6 L! j3 \' n/ ]% B
        5 m7 N7 v( `& o. U' \
2 H! F2 a5 h. w4 w9 J: E1 S
        </table>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.019585 second(s), 25 queries .
