LED显示屏基础知识关键词: * ]+ A( [! B/ B& r) J- d6 d1 z
显示屏, q# h9 C* ^) u
3 W% G) _, A, m ~" `6 l1.1 LED显示屏的特点
# T6 Y0 O8 L- ]" K6 T' k/ B3 M% G) c, o; B* N. ?- u: C
LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称,是光电领域中应用极为广泛的发光显示' R: h* V' `* ~. d( _$ t1 I
用材料,选用不同的材料在一定条件下可发生红、绿、黄、蓝等颜色,LED具有下列特点,使其- _3 G: w; i: d6 W8 x
成为制作大屏幕的首选材料:+ M% @, C$ p' O
4 A# o) j* A9 B! A4 h! e
0 t% Z9 J: P& x9 I" M
◆0 m1 Q# ~' k7 ~+ o' C# V( z
2 `; J" ~& E- y: @5 r; J) O
/ g3 }: {0 W& i. V
& ]( x+ h- V9 m8 y0 M( | 亮度高,目前户外单灯的亮度已接近6,000mcd;
/ K1 w& L0 k. r- n Y! ?) [" u" Z$ Y
8 S1 G% S" C& ~
; M* ?# p$ l* [/ U0 T) i$ V9 N3 f6 e+ s; ]$ N
◆/ @1 X# e6 ]# X1 N( z
/ ~# a i. e. }* g+ S$ b& u! i/ B( j( S3 P" P! q1 m! H9 F
7 P! t% m" |5 V& o8 T7 i6 T
功耗低,具有较高的光电转换效率;
/ V$ |; a9 o( {* k1 d3 E4 y8 l& L% H! ~
5 j" c2 K: a5 Y- Y
2 p% q3 f2 f" K3 S- _! c* {# E3 s/ ^+ E4 O( b" u' H2 b) F
' i1 _: D( E% ~# C8 M! {. X6 S$ G; o V/ Z9 T: ]$ F
5 x8 C$ b7 `) T7 X+ Q3 f1 G9 P$ R
7 \7 m; [, n8 C2 |" k 寿命长,LED寿命长达200,000小时以上;3 I/ K0 t/ \; w6 V
5 A1 q& |/ `6 W6 |4 A' H
; F1 N* K, L) q' W5 }* z
: [' @" A; a8 Y2 {3 i# E# G; ^# H, Z1 \3 D
3 J9 k, `! b; A
1 ^. Z! m/ E2 y7 G. Y. n, @1 Y4 `
+ r2 V* G1 \7 |' l# i- h# c$ i
6 |7 N: U! N% e 响应速度快,ns级,无余灰;; b, M/ a# v( Q j5 O& ^% f2 f
2 p1 i {& T% u
9 j8 R7 F; U. ^6 U+ a @9 E4 c3 L# n
/ T4 h! W8 N: w; |/ B9 j/ q H
+ { X( R* T1 P3 o0 I: h- J◆
( N ]7 t$ a2 ]- s: r+ r# j* y e( _7 k9 N! e
" c& h$ K( x6 @9 a, f4 t5 l! q
0 L1 j, N5 t6 [1 H7 h4 ?6 T; ` 低电压低电流驱动,易于与计算机接口。
2 J& X) \# B, u0 f* m& S+ R, F- x( `+ B8 p$ q7 c
# s: D+ @ u7 H8 a
" Z& W. t- P {
$ V& p6 ^; S$ s5 [1 `* s1.2 LED显示屏的特点7 I- A1 U) u8 V$ `7 x# |
) ~. S5 n& T5 ^' Z$ K+ w! U) {* j7 g' d9 V; [4 Y9 m
+ ~( i+ P$ j# K( b5 r1 |" s' Q8 ^7 @! B3 G+ X Y) Y' q
与其他大屏幕显示屏相比,LED显示屏主要有下列特点:
! m/ D7 K1 j/ M+ u* b: j) ]- d7 E3 v0 I- Y5 ?9 P/ m X, b, h5 R. M- }
; q9 i" U' m A6 R
: C' Q" r9 H% P. u2 C v3 I- Q7 b8 T2 J, o9 F, ~( p
" h: u: W* i/ t& k( F1 m/ t6 b) Q2 x r0 n- ^+ _ B
6 T0 ^; O' I$ T) Q9 k6 I# ?; t
9 |5 X6 o7 Q. A& c* Y
屏幕尺寸可大可小,最大可以做到500m2。
+ J) g% X9 R% k
. D/ x" ]/ t. R0 }9 b. o$ [
5 ^. }- C9 r& e7 F$ ?! R9 C; x9 \: r( S6 K f! k( D% t" n- ?
1 u5 u* z( [/ l- |4 X; C
◆/ X' y( Z4 z- y
; I H# ?4 s/ t& \4 B+ |
# K" |' n: ?3 K) E
. A& T4 C2 C6 B" [ 视角大,室内屏视角大于±80度,室外屏视角大于±60度。 F- L$ W ^5 F; g: n# Q
0 Y/ H) J3 S; U, o1 S
* K* j' c# y7 b) p& Q5 D+ ]" E
$ n% t3 Y7 m/ F* E% j1 V
/ @$ y( t' v( `$ A◆ f3 ]( n9 W5 S- g- {3 q0 N
' Z7 o% p( v! ?) h2 n+ a9 `6 Z+ y
1 z! {/ E; k {- h* ?' o9 i) k: b( z+ P2 l2 s# p
视距可通过选择不同直径与不同点距的产品来调整,小到几十厘米,大到几百米均可满
1 B0 O T( I/ r6 e1 p! G足要求,目前像素最小直径可作到1.9mm。' ?0 Q/ {$ N) }6 y
3 Q# J& [/ K" F& K3 h- h+ w! b% t( D6 ^2 U& x
i* B6 F( Z* m, x' H& X* ~
: k, l- U2 x6 x' n6 R T◆
1 ^& A$ c1 a; D6 F
" @" o+ S& b$ N0 F3 w$ M4 L. B
, ^. {5 y% X: k8 m5 b1 E m. L0 S5 o 组态灵活,简单到数码显示,复杂到全彩色视屏都有不同种类的产品可以满足要求,室9 L/ t) ^0 Z$ B& W/ K, K
内室外都有相应的产品。, e- s9 Z7 `+ \. `1 E
; e* E2 G0 C- H; K( N5 w
, g" Y- ~1 O2 R2 Y; ~* n [
7 P W$ e( T: E* e; s$ }. q2 m' v" c
/ H1 {6 z v* T. t7 \9 I w% W5 K/ j% I
. q x% I F0 a1 \( w
5 L, M! D5 q7 Q/ Y9 I( g2 z* S 易与计算机接口,支持软件丰富。
9 _2 I1 S5 L9 S0 }目前,其他的大屏幕显示器主要有下列几种,其性能各有千秋。8 T# B/ L/ F( V" b! u( H. [
% N8 w5 h( L; z0 v3 h% M- f; n
# M! I" G& Y/ V8 W. l
) m" {' h) ]& S0 R! {% G5 `
- B! X: v7 n/ n: Q9 U
' V. k3 {+ }( H& n1 B2 z3 ~! ~# b7 [8 @( X* l0 K, _# I* @0 u
屏幕类型2 U/ ~: C7 h: `9 N: x7 l
9 ?4 d. S8 y9 X0 S' ^" M/ c
3 s' \% e. k8 W; g- c; [
优 点
2 }; `# b1 ?$ Q0 \* b% y) v& ]) F( l2 X
# t2 Z& H8 [# N9 B7 r$ S缺 点
5 D6 R$ y. b% `* Z: [% R* q5 P# F8 ~5 `
' _, u$ G# V1 C, x7 l) H: Z* l
磁翻板" m4 B3 C; H0 z3 {0 Z
3 f6 V0 i4 ?4 t+ Y3 M/ \9 v6 F! G! J1 x" P4 m6 K: m* J2 [
功耗低
% b9 o6 A" y: |0 n0 v
' I! z. u( l/ K% m3 M3 v" W! Q7 w' U, P
响应速度慢,不可能显示视频,故障率高
9 c5 ~# l$ n3 X
4 W3 i h6 H' x6 ^, J; w$ s
4 k" W1 |* B7 V4 k6 M* l# z: g电视墙
, P1 \+ S% W. R0 A+ M0 `' P
/ v9 j$ q0 a. ^: U! _( t
4 d8 u* T9 i" r/ V1 r全彩色: H* y8 N" K8 a3 [' u( [3 Q
6 e; z4 J0 |* v1 c$ V8 f
/ I7 w, R: H" Z' P& r* \6 `6 J有分隔线,亮度低,不适于表示文字,不能在室外使用6 F' a0 o$ o/ Z: t( U
1 O5 D; S% Z/ L$ Y6 O
- Y' y. l) t, ?. f/ J- _" K1 ^投 影
- R6 |! y" @7 r1 h2 U7 @; n
( L1 [$ e3 d7 s% ~ ]
. w; u1 s2 |- I" F& X全彩色,画面细腻1 ^5 D; ~* E/ k4 d
) I( ^: q# Q4 s a: U" R
, ]! t. b7 u5 }+ B亮度低,不能在室外使用,清晰度差(画面受光不匀)
, p" s) p& Y2 F% }. N
# H/ E! o6 F$ u4 G" N2 B) w2 l1 W7 i4 n& L) @6 X/ o4 m/ ]
CRT
. J5 c& T. ^- V" s" |
7 N6 o% v6 F2 H! e: e* U
, |/ {" q5 l! D7 |$ d" {* @ s全彩色6 o3 P! j2 Q: I% L
) b5 Q: w) f z1 @/ q5 n2 \# R
. w1 o4 S9 J2 _; \# e成本高,功耗大,面积不能太大
6 |) T8 x$ p1 r N9 N
2 t4 b' i, a% r# R/ L
( J) ]7 p! G6 L" {PDP% J# X4 f, D# h3 x* s: S3 Y- K: x# o
& |9 {0 b/ p: ?* l0 d: `0 Y8 k3 T
% W$ R1 J$ m, ?" u9 {全彩色,画面细腻3 \- v# I) \6 p9 u3 W
k+ f1 A+ q9 P$ w
9 g, p3 H( k+ @! w成本高,视角小,面积不能太大
/ `0 k8 Z- Y( Q# y1 E" `% {) ] |
