第十一讲:真空材料& k) ~, b7 {3 X b4 ?3 c( P1 X
张以忱
+ R$ O8 V0 M. u8 c(东北大学,辽宁 沈阳 110006)& t: N1 {. b# }( H
中图分类号:TB743;TB79
' o2 j* |- m0 A5 S" k文献标识码:E 7 C5 A! M3 Z( _& n
文章编号:1002-0322(2002)05-0064-03 ( z9 P$ V5 u3 Z& l/ W# X. r+ A
4.3 塑料9 }7 S# n& i$ ]% X. v; F# L
4.3.1 氟塑料(聚四氟乙烯)
/ {/ L ^; q3 I- g% @' L- _& V, O 氟塑料(聚四氟乙烯)俗称塑料王,其商品名称是Teflon,是四氟乙烯的聚合物,为白色或灰白色的物质。它是在高压下由三氯甲烷与氢氟酸聚合制成四氟乙烯(粉末),在370℃时,将得到的四氟乙烯粉末装模、烧结,产生一种坚韧的、非热塑性和非多孔性的树脂。聚四氟乙烯虽然大多是结晶体,但却没有熔点。它的塑性随温度升高而增加,而机械性能则急剧变坏。而且在高于327℃时,转变为非流动无定形的胶状物。在高于400℃时,聚四氟乙烯分解,放出有毒的挥发性氟化物气体。它的低温性能也很好,温度低于-80℃时仍能保持其韧性。
9 q) b6 ]! p/ V' }$ ] 表23给出了聚四氟乙烯的某些性质。
; q: ^: \% O6 `/ s 由于聚四氟乙烯的结构是致密的,因此它有优良的真空性能。它的渗透率很低,它在室温下的蒸气压和放气率都很低,比橡胶和其它塑料都要好。其25℃时的蒸气压为10-4Pa,350℃时为4×10-3Pa。( a3 E% H$ g, {. D2 f0 j
聚四氟乙烯与其本身或与钢之间的摩擦系数很低,对钢的摩擦系数为0.02~0.1,可用作无油轴承材料,也可用于真空动密封,但必须保证有良好的导热性(或用改性氟塑料),以避免因摩擦过热而损坏。
2 ~- q" H6 m: I$ n# _表23 聚四乙烯性质
9 _8 N, @; C* ~; E性 质8 S' H% ^" i5 u
温度(℃)或成形7 D" r6 y& h- L8 m1 r# m
数 值
a& F' I1 j* k1 o3 L单 位; h, L. q3 q, B
结构; F& p) Q% u/ |5 g4 |( N
密度
1 K7 [9 y: u* \9 {" }2 a2 [工作温度/ E" b8 s! X0 A- d
比热
( y! O, G* h# D) W- n. s; J热导率! @4 @; L& {9 G1 b, C. U
线热膨胀系数
U8 h3 C& D w/ e$ l& D抗拉硬度
# t; d+ I0 d. E: Q! |2 P杨氏模量. ~1 D8 k- U& _4 j, t0 T+ h
电阻率
( o T [$ G9 j Q/ {电击穿强度* K2 W) B: c' A; x* C7 b
电介质常数
- ]/ r" R1 v5 X, O永久变形
/ d% }- z# V' } U用环作试验区* f/ M' p8 Z+ B6 O; f
≤327℃/ X' x- o6 K/ _
>327℃
6 Q! a) s/ u' }- v>400℃5 ?) s0 p# K2 e% V# b5 ?5 }
90℃- N" Q, M* {3 e7 s& r8 |4 z* J
60~108Hz7 x) c! a+ `) S* f
(55×75×2)
; s# F1 p- s4 {20℃/ `- K0 H/ ?+ N0 }$ R, n9 r
100℃
~! D: @+ ^. L9 M! R7 a结晶体! f# K2 }3 m6 q B0 o1 q
无定形胶状物
$ u! |' z& f- k; X4 U$ p分解4 M, e1 d; w( p/ b' q9 v
2.1~2.2) J1 Y2 V, [9 t$ H
-80~250
2 P0 I/ [6 M$ G5 `8 e0.25
. W4 B. V; Y) ?4 n/ r6×10-4# c4 Z U s' n
1500×10-79 [1 w# R- T# {0 b6 Z
140~350
: e) q0 ? {/ X1 Q# R+ F3 `4300~52004 g/ T2 t+ t' b2 v" x
>1019
. \6 C" K- q, [ F' i2 G20
+ U2 Z9 }4 R, b* n- p- P5 O8 l& W22 [/ X8 F; g: {
用1.96×107Pa力" t. ]' q, U4 Q4 r. P* B
2- G# N R( r4 m L
12
1 a# z2 s8 m; K) L* N w9 qg·cm-3
# x! j% F: k# a℃0 z' j) X! ~. X: D% a8 c0 E
cal·g-1·℃-1
7 M2 d, _- g4 L: |cal·cm-1·s-1·℃-1
4 y7 Q0 z) b0 Q( `6 D& i℃-13 _0 H* w% z! H& n2 H% u1 T& h2 c
kg·mm-2
' e9 f! _+ u" p }7 F# i. w( `kg·mm-2
) Z, V; p& L3 v- e6 LΩ·cm
' O+ s3 |8 b1 \持续24h2 `* J+ N" H! S, G: |
; a9 S1 q' I9 T$ r%
2 Q2 E" G2 e- ^5 b. w, S' N) \4 p 聚四氟乙烯的弹性和压缩性不如橡胶,而且在高负荷时趋于流动,甚至破裂。当加载高于3 MPa时,产生残余变形,加载到20 MPa左右时,会被压碎。因此聚四氟乙烯一般只用作带槽法兰的垫片材料,而且负荷不超过3.5 MPa。用于静密封的结构形式如图6所示。: U Y# A( P+ f; }9 ]8 w
聚四氟乙烯具有良好的电绝缘性能。它的电阻率极高,电介质损耗很低,由于聚四氟乙烯不吸附和不吸收水蒸气(不吸水也不被水浸润),因此即使在100%的相对湿度下,表面电阻率仍很高。这一特性及其抗飞弧性,使得聚四氟乙烯特别适用于各种需要绝缘的场合。
) p$ F9 P+ s8 F2 ?2 P8 k# K" S+ x2 x2 E
- D/ f- v5 v4 w2 F$ { 聚四氟乙烯的化学性质十分稳定,这一点优于任何其它的弹性塑料材料。它与所有已知的酸和碱(包括三大强酸和氢氟酸)都不发生反应。聚四氟乙烯不会受潮,也不溶解于任何已知的溶剂(但能溶解于熔融的碱金属)。聚四氟乙烯不可燃、无毒,只有当加热温度高于400℃时能放出有毒气体。由于聚四氟乙烯的性质不活泼,因此只能采用特殊的方法对它粘接。在粘接时应注意粘接剂的最高工作温度。
/ J [. d: B; o. ^ 聚四氟乙烯能用普通的刀具进行高速切削加工。在聚四氟乙烯烧结成形时加入不同的添料(如石墨、玻璃纤维、铜粉等),可得到改性聚四氟乙烯,主要是改善其机械性能和热学性能。
+ @" }1 t) S6 H, {/ r5 h 在真空技术中,聚四氟乙烯可用作密封垫片、永久或移动的引入装置的密封、绝缘元件和低摩擦的运动元件等。聚四氟乙烯的应用温度范围为-50~200℃,其最高工作温度可达到250℃。6 T1 r& T# j4 D# h% j
4.3.2 聚乙烯和聚丙烯
" D* F7 {6 t8 q4 `2 w8 w3 Q 聚乙烯和聚丙烯分别是乙烯和丙烯的热塑高分子聚合物.它们的特点是:性能稳定,在室温下几乎不受化学腐蚀。只是在温度较高时,才会受到气体或酸的氧化。但是在紫外线的照射下会增加这种氧化效应。卤素或有机酸能够扩散透过这些热塑材料或者被它们吸收,而且一些碳氢化合物(如四氯化碳和三氯乙烯)能够引起它们鼓胀。所以,尽管聚乙烯和聚丙烯的蒸气压在10-7Pa范围内,但是由于它们的强度和工作温度的限制,使得这些材料在真空技术中的应用受到很大的限制。+ X; a9 I) K9 l) Z# n2 y* \- t! G
4.3.3 尼龙% I% x5 |! ^- F/ {" q' q
尼龙是一种热塑性聚合物.尼龙的转化点很明显(大约230℃)。当温度高于转化点时,尼龙失去刚性,能象油一样地流动。因此尼龙应在低于100℃以下使用。在这个范围内,尼龙具有良好的机械加工性能、良好的强度和韧性、较低的蒸气压、很强的耐酸、油、大多数溶剂以及其它化学物品的能力。
' A& A6 t4 \2 c, F4.3.4 酚醛塑料
! h' Q, Z, d) n+ y9 @ 是一种热固性塑料。由于其蒸气压很高,一般只能在粗真空和低真空范围内使用。
/ ~4 G6 p7 R7 c9 v$ L4.3.5 有机玻璃) f: N* }- H* C5 _2 F
有机玻璃的成分为丙烯酸。它是一种重量轻、透明、易于机械加工和模铸的热塑性塑料。有机玻璃吸水少、电介质强度高、绝缘、不发生化学反应。经适当烘烤之后,它的蒸气压可达到5×l0-5Pa。 2 q7 I9 M' W7 r+ \& {6 K. u) [- ?
4.4 碳(石墨)及碳纤维制品4.4.1 碳(石墨)
+ F# \+ L. T! N6 Z H! t 真空技术中常用的碳是人工石墨。表24给出了碳的某些性质。碳的熔点高、蒸气压低、热导率高、导电性好、电子发射的逸出功高、热发射率高、化学性质稳定、刚度大、吸气性好和价格便宜。因而石墨可用作真空炉的加热器、镀膜及熔炼用的坩埚(缺点是熔融物会产生碳污染)、金属镀膜中的热屏蔽罩以及电弧焊(炉)中的电极。碳还可以用于提高热发射率,同时抑制了二次电子的发射,如镍涂覆碳。碳的主要缺点是强度低、含气量大,去气困难、机械加工性差、焊接困难。
. P' p; P) h& D7 N6 g y* V表24 碳(石墨)的性质
% N! y" F7 i. g! }性 质: g- P$ w7 A j$ c
温度(℃)或成形
Y& Y5 F: y4 E! U: K# t+ Z数 值& I! @# N5 {" Y$ r I; C- x% Y$ e
单 位
5 `6 \& ? A0 V+ w* e* | R s5 k原子序数
b8 e, z% L7 K" y% F7 q- M原子量7 G" u; h/ w9 Y8 P7 a1 b* t
密度
( f& Y# q/ E/ R! z; H; {6 J熔点0 S9 B8 ~ d( x9 x7 b) I
比热' w+ q/ H+ M& ^2 M: ~" z* Z
线热膨胀系数
6 e0 X6 @$ g4 l布氏硬度
2 M: G9 Q9 h6 \2 x4 |% Q抗拉强度- n+ L0 e9 h' C0 h6 F4 L. ?
杨氏模量 f) `6 S' |- u( c
电阻率
" K$ I$ A" Q( H( D. Z! ~电子逸出功
8 b5 c" j# z2 ]5 a1 L真实值. M) I6 [5 R, Q+ q- v2 u+ z+ c3 t; L
表面值, `7 A) K O8 K/ N P" S# ]
20~300
9 u8 K% s G' j6 _$ y% ]! i2 u20~15007 G6 j2 i# b' v' _5 k. v; ~2 Q
20~1003 d d; _$ w' H
20- z) s$ E" g, ?% z8 |
2000
: @) K( U/ a7 @6
0 p) [) S& [) r M6 a" o12.016
* \! a* r: l4 Q& F, J9 ]* t2.21~2.25+ p8 ~7 Y/ Z" w& H; c
1.5~1.75
4 t, j" o4 |# h' r/ ~3700±100$ B4 p- s/ r; l3 O
0.20* s* o+ |4 V! {6 T5 W% E
0.40
g" |( @+ ^, h& O* w纵向11~22×10-7
1 O( }' }# I" j6 U! v横向22~46×10-7. ?+ r" J1 W. u* {* ^2 l6 U# f% S
≥38 N8 \8 j5 ]- z9 l4 `
0.2~0.6 U2 j: X! m* f& C6 R+ g
600~808 u: ]0 \$ T# |5 ?" s; m6 b, D
达10009 |+ }; ?) u Q4 t/ I
600~1100) \! I! o, x9 P0 W& P# K* O+ X/ ^
4.0~4.8
' i+ B" i+ ]. M& H2 Yg·cm-33 x% C, m. ?+ w
℃6 V# o1 k; p' t0 f) S/ O* v
cal·g-1·℃-1
8 A+ z2 m+ ?/ m* |* J4 Y℃-14 t) A/ t: ~8 V0 L) ~" O' o7 _) m! C A
kg·mm-2
9 T& W( I1 G# Y6 D" t8 _$ R$ `5 Q9 nkg·mm-2* ]/ N s; w( U6 L
kg·mm-2; J/ H, Y3 t& L
µΩ·cm9 _: ?- {) i# @0 h/ P
eV
9 h) V- s$ Q. ?4.4.2 碳(石墨)纤维
& U7 W7 v" C3 h 碳纤维是60年代以来迅速发展的一种新材料。在真空技术中,它主要用于加热装置的电热体、绝热层和防腐耐热的环境中。它有着优异的电学、热学和力学性质。其纤维是一种比蜘蛛丝还细、比铝还轻、比不锈钢还耐腐蚀(耐大多数化学试剂腐蚀,仅对强氧化剂,例如铬酸盐等在高温下能起反应)、比耐热钢还耐高温,又能像铜那样导电的新材料。
7 V; H) Q _( @, v* }' x$ X 碳纤维的工作温度可达-180~3300℃。即使从3000℃冷却到室温也不炸裂。其织品是真空电炉中颇具优势的好材料。
7 a- p3 V) x, U3 z" A 若将碳纤维加热到2000~3000℃,并让其受张力作用,即可成为含碳量大于99%的石墨纤维。其性能比碳纤维更佳。根据需要可织成布、带、管、绳等,与钨、钼、碳棒相比,辐射率高,发射率为钨的2倍。辐射面积大,热惯性小,导电率高,密度小(重量轻),在高温下不变形、熔点极高,易成形。其另一特点是受热时,在轴向是冷胀热缩,而且其热膨胀系数很低,比普通钢小几十倍,实际上近乎为零。
1 Y( h7 V! U9 {: S: `9 p0 _ 石墨纤维用于真空加热材料时,其一些性能与难熔金属之间的比较见表25。
# H* l/ j; m# _9 F1 X表25 石墨纤维与难熔金属性能比较
u0 W C" q7 e性 能& K3 I" r/ J+ t; O' {. a; a' }* ]6 H
材 料
# ~% j$ h: \8 P钨$ K3 A' q; h! D6 }1 X
钼, q* d' [5 p5 F! W$ e! F
钽
2 {7 p% _* R k2 U# ~* |石墨带( `# _4 @4 ]0 g% o7 A
注
: Q. r) K2 | q5 W+ C$ M2 H熔点(℃)+ R0 f- |9 J; F: T) V( l0 S
比重(g/cm3)
1 n: ?0 I1 @6 s+ ]# w J5 S使用温度(℃)1 o! F% t1 Z4 l. D# o% @2 L
蒸汽压(Pa): C5 E8 G0 N0 ?6 T$ z
黑度(ε)
- X% S- g8 ^" l Y升温强度变化% z) k% M% d# }' F
承受表面功率
/ X; y$ r( c: |( K2 E* E4 a6 C: B(W/cm2)
5 Y' d; _- \' F$ j( }3400/ o7 i ^0 s* z( @ T# F
19.6
) g" u4 f( `1 J {$ @2750
6 y+ s8 R$ N& ]. D' \1.3×10-3" h* K: }5 [8 @- V
0.03~0.3
# I- b3 e7 e- P9 g) m; X下降
/ m; D3 y9 }5 P# m0 Q. F' z2 h9 d) x. n. |40
. q, s2 U, M% v3 A& |& s30
# c1 c& p& {9 @& I& ^2600# A4 p, _& r# e7 M# s
10.25 s8 F" \5 u$ b" w) n, d
2100
9 f6 }" p; f4 g; _4×10-1
+ ?1 b7 g; u& V' r* T( N% ^* `0.1~0.3
% z6 w' \1 Z( Z下降
; r' J' n. W2 \30
, i+ s h9 D2 b15
0 j/ k: z- |& a# r$ D' p3000
% b: y3 c! W# D16.6
% g) h& D* Y8 O% F/ q2000. A4 l; A( w+ Z' b, ^. O
6.6×10-6
6 j: u8 m8 Q+ v7 p5 l- D$ l. |$ d7 x0.2~0.3; K: ^; r% Q9 t
下降
4 r, }: v$ M7 u* I$ ?9 u4 z—
8 }7 ?- l- K( |1 I7 v— $ Y, r }1 R" T. Z
3800
: k$ J$ f, U W" I! @9 X7 S2.24# u. A2 w3 ^9 f; Q' }3 k
3300; H0 d' _, G6 J& Q6 B3 ^5 j. F
4×10-4
4 I7 S/ r" M& R0.95( Y, `. l/ f/ S2 V
提高
1 V; t! b- Q8 a: L* K5 e406 K& k2 |5 p/ j9 y+ P" s$ L7 n
306 _4 z6 ?. {! ~6 B! E
2000℃- }1 M$ n' n9 l% Z+ x) b
1000℃
% p) q& T( |* p) M: T( [, _2 J1400℃
2 b7 b7 J [) K# f1 w% v# J9 A4.4.3 碳纤维—树脂复合材料(碳纤维增强塑料)
, h2 y8 `+ A d2 ? 碳纤维—树脂基复合材料(碳纤维增强塑料),是以树脂为基体,用碳纤维增强的一种新型复合材料。作为基体材料的树脂,目前以环氧树脂、酚醛树脂和聚四氟乙烯树脂应用最广。作为增强材料,与玻璃纤维等增强材料相比,碳纤维具有高强度、高模量、断裂伸长小等特点,高强度碳纤维拉伸强度可达3500 MPa,而断裂仲长率为1%,并在2000℃以上高温,其强度和弹性模量保持不变,这是难得的优良性质。6 U1 B3 J7 k, A+ g3 S) g# I# o
碳纤维增强塑料还具有很高的比强度、比模量、耐疲劳、吸振、抗蠕变、线胀系数小、热导率大和耐水性好等特点。碳纤维增强塑料在真空工程中可用于制做轴承、密封圈、垫、齿轮等零件,具有耐磨、耐腐蚀、耐热、无需润滑等特点。
6 c9 a6 Z/ ?, I* Y# \ 目前应用的碳纤维增强塑料产品有以下几种。0 t/ d) _7 P9 h2 \3 G
①T300/5208增强复合塑料:基体为美国Narmco公司生产的5208树脂,增强材料为美国UCC公司生产的碳纤维。其成品为板材。其于180℃以下使用时,具有较好的综合性能。
4 K9 Y* k) ^. z ②T300/914增强复合塑料:这是一种在欧洲各国广泛使用的复合材料。914是一种适中熔融粘度的改性环氧树脂,T300/914是由914树脂作基体,碳纤维300增强的复合材料,具有较高的断裂强度,但耐热性较低,适合在-60℃~180℃范围内工作。
$ F/ q, ~6 {; K0 g/ H- T% d ③Rigidite5245碳纤维增强材料:这种增强复合材料是美国Narmco公司研制的一种高应变、抗冲击的树脂系统。这种材料具有极好的抗冲击韧性,并在130~150℃有良好的湿热强度保持率,同时有较好的操作工艺性。
( N+ j2 O/ Y/ r3 u' ?+ @& p7 O# j ④4211/T30、5221/T30复合材料:该材料为北京航空材料研究所研制并生产。分别是以4211、5221环氧树脂体系浸渍高强型碳纤维制成的单向预浸料,具有耐高温、耐湿热、力学性能好等特点,分别适用于120℃和130℃下使用。1 U& h% V2 J0 s1 _2 t
⑤HD01C碳/环氧复合材料:是由西安飞机制造公司研制并生产。它以HD01树脂为基体,以HS-3高强碳纤维为增强体制成。材料的力学性能、耐热性能良好,可于120℃下使用。 |
