查看: 1467|回复: 0
强相互作用 -- 光物质的宏观压强作用
发表于 2006-2-10 02:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
宇宙暗物质压强作用下的“液滴”效应。$ [9 c7 g# S% p: k0 O
& v2 I/ {  V: U8 b3 M+ S
  目前,物理学已有充分的事实验证,WG本身就是基本的引力子。空间中的这种物质总质量达到宇宙质量的95%.我们知道,万有引力是长程力,具有叠加的特性。相邻的粒子不可能以万有引力结合成更大的粒子,但是,我们必须进一步考虑的是,在强大的宇宙暗物质整体压强下,光物质WG的“雾粒”有否可能析出。这正象饱和气体中的液滴。下面我们就此讨论强相互作用的机理问题。
) f9 z% Z  H$ i) \
1 X% d1 d4 c4 ~) n& _; V6 n  H“粒子基体”慨念(简称B体)及其研究方案。
% g" G; L3 b2 Y* g# W
* d# H/ b6 h+ t" P  B; R: U  事实上我们正在讨论一个引起物理学家广泛兴趣的问题,即强相互作用的本质和机理问题。在第一章,我们证明了基本粒子由光物质WG组成,但并没有涉及它的组成机理和解设为什么基本粒子能够团聚光态物质WG?在这一点上,一个基本粒子看起来象是一个微观黑洞,当然它实际上完全不是什么黑洞。它的研究当然要比“黑洞问题困难得多。
/ e& R& {# q! f$ T
  B! |3 g- V+ Z7 q- j# u. L但这却是必须坚持的科题,因为它关系到目前物理学以下最重大和最根本的问题。# w; P4 i, M' {" O6 w9 R1 g# u
$ d9 [' p1 a6 K
* 宇宙空间物质的组成和它的本性。
% i* n) c( m, K! S# S2 c
/ l5 E! j0 B: b* 有关光,电,磁 等场物质的本质和特性。
. {- Z7 L* o  r9 v: n+ [; L% Z5 o. H
* 强相互作用的本质机理。% B/ ~# ]) I5 |/ D
8 k4 _8 I4 |- G1 O3 Z) r6 N* 基本粒子组成的普遍模型。
1 e) h9 k& m8 U+ D+ B4 i
/ m) q; F3 k$ ~' W$ J  w# j我们考虑这些任务的实施可以按以下方案进行。3 p) q  `- v* P3 Q
; q0 e1 v- y' k  鉴于如此事实,即空间光物质WG占有宇宙总质量的95%,以此估算它因万有引力,指向宇宙中心的压强,与我们已经了解的万有引力的强度值进行比较。以此检验这一理论的正确性。# N8 }% `  c( h* j1 Y2 `
2 {  R" |2 F1 K, a$ e/ D4 S  研究基本粒子组成的数理模型并检验该模型是否符合事实存在的基本粒子的各种情况。
6 b/ M  W9 H" K5 p* e" V/ ?+ ~- o% p( l3 X2 {6 i7 U
  上述的研究,我们作了长达30余年的尝试。于1996年,部份的论文得以出版并将有关研究结果递交中国学术大会并获得大会主题发言。( }, G7 k+ W! E/ p
) _  P0 \( M/ J7 o6 C; F7 e1 Z* d  理论问题 一般涉及大量的数学推导和计算,难于为一般读者理解。为了使WG理论的物理思想和数理方法广泛为人们了解,本文采用浅显通俗的文句,尽量清楚地表达WG理论的基本框架和相对论伪证实验的基本事实和荒谬的数理逻辑。- z4 A) U3 c3 y% Z" z8 Z0 J
' I& d' [" f) o% V1 a  对于研究强相互作用的数理闻题,事实上存在着一些成熟,完善的数理方法来处理这个问题。它与地球表面大气压强的处理有类同的地方,不同之处仅在于,强相互作用要处理的是整个宇宙WG以太物质因引力作用产生的压强效应。这些物质占了整个宇宙质量的95%.我们仅需计算由于万有引力的叠加产生指向宇宙 中心的压强效应。/ U+ _9 {6 I% P+ e* C9 X
/ R# F, J+ Q2 T: z; C1 D& b强相互作用和暗物质的宏观压强效应。
" Q: j$ \! U& h* e! s- E! |4 j  y: n1 @% N! J% d
  首先讨论有关强相互作用强度计算的原理和数学问题。我们在宇宙中心某处取一空间微元,假定它对于光物质WG是一个相对真空区域。计算WG以太作用于这一空间微元的问题是属于广义积分的问题。其枳分上限应延至无限空间,而实际问题则是取宇宙的半经值。积分常量应由积分限来确定。通过一些必要的近似处理方法来简化繁复的数学计算,取得相对合理的正确结果。$ v: V4 p( p) s! y
, u0 J' C3 O( o: ]下面是强相互作用和WG以太宏观压强效因的详细数学过程。+ m* Y8 k  r) l1 s  N
2 K0 w( ]6 B, ]! _1 x3 B7 U# ]
  在上面的章节我们讨论过光物质WG怎样组成基本粒子的问题,实际上是研究强相互作用和粒子基体(B体)在微观空间稳定存在的问题。前提的研究表明,强相互作用是源于宇宙光物质的宏观压强效应。
% h( z- n7 L' [, Q, N4 ~/ m" q, ?( s9 U  K- D0 X0 H: z, N
  设半经r的空间区域处于WG以太的真 空状 态,计算外部WG以太的压强作用,令距球 心r处的WG受力为F,则:" [; i  ]" E, r
( z* }6 ?! l& iF = F1 + F2
3 _0 F( {4 y; C  ]* n% y2 |* o% R( t" y& G; Y, B* z8 S
其中
, [* Y# L) k# ~) m, |Aw 为WG 截面面积;F2 为球内质量M1对球表WG的引力;F1为WG的以太压力。
% ~8 V! p# s5 [* w, {% n* t" T; L+ [' j7 O
以下出现符号:T为WG平均动能标志,与相对温度T相当;R为普适恒量;N为阿伏加德罗常数;D0 为半径r球体内平均质量密度;rs 为宇宙半径;rB 为“B体”半径。
/ v& n; F) ]0 a% t
3 m9 h& ~8 l. W0 ]$ ^  显然,上述研究对象是符合气体方程和帕斯卡压强原理的基本条件,应该是可以适用的。同时考虑:5 p* V! q8 {' y, I
! c' s. z0 Y4 \5 N7 M* \
            取 rB = 1.4 x 1024 m (LKM 制),宇宙质量 Mu = 1052 kg, RW= 1.38x 10-23 J/K. 另外从数学方面考虑:
, ?/ t% ]* B- J" r/ {显然满足强相互作用强度的要求。8 b# {: {, E/ {! W- ?2 M, l% V& F
9 d# k1 M1 t! Y6 Z) u* t  我们可以用很多方法确定这计算的结果是合理的。根据物理学对地球大气压强的类似数学处理,万有引力质量可以看作为全部集中在引力中心。计算结果与实际情况是一致的。这一模型下的强力作用值是以往认为强力源于粒子间引力作用值的Mu 倍(Mu为宇宙总质量)。数量级与强相互作用实验强度的数量级相同。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.027776 second(s), 23 queries .
