查看: 871|回复: 0
N-Gage QD典型问答综合(二..
发表于 2006-7-24 15:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=3>    N-Gage QD典型问答综合(二)[诺基亚N-GageQD]</FONT></P>
: i3 T3 G* ~$ @# c( i! B4 X9 _  P<><FONT size=3>请问,N-Gage QD是N-Gage升级产品吗?就是多了一个MMC卡吗?还有这两款手机是不是都不带摄象头的?请各位大哥指教!<BR>N-Gage QD是N-Gage的新一代,也是N-Gage的缩水版本,多了存储卡热插拔,屏幕改进,有中文系统,取消了USB接口,FM和立体声音乐,都有MMC卡,都没有摄像头</FONT></P>
- v& C+ S+ c" P& A<><BR><FONT size=3>appman有什么作用?<BR>appman是任务管理器,可以用来监视后台的进程,查看当前的机身内存使用情况和运行内存的使用情况,并释放闲置运行内存,可以强制关闭进程,清除垃圾(有时会有错误,尽量不要用它的清理垃圾文件功能),还可以随意设置快捷方式</FONT></P>
0 f) `5 z! l) M' A# u: \+ y<><BR><FONT size=3>QD彩信为什么不能发送MIDI文件?<BR>诺基亚由于版权保护的原因,很多手机都不支持发送MIDI格式,不过只要安装MSS IT就可以了,可以发送任何格式的文件,当然不能超过网络规定大小,对方手机也必须支持</FONT></P>
& F$ k, V8 B7 A( g, W<><BR><FONT size=3>装了个picodrives模拟器,但是不知道怎么装游戏~<BR>这是MD的模拟器,游戏ROM后缀为SMD,放在存储卡任何位置都可以,但路径和文件名不能有中文</FONT></P>: J! C. G9 f+ u$ h# T) p# v3 B
<><BR><FONT size=3>怎么更改待机的图片啊,用软件么??<BR>换待机图在设置里面,游戏手机设置--待机模式--壁纸--是--进行选择。176*132的图片可充满待机区</FONT></P>
  h! N2 `/ r0 u, `# F$ O<><BR><FONT size=3>QD能不能用动画待机图片?<BR>QD不支持动画待机,即使用GIF动画做待机图,也只会显示第一桢,用软件可以实现动画屏保,但是非常耗电,也不是很稳定</FONT></P>7 q9 ~5 n3 l1 ^
<><BR><FONT size=3>小弟现在想买部新电话,但在E398和诺基亚 N-Gage QD之间一直犹豫不定,大家给点意见吧,多谢了!!<BR>E398是音乐手机,外放效果不错,扩展性能一般,质量一般;QD是智能手机,游戏手机,功能强大,质量好,缺点是没有立体声音乐</FONT></P>4 C1 S5 H$ e: x+ W  o8 I5 j1 k( X
<><BR><FONT size=3>怎么知道是否从线路1切换到线路2?<BR>待机下长按#键即可切换到线路2。如果用的是双号,切换到线路2就是换号码;如果是普通的SIM卡,切换到线路2可以接电话,但是不能打电话。切换回来也是长按#键</FONT></P>2 S6 I. Q0 s/ j9 P/ M- B
<><BR><FONT size=3>我想问一下~N-Gage QD能不能看MTV什么的~我想买一张512的卡~是用读卡器还蓝牙适配器?它们哪个快点?一般都多钱?我家是齐齐哈尔的~哪里能买到卡和读卡器什么的~N-Gage QD支持蓝牙耳机吗?如果支持的话用MOTO的可以吗?<BR>存储卡和读卡器再电脑城有<BR>读卡器传大文件,蓝牙用来使用PC套件同步,也可以传小文件<BR>可以播放AVI,RM,MP4,3GP影片<BR>蓝牙是通用协议,但购买蓝牙耳机最好要先试用</FONT></P>  b* J% J" c5 }3 Y7 S  Q5 L' b
<P><BR><FONT size=3>那个笔形键有什么作用?<BR>编辑键可以在输入状态时调出输入法和编辑菜单,如果出现开不了机,也需要用按住编辑键,快速按确认键的方法进入安全模式</FONT></P>1 _# E9 Z. V' c7 a" o; X" ]
<P><BR><FONT size=3>QD的蓝牙功能怎么实现的?需要什么软件?<BR>QD内置蓝牙芯片,可以直接和别的蓝牙手机交换数据,或使用蓝牙耳机。如果要和电脑通讯,则电脑必须安装蓝牙适配器,可以直接发送文件给NG,也可以通过PC套件</FONT></P>
: m! H9 F/ J. B0 V  m<P><BR><FONT size=3>SIM卡被拒,怎么办?<BR>出现了"SIM卡被拒"一般有两种可能<BR>1、SIM卡使用时间太长,磨损严重,导致手机认不出来<BR>2、手机的SIM触点老化,读不出SIM卡,用酒精棉擦擦就行了</FONT></P>
& E: h8 N1 u; R! r) [! C<P><BR><FONT size=3>我的QD现在打电话或上网就会在右上角出现一个锁,看着挺烦,是不是哪里设置错了?<BR>这经常出现在大容量sim卡上,接打电话,收发短消息和上网时会出现,表示通话未加密,没有影响。要锁上也就是进行通话加密需要网络和sim卡支持,但现在的GSM通话都可以被窃听,所以也没什么意义</FONT></P>( Q6 T% q& u7 f4 F
<P><BR><FONT size=3>请问功能表里的\"电话\"是干什么用的?好象电脑里的显示桌面&#46;<BR>是的,不运行其他软件时,后台应该就一个"电话"程序,选择后即回到待机状态</FONT></P>
- q" }& n% N# @/ ?: P5 L<P><BR><FONT size=3>请问我买的MMC卡是256M的,怎么手机上只显示243M啊??<BR>存储器厂商:1MB=1000KB,1KB=1000字节<BR>系统识别:1MB=1024KB,1KB=1024字节<BR>所以手机显示256约为256/1&#46;024/1&#46;024为243到244MB</FONT></P>
7 P# p1 \9 B9 h9 q5 S: W5 `  H- i$ P<P><BR><FONT size=3>谁能告诉我C盘的 system 下面有几个文件夹啊?<BR>APPS<BR>DATA<BR>FAVOURITES<BR>HELP<BR>LIBS<BR>CODECS(装了SM编码会有)<BR>MIDP(装了JAVA会有)<BR>PROGRAMS<BR>RECOGS<BR>SHAREDDATA<BR>TEMP</FONT></P>
6 o( t6 m& Z2 g# {1 ]3 m; s<P><BR><FONT size=3>最近发现QD反应出现变慢,最早是在发短信的时候,然后打游戏也老卡,不知道是什么原因?<BR>有可能是C盘太满了,可以把install下的反安装文件剪切到E盘,软件删除后,c\system\apps下的目录也可以删除,也有可能是运行内存不足了,待机下长按菜单键看看是不是有什么后台程序在运行,按C关闭,用APPMAN可以监视后台进程,还能释放闲置运行内存</FONT></P>* X/ a( A, L/ U1 F* \) U- D% ~" I
<P><BR><FONT size=3>不是说QD比3300小吗?怎么看了三围比3300还要大好多咧???<BR>QD是118×68×22mm/123cm3,3300是114×63×20mm/115cm3,QD比3300大</FONT></P>
3 m# c/ \$ [) m8 t  u& Q<P><BR><FONT size=3>求高手告诉我一下如何安装FC游戏啊 我都下在好了不知道装到哪个文件嘉里面啊<BR>Rom要放在指定的地方,YewNes是放在e-yewsoft-nesroms下,vNes是放在e-vampent-roms下</FONT></P>
$ k$ z+ \! p/ p9 p<P><BR><FONT size=3>光盘有什么用呢?<BR>光盘里有PC套件,用来和手机同步的,需要通过蓝牙使用,还有realone播放器,都是可以下载到的,没什么用</FONT></P>
0 e, c# M' k9 n, |: ]- X, }<P><BR><FONT size=3>SELEQ把中国移动改成图片了怎么样还把他改回去中国移动<BR>删除c\system\apps\phone\oplogo下的logo图片,重启手机即可</FONT></P>
! S2 U( j  U7 s6 F# k( {+ h<P><BR><FONT size=3>文件用seleQ管理!那系统管理大家都用什么软件呢<BR>主要用SmartFile,SeleQ和HanyFile。ManSmartFileMan有个短信箱比较好用;SeleQ可以修改logo,编辑txt文本,但是速度比较慢;HanyFile简单好用,速度快</FONT></P>
" e: ~9 ^# K: e1 V% N<P><BR><FONT size=3>1&#46;我下载了一些游戏(后缀为&#46;class和&#46;mf的\还有&#46;nes的)不知道怎么安装?前者如:国际象棋\大富翁麻将等;后者如:一些老FC游戏的魂斗罗\赤色要塞等。另外,后缀为&#46;sis的三维台球装上了怎么打开?<BR>2&#46;闹钟的铃声在哪里设置?<BR>3&#46;发送情况报告在哪里删除?<BR>1、后缀为&#46;class和&#46;mf的----这是java,不要解压缩,直接把jar放到存储卡, 在手机里用seleq打开安装;nes是FC的rom;sis也是放到存储卡根目录,在程序管理里安装,但3D台球是MGS平台游戏,之前先要安装MGS平台,也是sis的<BR>2、闹钟铃声要用软件实现,如Psiloc sTools<BR>3、可以关闭发送报告,在短信设置里,文字短消息-发送报告-关</FONT></P>
; m% t. ]- N! K) e<P><BR><FONT size=3>行货,港行和水货之间有什么区别?<BR>行货是有入网许可证的,在大陆正式销售的,有正规购机发票的手机,可以享受三包。水货也就是走私货,其中欧版是完全没有保修的,港行如果带有香港购机的原始打印发票就可以享受保修,不过保修条款一般弱于大陆行货。欧版机的原始软件版本都是外文,港行的系统有繁体,简体和英文,大陆行货只有简体中文和英文。待机下*#06#看串号</FONT></P>
- a, o) B  E! N2 m; ^( T2 f1 a  `* G<P><BR><FONT size=3>各位大哥~~知道怎么删掉QD内置的铃声吗?在线等答复~~跪谢~~~~<BR>用管理软件可以看到,内置铃声在z\nokia\sounds下,是固化在系统rom里的,不能删除</FONT></P>; D  _8 K& X) [$ _
<P><BR><FONT size=3>3gp格式的电影因该放在SeleQ那个目录里呀?<BR>如果用机器自带的功能播放3gp,文件必须放在e\videos下,如果是用realone播放,可以放在存储卡任何位置,需要定位打开文件的</FONT></P>
7 K% k; E% e/ ^+ L5 J' j<P><BR><FONT size=3>谁知道用什么软件转换MID的铃声?最好是转换后音质比较好的软件<BR>和弦之间转换可以用psmplayer。而波形格式可以先转换为wav格式,再用amazingmidi即可转换为midi文件,但是这个软件不是很容易用的,各种音乐网上都有丰富的midi资源,不需要自己做</FONT></P>
, Q8 G' q- \! q5 V<P><BR><FONT size=3>请问读卡器与蓝牙适配器那个好一些????<BR>读卡器和蓝牙的作用是不同的,读卡器可以方便地传输数据,安装软件,装音乐电影都用它,速度快;而蓝牙主要是用做传输小文件的,另外PC套件同步也要用蓝牙</FONT></P>
% Q3 O8 x" [+ q8 F1 v<P><BR><FONT size=3>发短信时出现mce程序被关闭]怎么处理啊?<BR>试试进入菜单,清空通话记录。还不行的话,进入名片夹,随便选择一个联系人,左功能键-选项-写信息-短信息,这个时候就可以进入短信了,退出后大部分情况都可以正常进入,然后将所有的通话记录清空。以后还是可能出现这种问题的,所以建议你把通话记录自动清除的时间设置为一天,就是每天系统自动清除,这样就不容易出现这种情况了</FONT></P>! h% ^& M* F9 \& n, W+ t  n8 S
<P><BR><FONT size=3>QD是否支持短信铃音下载更换?谢谢!!<BR>铃声可以放在e\sounds下或其下的两个文件夹simple和digital下,然后进入情景模式设置铃声,或在情景模式里收听</FONT></P>  l$ [) G# {$ R' \5 v1 B
<P><BR><FONT size=3>可以把捷径里的东西去掉么?原来有三个:短信,记事和日历,本人想把记事和日历去了<BR>捷径里自带的3个项目去不掉,不过用APPMAN可以随意添加</FONT></P>
' G2 A) b; d8 n2 n<P><BR><FONT size=3>打电话的时候 怎么看不到通话多少秒啊  要在哪里设置才能看的到啊?<BR>工具--通讯记录--选项--设置--显示通话时间--是,可看到通话时间;<BR>工具--设置--通话设置--通话报告--开,可在通话结束时显示通话时间。</FONT></P>
2 `/ N6 ^" d. ^( k, ]<P><BR><FONT size=3>我不小心用一个NOKIA的logo图片用作SeleQ背景了,我想把它弄掉,怎么办啊<BR>可以把背景图片取消,打开SELEQ,OPTIONS(选项)--SETTING(设定)--VIEW(显示)--BACKGROUND IMAGE(背景图象)--USE PLAIN(空白),即可</FONT></P>5 p! d( i7 d4 e" ~) \
<P><BR><FONT size=3>什么情况下需要格机?<BR>如果手机经常出现错误提示,运行速度减慢,开机后运行内存在不加载其他程序时也不到10MB,C盘剩余空间比较小,或是大量测试和安装删除软件,就需要格式化了</FONT></P></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.021837 second(s), 25 queries .
