利用真空与大气空间存在压力差所产生的力来做功的。由于这种机械能存在着压强处处均匀的特点,这些真空设备在粮食、面粉、饲料行业运用较多。利用安装在输送系统终点的真空泵(vacuum pumps)抽吸系统内的空气,使输送管内形成低于大气压的负压气流,物料同大气一起从起点吸嘴进入管道,随着气流输送到终点分离器内,物料颗粒受到重力或离心力作用从气流中分离出来,气体除尘后经真空泵或离心风机排入大气,绿色环保。 ?! t# {, D. @
3 h$ Z) q! _3 M+ z$ J4 x: O E Z 真空输送设备在粮食行业主要用于谷物装卸,它可置于港口、码头、筒仓或散装物料存放点,将物料抽吸上来,并送至料仓等受料点,对装运散装物料的船舶、车辆等无需特殊改装,是粮食等粉粒料系统输送散装物料的理想设备。可实现远距离垂直输送,操作方便。整机性能可靠,无尘作业,装卸传送物料损耗小,工作效率高。并且体积小、重量轻、结构简单紧凑、安装容易、低噪音、无震动、维护方便。采用负压输送方式来处理和搬运,可以改善各种粮食设施的工作环境、减少因粉尘对设备的磨损、保护操作人员免受粉尘对身体损害、防止粉尘爆炸的发生,还可减少对周围环境的粉尘污染。具有巨大的社会效益和环境效益。
+ T- R: C) h/ p, {
% H6 `, e# r- Z& W" f) M 早在1958年,上海港口和长沙等地开始试用真空吸粮机从船舶上�粮。以食品工业部门为例,我国有1000多个面粉厂采用真空输送,其中港口采用的真空输送已达到200吨/时的输送能力。真空输送作为一项新的运送技术,在其可以适应的领域预计将得到进一步的发展。
, u9 O3 I3 @8 F9 q2 Y d( W- C1 t9 e4 [ t
真空输送具有以下特点:
0 w" g l# K8 F! M* K4 l. R( F' G. @$ D! o! {/ L9 S+ R1 `
1、设备构造简单,制造、加工、安装都比较方便,控制费用少,建设时间短。真空输送系统的主要构成部分均为型钢板材的焊接结构,由管、罐形状的构件所组成,各构件间各相对运动、维修操作都比较容易,如果加装一些控制设备,很容易实现自动化操作。
! o! X8 N; i1 H. u/ v& B R; J/ t5 b8 M
2、输送效率高,设备无回程运输。其他运输工具均有运输手段均有空程返回的缺点,而真空输送的运输介质是空气,只需在终端排入大气,输送过程中,进料口可连续加料,实现连续输送。
' Y; b6 H! Y/ l* n$ O- j2 \5 R
5 {- |# d& A% _ 3、劳动卫生条件好,真空输送时物料在管内运行,管内处于负压,粉尘不会外泄飞扬,物料不会飞散和污损环境。在输送过程中,还可以进行分选、干燥等中间处理。如物料在负压下输送,因为在负压下水分易于蒸发,所以,即使不采用其它干燥手段,水分较高的物料在输送过程中,也会得到一定的干燥作用,利用物料颗粒重量的不同,设计适当的�料口可以对物料分选。 0 { ^$ @, C3 Q" s9 b8 D! F
6 O- s7 I" h& q 4、此外,真空输送的输送管道,便于因地制宜地设置管网,布置简便灵活,可以充分利用场地面积,易于适应作业环境。
2 X% x$ _& H, O7 |2 j9 c& q$ f i: T) ~
真空输送的主要问题是动力消耗大,输送距离受到一定的限制。对于吸送物料的体积、形状、物理性质有一定要求,不宜于输送凝聚性和粘着性的物料,忌输入带电粉体,整个系统要气密性好,而完全做到这一点又比较困难。是否宜于采用真空输送,需综合考虑经济效益决定。 |
