真空热水锅炉的工作原理:
8 r: p/ I% @0 V0 j
7 e) d0 E, }7 B5 v+ F 真空热水锅炉早在70年代就已出现,第一台成品机是在日本面世的。国内在80年代后期就有一些厂家研制真空热水锅炉,但由于技术方面的问题,一直未得到推广。现在这种在日本已经比较成熟的机型,在中国也有了合资工厂生产。本文以双回路真空热水锅炉为例讲述真空热水锅炉的构造特点。。
3 r7 d: {3 y1 @2 V+ r$ A$ R/ c/ H3 {- b; N' F" N
真空热水锅炉的结构见图(一),是由燃烧室(火炉)、水管、负压蒸汽室、热交换器、热媒介水等组成的。机体内部为真空状态,与外部空气隔绝,形成密闭状态。热媒水覆盖着火炉和水管并密闭在机体内部,因负压蒸汽室内的压力保持在大气压之下,当密闭在内的热媒水在燃烧加热后,立即就沸腾起来,产生与热媒水相同温度的蒸汽。机内产生的蒸汽在上升过程中,接触到配置在负压蒸汽室内的热交换器表面,由于热交换器内的水温低于蒸汽温度,蒸汽会在热交换器表面上冷凝并放出大量汽化热,加热热交换器中的水,冷凝水在策略作用下重又回到热媒水中。因此,热媒水不断在封闭的机体内进行着“沸腾=蒸发=冷凝=热媒水“的循环。无须补充冷凝水,也无空烧的危险。热交换器中的水被加热后输送给用户用于空调和卫生热水。
: Z* R! X7 \9 a/ y& e {
- L5 x# c( ~ K6 Q1 c
% T; Y$ H: m; r, j
( X% k; ?. G# n. [! X9 W 真空热水炉结构图 7 g' Y n: @9 v9 K5 J; x4 E
' J1 a9 U n8 e% J a* r
为确保真空热水锅炉的运行可靠性,制造厂在三个方面要保证:
1 w4 d8 T" b% T# \" e9 ^2 m, m% d( t7 l5 k' j0 G+ P: y6 f" }+ h
1.为了保证锅炉内部的真空度,在工厂制作时要经过严密的检查,采用拟气进行��漏检测,保证制作过程锅炉罐体的密闭性。为维持真空度,并且为防止万一,工厂装备了作为标准件的抽气泵。在真空热水锅炉罐体内,热媒水被加热到90℃时,抽气泵根据罐体内的真空度自动作业,不仅将罐内空气抽出,也将溶存在热媒水中的氧除去,使其保持一定的负压,罐体内产不会腐蚀。
' y- g% k* H( \; |/ |" _: ]% I4 A3 w# h
2.热媒水是一种经制造工厂特殊除杂、除氧、软化处理的清水,在制作中一次性灌注的,可以在运行时循环使用,一般无特殊情况无需加注。笔者在设计调研中走访该厂用户,上海某电机厂,87年投入运行的一台真空热水锅炉,使用了十年从未加注过热媒水,至今仍能正常工作。 2 ^8 ]; B- \4 R6 b3 [
& D2 `4 |8 {% k 3.锅炉内的热交换器具特殊要求,采用了SUS444不锈钢管,这种管材加工时需要特殊工艺。该管材不易结水垢,传热效率高,不会生锈,在水质、流速的限制方面更优于普通的换热管。 |
