查看: 462|回复: 0
真空吸取技术的发展趋势
发表于 2025-7-22 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、仿生吸盘 9 ^! a) Q: v, J2 v) V. z
' b$ S1 k/ v1 ~8 S4 i* \! y
  由于常规吸盘多针对特定的工件要求,多适用于平整光滑的平面,适应的工件形状种类少。为了适应多种工件的夹持需求,基于海洋软体生物灵感,国内外学者对仿生吸盘进行了研究。 . m- U7 K& y+ S7 ^: {, y
2 L! f) w% h0 g2 r  w   Frank W. Grasso等分析了章鱼吸盘的特点,并指出制造的人工吸盘必须满足三个功能:
+ J  u' o# j5 f5 y7 n% f
& \8 t5 a" h! k   人工吸盘必须满足三个功能 " K: v8 s, z. @' q
' x1 B" {9 r2 N# g3 E) C
  ①具有漏斗状结构提供表面密封以适应任意几何表面;
9 p0 J% f* M" W
! @( S. [. R1 e5 [9 H" m! `   ②具备人工吸盘结构可以产生吸着所需负压力;
& C$ [" O* O- Q5 Z2 T+ @+ @6 f. G  u. R4 O5 T4 @0 h
  ③外部肌肉使得被吸着的表面能随机械臂自由旋转。 3 D3 K7 J# i' R8 K
8 d9 U, E" c8 K3 u( e. W
  周利坤等用仿生学原理和真空吸附原理,以三种仿生凹形漏斗吸盘结构模型为基础,结合章鱼吸盘平行或并列规则布局的特点,通过力学分析发现,胎面吸盘式花纹绝大部分与冰面发生有效吸附,可确保提供足够的吸附力,提高汽车在冰面上的防滑能力。
2 M" r+ U/ Q0 \6 m+ T# @( {, I6 p# \: @+ f
  但是,因为章鱼吸盘的肌肉组织数目庞大、紧密填满,并具有三维结构特征,人工加工难度较大。美国科学家用复合材料3D打印技术制作人工吸盘样品,每个吸盘只有指甲盖大小(图4),并使用这样的吸盘在陆地上进行了吸着实验。科学家们预测,这样的吸盘在水下使用时,性能可能进一步提升,因为水压能提供更大的压力。 - M: v2 K. q3 L" c3 F
5 g' i$ ^2 n' Y7 }+ m   对于机器人的执行末端,制造像章鱼吸盘那样的人造装置,需要制作大量的如章鱼组织的人工肌肉单元,技术难度较高,也需要较高的加工成本。为了找到更易实现的结构,Jingping Hou等研究了鱿鱼吸盘的仿生结构特性,并以此为基础设计并制作了人工鱿鱼吸盘(图5),可用于软体机器人末端执行器。
& ~1 P2 Z* c: r2 d/ d' V
! h& ]5 n+ }+ X+ k: r
6 }7 k0 _! b) o! t) }" ^  [! [) I
& k- P3 N2 Y* X" G4 |& `: w   随着气动技术、生物技术和材料技术的融合,仿生真空吸取技术方兴未艾,这类新兴的仿生吸盘,使用人工弹性材料,模拟海洋软体生物变形和吸着。与常规吸盘相比,仿生吸盘能耗更少,适应性更强,有着良好的发展前景。
  ~4 h0 [& \9 W: `5 @9 o* ^& [0 f( E, j/ K6 x5 _0 E. J4 k
  2、吸盘变形产生真空度   e' o5 t+ m1 E' r/ z7 X- H$ l. w# K
8 V( q( m% M% ?  f9 i
  改变吸着容积,从而改变吸着腔压力的方法是另一种真空吸取力产生方法。弹性体材料围成一个密闭容腔,弹性体材料变形,使吸盘内腔室容积改变,以产生负压。胡冰山等设计了带偏置弹簧的偏动式SMA弹簧驱动器驱动仿生负压吸盘(图6),建立了该吸盘的理论模型,并通过实验验证了理论模型,吸盘内的负压可达约12kPa,且能耗更少。
, Q) v8 p' o) M. ?8 }5 [- ^$ f  t7 b1 w3 o/ L( S5 V8 T& o
  , k! f" c1 \+ I, ]" |* ~, M  y
8 }% s' H% ^4 a4 s   3、吸盘材料优化 ( |+ k# _. K# E, l3 s, ]" f4 |
( U% D! J# @  r: R' `' l% H7 }   除了负压抽吸、改变吸着容积等方法获得一定的真空度,吸盘的材料性质和吸着面的微结构也会对吸着效果产生一定的影响。 : ?; M! ]$ F* _8 q
, B/ n, e$ t' U   Follador等采用绝缘弹性材料来模拟肌肉柱状纤维束结构,以形成紧密的吸着和密封。Tramacere等比较了吸着面的微小褶皱构造对吸着效果的影响,在水下静态吸着实验中(图7),液体的种类及杂质、水温、吸盘吸着面的材质特性都会影响吸着效果。根据章鱼吸盘的解剖结构,除了依靠顶端的空腔和柔软的侧边来制造压力(差)来形成密闭的真空以外,小吸盘材料也有特别之处。基于显微镜和显微CT(微计算机断层扫描技术)的观察结果,吸盘的侧面和边缘生长着细小的同轴排列的纤维丛,有助于在水底凹凸不平的表面上制造密闭真空。
4 A* S% }* k% @' [$ F0 H- L$ j
- h5 g  h& q2 N8 u2 h
) A+ K9 s2 p' ^/ g! l2 o; c7 M6 M, p
  结语   x. g/ }3 B7 f3 ]
- ]# O: G' {9 L+ C  \& w' J# x& y$ g   随着研究的深入和技术的进步,合理利用新技术和新方法,能优化吸盘结构、增强吸取效果,推动接触式真空吸取技术朝着多工况适应、多形状夹持、高效节能等方向发展。
GMT, 2026-11-24 , Processed in 0.038501 second(s), 23 queries .
