离子推力器的推力与其引出的束流成正比,束流的大小直接确定了推力。离子推力器在点火启动后,在工作条件不变的条件下,其引出束流随工作时间而下降。为找出束流下降的原因,以离子推力器为研究对象,通过分析引起离子推力器束流下降的各种因素,并对这些因素进行分析与验证。经过对因素的分析定位,找出引起束流下降的主要原因。分析与验证表明:影响离子推力器束流下降的决定因素为栅极组件固有特性、磁场固有特性和阴极固有特性,其中阴极固有特性是导致束流下降的主要原因。 ; v" e9 x( Q9 a/ U5 `
F# ~+ P2 b( o! A, I+ d" O 引言 , T3 U. O3 l/ U. p+ A; E3 R4 C1 l0 {
! c5 H5 O$ e4 x) B. Q 离子推力器是电推进的一种,其特点是推力小,比冲高,广泛应用于空间推进任务,如航天器姿态控制、位置保持、轨道机动和星际飞行等任务。离子推力器在工作启动后,其束流随工作时间的推移出现下降的现象,并且随时间推移趋于稳定。由于离子推力器引出的束流与推力成正比,其束流的下降,直接导致推力的减小,严重影响离子推力器的性能。 . d! f$ U2 i; W0 T. H& `9 j
# d' z* @5 u" S3 a- t" {2 | 离子推力器引出束流主要与离子光学系统(亦称栅极组件)、放电室推进剂流量,以及放电电流和电压相关。栅极组件的几何参数和加速电压直接影响束流的大小;放电室推进剂流量不但限制了束流极限值,而且其流量的稳定性也会引起束流的变化;放电电流大小也确定束流的大小,根据设计经验,束流通常占放电电流的20%左右,而放电电压的变化同样会引起束流的变化。从真空技术网(http://www.chvacuum.com/)调研国外文献调研来看,目前还没有关于离子推力器在启动后,束流随时间而减小的相关报道。
! @. ]! x0 o% K4 n2 _! N* }; H
8 [8 ?! r z6 ~2 f 为了寻找引起离子推力器在工作启动后,束流随时间下降的原因,文章通过分析影响束流下降的6个故障因素,并通过试验验证,确定引起束流下降的主要原因。
3 N( E ?7 P$ Y/ [0 d1、原因分析与验证
J, z# Z+ u9 B# r
* ]% \( w' l. O) R5 ?4 X/ i 1.1、影响束流下降的原因
; c, B: G+ E! w; R( m/ b# j& T% j, n- {5 T% t
离子推力器在工作启动后,发现其引出束流在2 h内存在连续减小,特别是在前30 min内变化显著,如图1所示。
/ e. y: X! i5 Z0 I3 p% K
9 Y; Q" Z- a# J' u6 D
' e3 G( L V* G5 g3 l+ y3 }4 W. h; b! }
图1 推力器束流下降示意图 9 f1 W) I* G4 t* K
) ], S. b! d4 F7 P- z 通过对离子推力器引出束流在其工作启动时,连续下降的测试数据分析,导致推力器束流连续下降的原因有6个方面的因素。其中由于条件保障原因造成的条件事件有3个:供电电源异常(X1)、气路漏气(X2)及暴露大气的影响未消除(X3);由离子推力器本身原因造成的固有事件有3个:栅极组件固有特性(X4)、磁场固有特性(X5)及阴极固有特性(X6)。
* Y* t0 t- P$ Z
3 N6 o9 k3 x) F) A5 p$ v 1.2、分析与验证
% a# X8 H0 W7 @- c! N
; z: b, P* j+ [; }- \7 Y S 原因分析及验证如下:
$ @/ j% ^) @' [8 A% y* V
' X' I4 E1 e3 G8 p8 b (1)供电电源异常 6 ] {( Z) q) e, z# B4 u p% e' _
9 E' X/ a% Q1 \6 J 首先对地面电源进行了排查,没有发现异常。并用测试的离子推力器进行了问题复现试验,试验结果基本符合。由此确认供电源处于正常状态。
6 F6 @ i9 o9 W" h+ _: o; T. M" r( p3 l
6 F( R, k7 @3 j0 t (2)气路漏气
0 q' ]# x. h( `6 R n, z/ m8 w6 |+ I6 x; ~& F" ^8 D" ^
在进行问题复现试验前,对试验设备真空室内气路管路进行仔细的检漏,确认管路不存在漏点后开展试验,束流下降问题得到了复现。并采用2台推力器进行试验都出现这种现象,初步分析气路漏气的可能性较小。由此确认气路不漏气。 + N( k4 \; A& e6 N
- S9 M: @/ E. i5 t: H
(3)离子推力器暴露大气的影响未消除
1 O H- ?* F9 _* v
4 R* O6 O5 T% ?5 U& q 为了消除大气影响的测试,进行了专项试验。试验中,采用离子推力器、星用PPU电源和地面供气系统进行。先对中和器和阴极通氙气1 h,同时抽空排气;中和器和阴极再用小电流预热1 h;然后在阳极小电流下,放电起弧1 h。在离子推力器完成了消除暴露大气影响的预处理后,进行了4次室温启动工作3 h试验,如图2所示。可看出点火启动试验束流变化的重复性较好,由此认为已消除了大气的影响。 3 }4 Y* c2 {4 |: \0 u% n) ]
8 O! k0 d/ d' N# r2 j! A (4)栅极固有特性的影响
6 j& o2 D8 A1 @ E* F6 K
5 y* H( K% ~# @ 栅极组件对束流的影响分为双栅间距的热形变和栅极孔径的热形变。双栅间距变大将导致束流减小;栅极孔径变大使放电室中气体密度减小,导致束流的减小。
8 r0 q9 H: ]; i8 J# i6 N* c+ E
+ X* ]3 U r8 K ]3 J6 u8 R " \& q6 D7 O- v7 D4 [+ u4 d, {
, S3 t9 K) e1 W) y5 Y
图2 离子推力器室温启动3 h 点火启动试验束流特性
5 T; K( o3 l5 g) q" T3 n* |4 O) L& I2 p7 w( |4 C- k. o
a. 双栅间距热形变对束流的影响
, v5 ^1 U# ~' ~# e+ @9 H5 ]. [& _& e8 c7 N, i
初步估算离子推力器工作从室温到热平衡时,栅极组件双栅间距的变化对束流的影响,如图3所示。束流与双栅间距为单调减的关系。 % P# j3 ^' U) E: F( q! q
; y' B# y* t& }. j: l, p
8 ^3 N* _. h* M( R% ^# r5 S
) c& w; h+ C5 [% G4 L& E3 t图3 离子推力器栅极组件双栅间距对束流的影响 ( N& y/ p, e0 k( J
! ~2 a l6 v; N; ?
造成双栅间距变化的因素有2种,一种是温度变化时,屏栅与加速栅间支撑高度随温度变化,使双栅间距变化,离子推力器从室温工作2 h,由于屏栅与加速栅间支撑高度随温度升高而增大,使双栅间距变大。因此,离子推力器从室温工作到热平衡时,栅极组件双栅间距使束流减小了3 mA,如图3所示;另一种是由于屏栅和加速栅温度分布不均匀,造成双栅间距变化,离子推力器从室温工作2 h,内侧屏栅温度高于外侧加速栅温度,使双栅间距变小。
! b% E" ^7 u9 E4 t5 u, D/ W* a! g+ c- X2 E4 P2 d
b. 栅极孔径热形变对束流的影响
3 j' k0 r% ?* S, X7 t3 S2 r9 t- i4 h5 \( P* p2 Y
在放电室流量一定时,放电室气体密度与栅极组件气体流导成反比,初步估算时可近似认为束流与放电与栅极组件气体流导成反比。离子推力器从室温工作2 h,加速栅平均温度变化140 ℃,使加速栅极小孔直径增大,致使小孔气体流导率增大,使束流减小约1 mA。
% [* u' I0 V! [4 `' M- G. W. R5 N. W- z( I& J
(5)磁场固有特性影响的排查 # z5 v; S- J' N- z `5 y* p# S
/ m& K" j4 c! v' C7 v: m1 e
离子推力器启动后,推力器放电室磁路磁铁温度将逐渐上升并趋于平衡,由于磁铁的剩磁温度系数和内禀矫顽力温度系数不为0,因此,放电室磁场将随温度变化而变化,与此对应的放电电流也将变化,引起束流变化,热平衡过渡时间通常约3 h。离子推力器热平衡实验证明:推力器由室温到热平衡,磁场变化对束流的影响不超过1%。
+ D, L% ]# o1 }! a# T9 o. }4 I: u$ {6 ?: A6 F' h6 _
(6)阴极固有特性的影响
! p4 f& ]' ^# h/ @( H/ ^: {
5 P! o2 Y+ Z! G7 a; l8 | 为了验证阴极发射性能的热效应对束流的影响,进行了使离子推力器整体处于热平衡状态引束流的试验。试验中,阴极及中和器点火启动成功后,维持放电室处于放电状态而不引出束流,持续工作3 h,当离子推力器整体巳基本达到热平衡状态时,引出束流。束流随时间变化,如图4所示,图中曲线1~3为离子推力器室温下启动直接引束流的结果,曲线4~6为离子推力器放电3 h后,再引束流的3次试验结果。 3 s$ F# ?, F L
3 L# f0 k! `8 k3 ]! |
/ W4 L! B+ Y+ Y0 O6 t: C
( r @ E* b! f9 `图4 放电室放电3 h 后引束流与工作启动引束流的比较 ; S. \$ J' }' M8 {' K: |0 V
: z5 D5 H: d3 _7 u/ j- ? 由图4可以看出,当推力器工作3 h后,引出的束流仍然下降约50 mA。在离子推力器整体处于热平衡状态,即磁场和机械热变已处于稳定,束流下降认为是由阴极发射体热效应造成的。试验验证了阴极固有特性对束流下降的影响。
1 q& m* a. L J2、分析定位 9 A. n+ l( U8 B, j# [& J
& ~0 v8 Y) D8 ~, {' ~8 W$ l
通过上述验证分析可得:
% n' a4 a' X& m$ k. L, S# P% v1 h& T
(1)供电电源异常、气路漏气及暴露大气的影响未消除等原因可以被排除;
8 W4 { ?3 z! w: f/ q- S& v9 y* \# d' _2 d$ B' ~9 W; W; c0 F
(2)因离子推力器工作时间2 h,栅极组件热效应使栅间距和栅孔径变化,使束流减小4 mA,约占工作时间2 h束流下降总值的6%,故栅极组件固有特性是造成束流下降的原因之一,但影响小; 8 x* U" M6 E8 x" m. q
: y% L3 |' K, l3 g8 H: F- ]
(3)因离子推力器工作时间2 h,磁场固有的热效应特性使束流减小8 mA,约占工作时间2 h束流下降总值的12%,故磁场固有特性是造成束流下降的原因之一,但影响小; $ g1 M+ }- E( [1 f
/ o1 S* A" C4 {& J# | (4)离子推力器工作时间2 h,阴极固有特性使束流下降约51 mA,约占工作时间2 h束流下降总值的81%。因此,阴极固有特性的影响是引起束流下降的主要因素。
, K0 r; |- M! I( z2 ]% p3、结论
) U' s# x) a0 _! E
7 {& f8 C/ |% R& E) r; t 通过对离子推力器束流下降原因的分析,经过建立故障树,并对底事件进行排查验证,分析定位,得到引起离子推力器束流下降因素有: 7 E) F& g/ M! {; U' B
4 k; Y/ A* s- ^3 h# W& k (1)栅极组件的热效应引起栅间距和栅孔径的变化; & W' T$ w3 @* ~1 F
$ W4 @2 W$ f8 V (2)磁铁的热效应引起磁场变化;
( t0 a8 q3 H/ w7 E+ F+ ?7 g" f' |0 M' ^
B& T/ ?* ^) s4 n# ], x3 z6 | (3)阴极固有特性。
2 D6 X, V6 v8 W
5 X* K( e2 j7 Z9 y! h. L/ k# m& y 其中阴极固有特性是引起束流下降的主要因素,栅极组件和磁铁也能引起束流下降,但是影响小,不是主要因素。 |
