查看: 173|回复: 0
EAST高频弹丸注入装置真空系统设计
发表于 2025-7-20 08:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  EAST 高频弹丸注入装置主要用于完成EAST 托卡马克装置的加料和边界局域模(ELM) 实验研究。注入器主体部分已经完成构建,为了使系统安全连接到EAST 装置,需要设计一套对应的真空系统。高频弹丸注入装置真空系统采用了全新的设计,在注入器主体上连接三个缓冲室,将推进气体及时抽走,降低成冰室压强以此提高成冰质量。注入器与EAST 装置通过两级差分系统连接,进一步降低装置压强至5×10-4 Pa量级,完成与EAST 的安全连接不影响正常放电。
( c* e0 y4 B$ a% G1 z+ X7 \4 I& a9 p9 F( d  p/ H" R# u  y
  EAST 是世界上第一个全超导非圆截面托卡马克装置。自2006 年首次成功放电以来,实验参数得到不断提高。在等离子体高约束运行模式(H-mode)下爆发的边界局域模(ELM)会对装置第一壁造成极大的热冲击,降低第一壁材料使用寿命。如何应对这种现象已经成为聚变界一个棘手的问题。最新的研究表明,高频弹丸注入技术是一种行之有效的控制ELM 的手段。参考低频弹丸注入装置的设计,构建了一套全新的高频弹丸注入装置。新系统的氢/氘弹丸最高注入频率可达50 Hz,为了满足新系统对真空度的要求,需要设计一套真空系统。
% F1 [6 t9 s4 A- d1、概述
, _" I6 ]9 v1 x4 |* H) i: ]$ F& ~& v: G2 @9 p2 i& v
  低频弹丸注入装置于2012 年首次投入EAST实验,能以最高10 Hz 的工作频率发射氢/氘弹丸为EAST 装置加料。为了保证在运行过程中,推进气体(氦气)不会大量进入EAST 主真空室中,低频弹丸注入装置采用了两级差分的真空系统设计,其结构如图1 所示。第一级差分室体积17 L连接一体积355 L 膨胀室,用抽速470 L/s 的罗兹泵机组抽气;第二级差分室体积17 L 直接连接FF-200 复合分子泵机组抽气。在运行过程中,能保证第二级差分真空度维持在10-4 Pa 左右,在这样的真空环境下,推进气体对EAST 主真空的影响可忽略。但是低频弹丸系统在长时间连续工作的情况下,第二级差分室真空度会慢慢变差,需要暂停运行一段时间,等真空度恢复到正常水平,才能继续工作。因为大量推进气体会在第一级差分处积累,不能被及时抽走。
" ]# X0 B/ l4 z: V* O. L0 _, {; o: [( Y2 v+ A
  , `4 b# ~  X/ Y. A9 w, p, f
0 w* m3 o& g- a0 T; u7 i
图1 低频弹丸注入装置三维示意图 0 Q9 M1 f. O% Z# |5 w
6 Z, a  M. }: Y+ ~7 T4 l" o4 l
  高频弹丸注入装置与低频系统基本原理相似,也是利用液氦降温冷凝氢/ 氘气体,通过机械挤压、切割的方式制成弹丸,最终用高压氦气加速弹丸通过细长管道打入到EAST 主真空室内。高频弹丸为一直径1.5 mm,长度1.2 至1.8 mm 可调的圆柱体,其发射速度根据设定的推进气体压强不同,在150 至250 m/s 之间变化。除此之外,高频系统的最大工作频率高达50 Hz,发射每发弹丸大概需要消耗20-30 mbar·L 的氦气,这样大量的氦气不及时抽走,会影响到EAST 装置的正常放电。为了消除氦气的影响,并克服低频系统存在的问题,借鉴低频弹丸系统的两级差分结构,并在此基础上做了一些改进,设计了这套高频弹丸注入装置真空系统。
# y6 c3 r/ H) B* j  {$ Z& Q7 e4 Z+ V; K- f* B) U3 X
  高频弹丸注入装置真空系统主要由缓冲室,两级差分室,真空泵组,以及真空测量部件和连接管道等组成。为了确保推进气体不会进入EAST 主真空室,需要限定了两级差分室的真空度,即连接EAST 主真空室的条件,详见表1。采用两级差分室的结构设计,能够最大限度的减少进入EAST 主真空室的气量。真空各部件安装在支架上,中心与注入器注入管路保持同一水平高度,其结构示意如图2 所示。新的真空系统将缓冲室移至注入器主体下部,在弹丸成型加速阶段起到扩散和抽走多余氦气的作用。新的缓冲室设计不但减小了后部两级差分室的工作负载,还大大提高了弹丸成冰的质量和可靠性。 2 X" S8 s" F9 o' ?" _" n% O; A
  ?' V, m' f$ |* G
表1 两级差分室的工作真空度要求 8 d9 `# x1 A5 c" y8 m# S
5 ~! S9 g$ j% V. ~2 ]; V
+ v7 _8 a) V6 p7 N: I8 N
* G$ u, m$ Z& X* }0 h# X8 {9 ?
/ d9 E! B. m4 ^
! f% T3 x- }  u图2 高频弹丸注入装置三维示意图 - D' b9 l2 a1 O: K& m
2、真空差分系统设计
7 ~6 h5 P" H& D& E* h- k( v( w  p' L3 e8 I5 o9 K
  2.1、缓冲室设计 3 Z1 @& M, p6 n1 H& `& c& F$ Y1 I# O
5 J+ _8 v$ s1 k) b" [
  全新的弹丸注入器包括两套独立的注入系统,每套系统能够以25 Hz 的频率独立工作发射弹丸。高频的特性对系统的可靠性提出了要求,为了提高弹丸的成型质量和可靠性,在弹丸成型和加速系统上连接一个缓冲室。缓冲室与弹丸成型和加速系统的连接简图,如图3 所示。图2 中的真空室1、真空室2 和真空室3 首尾相连,共同组成了缓冲室,见图4,而真空室4 则代表了真空系统后部的诊断室、和两级差分室。弹丸加速期间,推进气体扩散到缓冲室的三个真空室内,被真空泵组抽走,减少挤压成冰室内的推进气体量,从而提高成冰质量。
! V5 Q4 E! q8 H( M- ]9 E* @; o6 ^& }' ]: z
: P+ J. c6 V8 E+ Z% o" p
) d# s# s* g1 C8 @) [/ R! Z图3 弹丸成型和加速系统简图
; M1 @9 d3 o7 D7 _6 T- X: r# |1 I0 v
  一套弹丸加速和成型系统已经制造完成,并做了一些基本的台面测试,得到了一些初步的测试数据,其中每发弹丸造成的气体载荷分布见表2。由于弹丸注入器正常工作时气载很大,尤其是缓冲室中的真空室2,因此选用大抽速470 L/s的罗兹泵机组(WAU2001/SV630B)来作为真空室2 的泵组, 选用抽速203 L/s 的罗兹泵机组(WAU1001/SV300B)作为真空室1 的泵组。真空室3 连接挤压成冰室,主要用于抽除废冰和废气,选用的是抽速16.6 L/s 的无油涡旋真空泵(GWSP10000)。
* K7 S% K/ C+ w2 k( e; z6 L: N9 K3 a* D/ h" H
  : F! R: A& C8 V! S
% [. k5 c" b: v
图4 缓冲室结构简图
, O3 T5 D& z! {" l) F3 |7 z3 y' ?4 e+ H% @+ }9 J9 r
  由于初步测试时只采用了一套弹丸加速和成型系统,并且初期测试所用的泵组与后续两套一并安装时所用泵组并不一致,需要对缓冲室的体积结构等重新进行设计,充分考虑两套系统同时以最大载荷工作的情况。为了能够最大限度的发挥真空泵机组的性能,保证将推进气体尽量地排出,设计初均假设罗兹泵机组工作在最大抽速,也就是假定工作压强为百帕量级,初步假设为500 Pa。考虑了气载、压强、连接管道等因素后,选定三个真空室体积均为21.43 L。真空室1用内径100 mm,长度3.3 m 的管道连接罗兹泵机组;真空室2 用内径150 mm,长度3.3 m 的管道连接罗兹泵机组;真空室3 用普通KF40 接头(内径约为35 mm),长1 m 波纹管连接。
6 R% a# [, v# q3 V8 i' s3 v4 i. v0 x: M! e4 @, q: s/ e
表2 单发弹丸推进气体载荷分布
% P2 i+ i+ ^/ I4 x3 [6 D6 ?( ]6 N
. }1 _: V; \/ ~7 b1 d
$ z' G+ w/ V7 r
; j+ G6 F7 D" D1 @+ t- \9 H+ Y0 v  根据前面的假设,管道中的平均压强,三个真空室的P D 值均大于0.67 Pa·m,管道中的流态为粘滞流。根据气流状态,选择流导公式(1)进行计算: ! x* x+ T2 w' k/ o, R
/ T$ d* {& J' ?/ ]: c
  # l2 z/ Y5 P! d) B+ W2 E2 J% A
* ?2 l) D" d2 G7 n8 X4 n4 f
  代入数据,真空室1 管道流导为20303 L/s,真空室2 管道流导为102784 L/s, 真空室3 管道流导为1005 L/s。再根据有效抽速公式(2),计算各真空泵的有效抽速:
% B* |6 s- i: I! q* i# j
# {+ N0 _/ M% ]/ t, a8 M  b
4 T9 y& ?  b% h+ O3 u: {5 G# V; ?  A
  代入得,真空室1 罗兹泵机组有效抽速201 L/s,真空室2 罗兹泵机组有效抽速467 L/s,真空室3无油涡旋真空泵有效抽速为11.5 L/s。由上面计算得到的有效抽速,并根据公式(3)计算抽气平衡时,真空室内的压强: ' y3 k/ x& {5 ^
# Q$ u2 ?9 I/ ]- ~+ ], A
) M& p% u; M* v! y( N* A: T) n; Q! o5 Z
8 f1 B5 i% Z8 L/ s  S8 G  J* \$ T  而气体载荷又根据单发弹丸的气载(取最大值)乘上频率,也就是最大频率50 Hz,可得真空室1 的气载为3×104 Pa·L/s,真空室2 的气载为7.5×104 Pa·L/s,真空室3 的气载为1×104 Pa·L/s。将各数据代入,得真空室1 的实际稳态工作压强为150 Pa,真空室2 的实际稳态工作压强为161 Pa,真空室3 的实际稳态工作压强是869 Pa。查看个泵组的工作压强- 抽速曲线,均能达到最大抽速,而因为管道连接部件的流导非常大,所以实际的工作压强对上述的计算过程影响非常小,可以直接认为计算结果与初期的假设是吻合的。所以说缓冲室的设计在理论上是可行的,可以满足设计要求,降低了推进气体进入挤压成冰室的可能,提高了成冰质量。
8 I8 h" @6 d& @
$ N! g. t: K1 ^9 v0 A1 e* M. b  2.2、两级差分室设计
- Y% [+ b3 Y" `0 u, R0 r7 a: T! N3 n6 g7 t. |9 n
  为了进一步的降低系统的压强, 达到与EAST 主真空连接的条件,需要采用两级差分真空室的结构。两级差分室的主要作用是进一步的抽除多余的推进气体氦气,使第二级差分室的压强稳定在10-4 量级或以下,保证高频弹丸注入系统在正常运行过程中能够正常与EAST 主真空连接,而不影响EAST 装置的正常放电。 " G  c) k" P; Q
+ {" I- |5 G/ `: h9 L& t" ^8 g
  两级差分室在结构上相似,两个真空室的体积都是约17 L,均采用机械泵前级搭配Turbo-V1001 分子泵抽气,对氦气的抽速在870 L/s 左右。第一级差分室: 8 X9 a* W( p* Q; ^  U4 R; ^+ Y7 k
* |/ z/ z9 }1 o6 k- }3 O  前面表二中气体载荷分布数据,是在缓冲室均连接机械泵的情况下得到的,而我们重新搭建的系统采用的是大抽速的罗兹泵机组,除此之外,我们还会将诊断室的一个法兰连接到缓冲室二号罗兹泵机组上。在这样的情况下,前面提到的单发弹丸进入到图3 中真空室4 的气体载荷应该会大大减小。单发弹丸引入的推进气体按照30 mbar·L 来记,经过模拟计算,其中29 mbar·L的气体都会被前端的两套罗兹泵机组和干泵抽走,进入到第一级差分室的气量大约为1 mbar·L。分子泵直接连接在差分室下部,流导很大,
" M3 b7 X/ T- h) n' f/ m3 r( N- o( ^
  对泵的抽速影响很小。我们可以认为泵的额定抽速即为有效抽速870 L/s,按照50 Hz 最大频率计算,气体载荷为5×103 Pa·L/s,再代入式(3),计算可得此时的压强大概为5.74 Pa。分子泵在Pa量级抽速有所下降,我们重新计算,取抽速为600 L/s,再次代入式(3),得到压强为8.33 Pa。第二级差分室: , b( D2 P0 x/ I& u" Q% S3 P- Z# d3 V
3 G9 k; Q; C; S3 `: d0 [1 I+ e  推进气体在进入第二级差分室之前,需要经过一段内径6 mm,长度2 m 的细长管道。根据平均压强公式,细管内的平均压强约为4 Pa,PD≈0.24 Pa·m,介于6.65×10-3 Pa·m 和0.67 Pa·m之间,处于粘滞- 分子流。根据粘滞- 分子流流导公式(4):
+ z8 ~; p) b! Y  E5 W8 u! |7 X0 q" P6 ^  K- A$ l
: }! T  W+ X0 Q3 a' H) o* _  M- f0 m0 [2 z; [5 ~0 R7 i6 [
  查相关表格知J 约为3.08,代入式(4)得管道流导为4.02×10-2 L/s,最大气体流量为Q=U×8=3.21×10-1 Pa.L/s。在根据公式(3),得第二级差分室的压强不会大于3.69×10-4 Pa,小于表2中对第二级差分真空的工作状态要求。基本可以忽略高频弹丸系统推进气体对EAST 装置的影响。
( s2 F. c" q1 h. n( O- t8 t6 }
5 j4 f  i( _( T4 ^; I0 N5 ]# {! i  2.3、真空测量系统 ' V9 Y) w, u$ R9 n0 [, b0 c% [
5 y7 ~( m& B1 e! g. ]4 m  为了能实时地监测各部分真空状况,保证系统的各部件能够正常运作,在缓冲室以及两级差分室上都安装有测量用规管。缓冲室正常工作时的压强较高,大致在百帕量级;而两级差分室的工作压强较低,主要是第二级差分室正常运行时的压强要求保持在10-4 Pa 以下。
$ D; K+ s2 p  C- x5 n7 Y4 A
/ N/ L6 ?. E( X" m; [  除了弹丸注入本身的真空测量点外,真空系统上一共有5 个测量点。在缓冲室的三个真空室上分别安装三个TRP 280 规管,在两级差分室上安装两个PKR 251 规管。系统运行期间,通过读取规管示数来确保各系统都处于正常工作范围,出现异常时及时采取措施,避免系统损坏。 , f, b. q& K4 ~) C, E' L3 d. ~
5 s& d: w- o& [) n4 ], l# F* S  真空度的读取和记录是通过规管连接到真空计和PLC 实现的。真空计主要是在现场测试时起实时监控读数的作用;而PLC 则是远程控制和记录真空数据变化,方便后期查看真空度的历史曲线,查看系统运行的可靠性。系统上各插板阀和真空泵组均能通过PLC 的方式远程控制,进行开关操作,在遇到故障时能及时进行远程处理。
: j6 L+ Z& b7 h' }, w3、总结
& c4 W, o  n! v  J0 w" T, }* f# [3 |# o% l0 }6 D) l
  上述计算结果表明,前端缓冲室确实能及时地抽走氦气,并使各泵组工作在最佳状态下,降低了氦气进入挤压成冰室的可能性,提高了成冰质量;且两级差分真空也进一步地降低系统真空度,起到安全连接EAST 主真空的作用。高频弹丸注入装置真空系统的理论设计已经满足了最初的设计要求,现已进入生产制造阶段,系统最快将于2015 年10 月左右投入使用。未来高频弹丸注入装置搭建完成之后,首先会进行系统检漏和性能测试,在各个频率下测试发射弹丸可靠性,测试真空系统是否能按照设计的要求正常工作,并给出一些初步的实验结果。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.020745 second(s), 23 queries .
