查看: 178|回复: 0
织物介电常数影响因素的研究
发表于 2025-7-20 08:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对织物介电常数影响因素进行研究,包括织物介电常数的测试,织物组织结构、经密和纬密、纱线细度对织物介电常数的影响。结果表明:当频率较低时,织物的组织结构、经密和纬密、纱线细度对织物的介电常数有较大的影响,介电常数值差别较大;当频率较高时,织物的介电常数值减小,其极化能力和损耗能力减弱。 # S! y4 H# ?% d# f
+ o4 a1 b7 l+ z" x& B+ A. M   近年来,纺织材料在电磁防护领域得到了广泛的应用. 纺织材料可以作为隐身材料和电磁伪装材料应用在军事领域. 如作战用迷彩服、各种装备(军车、坦克、飞机等)的罩衣和野营帐篷等应用已为人熟识,华中科技大学的于名讯等采用仿抄纸装置和湿法纺织工艺制备出厘米波/毫米波兼容隐身织物,在8~12GHz 和30~40 GHz 频段有显著的吸波性能. 纺织材料可以作为电磁屏蔽材料和吸波材料应用在很多电磁辐射复杂的场合起到有效屏蔽和吸收电磁波辐射的作用,目前国内已经开发了多种面料的电磁防护服装,如防护衬衫、防护大褂、孕妇服等. 西北有色金属研究院对电磁屏蔽材料做了大量的研究工作,制备出金属纤维混纺织物、纯金属纤维织物和金属纤维/聚合物复合材料等,电磁屏蔽效能最高可达84.3 dB,在电磁防护领域具有广阔的应用前景。将纳米技术应用于纤维或服装生产,具有吸波性能且不产生二次反射的纺织服装已经投入研究,成为吸波材料的一个热点.王进美等通过在织物表面涂敷纳米复合金属而制得的涂层纺织品具有优越的电磁屏蔽性能、耐洗涤性和柔软性,并且获得了国家专利. 纺织材料还可以作为纺织天线用作无线通信,真空技术网(http://www.chvacuum.com/)认为对纺织材料的电磁特性研究在民用和军事上有非常重要的意义. 介电常数是电磁波吸收材料非常重要的电磁参数,是同一电容器中用某一物质为介电体时的电容值与以真空为介电体的电容值的比值,用ε 表示. 介电常数是表征介质材料能容纳感生极化电荷的能力,或者说是表征极化性质的宏观物理量。它的大小主要取决于在电场激励中极化过程的难易程度,在外电场中材料极化感生的电荷越多其介电常数越大,反之越小. 通常将介电常数表示为ε = ε′- jε″,ε′为介电常数的实部,ε″为介电常数虚部,是极化电荷和介电损耗的宏观参数。介电常数的实部代表在交流电介质中材料能量的存储,虚部表示在电场中的能量损失,该能量损失可以理解为材料内部感应电偶极矩产生相对位移所引起的损耗. ! G$ k+ \3 l7 k7 m+ _" w2 E
: G4 C. h  i$ Y2 b- s6 n   本文主要探讨织物的组织结构、经密和纬密、纱线的细度等因素对织物介电常数的影响。 : V; `+ v% F1 C, x4 p5 {6 W5 F
- l! {, q. g* b% H3 l% y
1、实验部分
" ?) U2 d7 t% U. S
4 [+ Q# x1 n: Y( D; g   1.1、织物制备
  a! y' |- c' ~( f0 `6 N3 y* Y7 }- P: C1 C" L, s
  作为电磁波防护材料,不仅要保证材料各方面的力学性能强度高,还必须具有不易老化、耐气候性好、不易吸湿等特点,而且最好本身也具有吸波性能,因此考虑了涤纶和丙纶两种材料. 从前人所做研究中发现,丙纶材料基本没有吸波性能,涤纶材料表现出微弱的吸波性能,因此实验采用的主要材料是涤纶—聚酯短切纤维,购自海安县利来雅纺织有限公司. 纱线规格分别为59 tex、45 tex、32 tex 纯涤纱. 根据不同的组织结构、经向密度和纬向密度排布制备了14 种型号的织物,其织物规格如表1 所示。 " a2 u6 l/ \( \1 G  P
- @6 X. g) T7 _( {- n4 F/ x0 p
! L8 }0 }1 n3 h  k7 V. n. q1 o4 @
" \4 u. Z7 U! I1 u 表1 织物规格
2 ?, I& {/ ^( S5 S3 Y$ ?
( y. d8 Q# f. @4 C6 X7 Q   1.2、测试条件与测试仪器 2 z4 n9 h# f5 ]# Q
$ a# P* A- m6 C! m) x   纺织品的介电常数很容易受到空气湿度及温度的影响,本次实验在恒温恒湿(20~22 ℃、64%~66% RH)条件下进行测试。采用德国Novocontorl Gmbh公司生产的Novocontrol Technologies Alpha -A High Performance Frequency Analyzer 即介电谱仪测试织物的介电常数. 根据介电谱仪的电极板尺寸,将织物剪成直径为3 cm 的圆形试样,为了保证试样厚度,每个测试试样由多块圆形试样叠在一起放入仪器的2个极板之间进行测试,并对试样的厚度、重量、直径等指标进行测量,以便后续的数据分析与计算。   e! h- U7 n* i
* r6 z+ Y# v5 p$ L 3、结论
  q7 }  D! O& l3 d; r0 q" z4 t, ]7 ~  ]8 @( F  q
  纺织材料的介电常数是随着入射电场频率变化的曲线函数. 在本研究的实验条件下,当入射电磁波的频率小于105 Hz 时,织物的组织结构、经密和纬密、纱线细度对织物的介电常数有较大的影响,因此ε 值差别较大. 在4 种组织中,2/2 斜纹织物的介电常数较大,其储存和损耗能力较强. 织物的介电常数随着织物密度的增大呈现先增大后减小的趋势,从而在一定范围内增大织物密度可以提高织物的介电极化和损耗的能力. 在所用3 种规格纱线中,59 tex 纱线织造的织物介电常数最大. 随着外电场频率的升高,纺织材料的介质极化现象减弱,介电常数值减小,各种织物的介电常数差值减小,能量损耗亦减小. 因此,可以通过改进材料的性能,控制其组织结构和密度等来适当提高其介电常数,从而改善纺织材料的吸波效果。 $ v, Q. }2 q! ^# z8 X
- M3 S3 G# f. ~$ l; X( r3 S, L) `
  更多介电常数技术文章:http://www.chvacuum.com/vacuum-permittivity/。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.026280 second(s), 24 queries .
