CAD2020“珊瑚の海”精简版
$ U$ j6 B4 F2 n. dAUTODESK@AUTOCAD@2020“珊瑚の海”精简版+ j, t" X1 B" g, d) ?9 ]
超好用的最新版CAD2020直装破解) R: i# Z% d: X% [( T
+ C2 s: E# F3 Z; j6 H , @1 d1 @4 B9 }, \6 |
完美运行在win7 win8等各系统中。9 \2 B0 i; W6 p" ^0 R' |0 x5 |" _
去教育版,增加额外字体,自动优化设置,自动打补丁,让你一键快速安装最新CAD2020版。5 e! u& m! |' o
# u( W; E2 P, J0 g& ^7 h1 |3 g/ O% x& ]
特别说明:, Y! @' ?) I; T& U1 ]9 Z, g
1、Win7/8请勿关闭 Windows update 服务,否则安装报错
4 B: m5 q0 R% T2、Win7安装.NET Framwork 4.7.2不成功的话,锅我不背,原版也如此,解决办法自行百度
: C4 G a* r0 E3、如果出现acvmtools.crx ARX命令中发生异常的提示框,官方的解释是显卡驱动有问题,要么更新驱动或者删除acvmtools.crx
' s6 B! w- t$ }& \& Y) ?精简说明:
( K! D4 A1 Q# S1 T" ^7 J1、精简多余组件,保留必须的 VC、.Net 4.7.2、DirectX组件运行库方便第一次安装高版本CAD的朋友;0 Q: m! b1 h8 @" V0 V F$ B
2、保留Express扩展工具;可以选择安装
q; Z* X6 j b9 ?. j3、安装完成默认AutoCAD 经典空间,喜欢草图及标注界面的朋友可以 工具--工作空间,选择“草图与注释”界面4 N& u h( O; ?. l
4、自定有设置好布局的背景颜色为黑色、调整鼠标指针为全屏,不启动欢迎界面,加快启动速度;- p8 H, T2 |' y G6 I, W3 l
5、屏蔽并删除AutoCAD通讯中心,防止AutoCAD给Autodesk服务器发送你的IP地址及机器信息;' o4 P7 E( Q. N' Y& W8 y6 ^% i' H3 Y
6、屏蔽AutoCADFTP中心;
& V% |1 M5 `/ W! o6 g$ r7、完善一些字体库,通常打开文件不会提示找不到字体;4 q7 D5 D- m/ S/ ^
8、快捷方式名为“AutoCAD 2020”
, t4 Z9 I$ z1 A7 j5 f# W9、默认保存格式为2004版DWG文件
& T1 {& Y* {* a% ~* f10、保留设置迁移;# ~ r( W4 ?, w# ?2 v% W- p
11、轻度精简版为全功能版,三维 viewbase 命令可用(从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础视图)
; r9 I3 _- E" n6 S9 o安装说明:0 N& j, e4 r/ H" U% ~9 w0 K u
所有优化和设置可选,如果不选,安装完毕得到原汁原味的AutoCAD;# Q% A& d! i" R) O, f
-----------------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------- b2 n$ V% f/ Q
序 列 号: 800-00000000
- W/ c/ b; G9 _; v安装密钥: 001L1
6 q# n; |7 W9 V# y9 z, }8 H1、安装AutoCAD这类大型软件最好不要更改安装路径,传统硬盘C盘位于硬盘的最外圈,拥有最快的读取速度和响应时间,默认安装可以获取最快的运行速度;" j7 u H6 B" b6 q. v6 `
2、激活时断网打开AutoCAD,选择输入序列号-点击“我同意”- 激活 - 输入序列号“800-00000000”,产品密钥“001L1”- 下一步,然后点击关闭,运行注; e; ]; w! K" G& Q
册机(右键以管理员身份运行),先点击“补丁”重复序列号和密钥输入的步骤,出现有“申请号”的页面;把出现的申请号鼠标选中后按下Ctrl+C复制到
/ v1 p( T- m" w. }3 K) G 注册机的“申请号”栏里,再点击一下注册机的“算号”把“激活码”里的激活码复制到剪贴板;点击 “我具有Autodesk提供的激活码”后,Ctrl+V粘贴激
* H, G) q2 r$ o+ n 活码,下一步完成激活;
( i A1 x O# H/ j' }3、如果激活失败,关闭AutoCAD,删除C:\ProgramData\FLEXnet下所有文件后,断网重新激活;& D6 O; D! G$ L
) V) a" c$ h6 G! K( ]/ u
: @2 |3 i; V* Z, J! A$ @" s$ B* W
/ W3 U0 T/ O6 \
7 R- d* ]$ t$ V
. A- U q) s) _! `- b$ C' D2 K3 x下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1V7vEdm6k34am5wkf2woNsw ( ^' I+ m- s- k- S9 S( W `- w
提取码:2pf1 - W. O [5 a/ u& M$ Q0 i
