在视频监控摄像机中,球型摄像机是在众多摄像机中最完美的,无论是从外观、类型还是功能来看。在外观上线条的完美,又兼备红外、低照度、宽动态的功能,而且在网络摄像流行的时代,球型监控占了大部分的比例。球形摄像机在街道、路口、地铁、校园等地随处可见,随着它的普及,对于球型摄像机安装遇到的问题也增多,为大家提供常见球形摄像机故障排除法。
4 A" g9 z7 I0 p4 C. u 球形摄像机安装注意事项' T' W( W, I6 X4 R: k- |- Y
工程商在安装球机的时候经常会遇到很多问题,球形机安装时应该注意以下几点:! C& F) s8 c9 B
注意事项一:供电
! _5 C, @* i: S, W- \9 q E- @' @* ?+ O 为保证球机正常工作,供电电源不宜低于球机输入电压的标称值。当标称值为24VAC,电压波动不宜超出±25%。7 c6 `" ` F8 d8 X
当市电电压波动超出+5%~-10%范围时,应设交流稳压装置。可安装UPS以提供不间断稳定电源供给。 _7 }2 Z k9 u
注意事项二:接地
d' n! I9 ]! c8 }' m3 `+ J. E& } 球机的接地主要分为外壳接地和内部电气接地。7 o2 F; a9 L* c t" A
外壳接地主要用来防止静电积累、电气漏电等,室外球机还特别要加装外部防雷措施。
# Y" Y6 [% }* B- \3 r0 Z 注意事项三:地环回路
1 }& } W" ^3 D; \; M- R 即使设备有效接地,但球机和中心设备间不同地位的零电势存在差异、电源负载存在不均衡,仍会引起接地电位差,从而影响视频信号的正常传输,通常表现为图像中间有水平方向的杂波。8 i5 J+ B' W5 }/ l i
解决地环回路问题最有效的办法是在视频传输中增加地环隔离器。7 |8 Z" k- J; U! _
注意事项四:防水
3 p+ I$ w) {9 z6 x) i9 `# O 室外球机安装必须做防水处理。* N& _/ j" @. n. p, x: s2 r, s( L
对于悬吊式安装,球机与支架旋合处存在间隙。若遇雨雪天气,水会沿缝隙渗入内部造成危害。因此,安装时应采取防水密封措施,杜绝雨水等从螺旋接口处进入。
, X6 f" s" X k* F( K9 n, H7 d( U0 q 为减少水汽进入支架,可将支架与立杆结合处用橡皮泥或硅胶等进行密封处理。6 U9 B% E V; v6 H% m6 H+ h1 s- e
注意事项五:散热" G3 l+ Z! L) F- _9 W! p
球机工作时的散热问题也必须要考虑。
& u8 B9 V1 f+ `) V& x/ n! Q: J 市场上部分品牌球机无室外型号,因此不能直接应用于室外,必须加配室外护罩等配件,以使其能适应户外恶劣的或极端的温差环境。 |
