查看: 1121|回复: 0
摩托罗拉v3的使用问题
发表于 2006-7-21 20:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT color=#ff3300 size=3>1:</FONT><FONT size=3><FONT color=#f73809>V3<FONT face=宋体>电话本可存电话号码共多少个</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:话机可以存储</FONT>1000<FONT face=宋体>条</FONT>&#46;SIM<FONT face=宋体>卡的容量由</FONT>SIM<FONT face=宋体>卡类型决定</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>2:V3<FONT face=宋体>电话本查找方法</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:</FONT>V3<FONT face=宋体>可以根据英语</FONT>,<FONT face=宋体>拼音或笔画数</FONT>,<FONT face=宋体>位置排序</FONT>,<FONT face=宋体>语音姓名</FONT>,<FONT face=宋体>电子邮件进行查询</FONT>&#46;<FONT face=宋体>您可以输入联系人的首字母查找联系人</FONT>&#46;<FONT face=宋体>不能使用全称查找联系人</FONT>&#46;<FONT face=宋体>语音姓名排序是按姓名先后排序</FONT>,<FONT face=宋体>但有语音姓名标记的条目排在前面</FONT>&#46;<FONT face=宋体>进入通讯录</FONT>,<FONT face=宋体>您如果是按照拼音排序</FONT>,<FONT face=宋体>按联系人名称的首字母可以实现快速查找</FONT>,<FONT face=宋体>例如</FONT>:<FONT face=宋体>查找</FONT>"<FONT face=宋体>王</FONT>",<FONT face=宋体>您需要按一下数字</FONT>9<FONT face=宋体>键</FONT>&#46;<FONT face=宋体>如果没有</FONT>"<FONT face=宋体>王</FONT>",<FONT face=宋体>则显示下一个以</FONT>"W"<FONT face=宋体>开头的其他名称</FONT>&#46;<FONT face=宋体>若没有以</FONT>"W"<FONT face=宋体>开头的名称</FONT>,<FONT face=宋体>则显示</FONT>"X"<FONT face=宋体>开头的名称</FONT>,<FONT face=宋体>依此类推</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>3:V3<FONT face=宋体>呼入呼出记录如何查询</FONT>,<FONT face=宋体>能存储几条</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:呼出号码和呼入号码各存储</FONT>10<FONT face=宋体>个</FONT>,<FONT face=宋体>相同号码只显示最新的一个</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff3300>4:V3<FONT face=宋体>如何进行电话本排序</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:进入通讯录菜单</FONT>,<FONT face=宋体>然后进入设置</FONT>,<FONT face=宋体>选择排列方式</FONT>,<FONT face=宋体>可以设置为英语</FONT>,<FONT face=宋体>拼音</FONT>,<FONT face=宋体>笔画数和位置排序</FONT>,<FONT face=宋体>语音姓名</FONT>,<FONT face=宋体>电子邮件</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>5:V3<FONT face=宋体>手机通讯录内存显示说明什么</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:</FONT>V3<FONT face=宋体>存储</FONT>1000<FONT face=宋体>条电话号码</FONT>,<FONT face=宋体>共分六个进度</FONT>: 0~169 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:0 170~339 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:1 340~499 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:2 500~669 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:3 670~839 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:4 840~999 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:5 1000 <FONT face=宋体>内存显示</FONT>:6 <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>6:V3<FONT face=宋体>部分电话号码为何不能进行分类</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:存储在</FONT>SIM<FONT face=宋体>卡中的电话号码不能进行自选分类</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>7:V3<FONT face=宋体>已经存储的电话号码如何重新分类</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:编辑联系人时</FONT>,<FONT face=宋体>在分类中选择您需要的分类名称即可</FONT>&#46;SIM<FONT face=宋体>卡中的电话号码不能进行分类操作</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>8:V3<FONT face=宋体>电话本能否分类</FONT>?<FONT face=宋体>如何添加分类</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:可以</FONT>,<FONT face=宋体>手机默认有</FONT>5<FONT face=宋体>类</FONT>:<FONT face=宋体>全部</FONT><FONT face=宋体>商务</FONT><FONT face=宋体>个人</FONT><FONT face=宋体>一般</FONT>VIPs; <FONT face=宋体>进入通讯录</FONT>,<FONT face=宋体>再按</FONT>"<FONT face=宋体>菜单键</FONT>"<FONT face=宋体>找到</FONT>"<FONT face=宋体>分类</FONT>",<FONT face=宋体>再点击菜单键会出现</FONT>"<FONT face=宋体>添加</FONT>",<FONT face=宋体>输入</FONT>"<FONT face=宋体>名称</FONT>","<FONT face=宋体>会员</FONT>","<FONT face=宋体>铃音标志</FONT>"&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>9:V3<FONT face=宋体>如何查看话机中或</FONT>SIM<FONT face=宋体>卡中的电话本容量</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:进入通讯录</FONT>,<FONT face=宋体>再按</FONT>"<FONT face=宋体>菜单键</FONT>"<FONT face=宋体>找到</FONT>"<FONT face=宋体>手机容量或</FONT>SIM<FONT face=宋体>卡容量</FONT>"&#46; <BR><FONT face=宋体> <FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>10:V3<FONT face=宋体>新电话号码如何存储在分类中</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:添加新联系人时</FONT>,<FONT face=宋体>在分类中选择您需要的分类名称即可</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>11: V3<FONT face=宋体>音画短信就是彩信吗</FONT>? <BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:不是。音画信息只能插入特殊格式的铃音、图片、动画,手机不需要开通上网功能。彩信必须开通</FONT>GPRS<FONT face=宋体>功能。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>12:V3<FONT face=宋体>能否录像</FONT>?<FONT face=宋体>如何操作</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:不可以录像。但是可以下载视频文件并播放。 </FONT><BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>13:V3<FONT face=宋体>多媒体模板是什么</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:预设了图片和铃音,您只要输入文字就可以了。多媒体模板不能修改和添加。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>14:V3<FONT face=宋体>快速记事的数量是多少</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:内置</FONT>5<FONT face=宋体>条,每条可以最多编辑</FONT>70<FONT face=宋体>个汉字。具体添加的条目数取决于手机内存。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>15:V3<FONT face=宋体>是否支持音画短信</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:支持。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#f70909>16:V3<FONT face=宋体>如何连接蓝牙耳机</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:设置</FONT>-<FONT face=宋体>连接</FONT>-<FONT face=宋体>蓝牙</FONT>-<FONT face=宋体>设置</FONT>-<FONT face=宋体>查找,电源选择为开,此时激活蓝牙功能,然后返回,在</FONT>“<FONT face=宋体>免提</FONT>”<FONT face=宋体>中的</FONT>“<FONT face=宋体>查找其他蓝牙设备</FONT>”<FONT face=宋体>开始查找蓝牙设备,并在提示输入密码中输入绑定密码</FONT>0000<FONT face=宋体>即可。按菜单中的</FONT>“<FONT face=宋体>查找</FONT>”<FONT face=宋体>只起到激活蓝牙的作用。手机菜单已存在</FONT>HS<FONT face=宋体>设备时,即使选择这个设备也无法出现输入密码的提示。一定要使用</FONT>“<FONT face=宋体>免提</FONT>”<FONT face=宋体>中的</FONT>“<FONT face=宋体>查找其他蓝牙设备</FONT>”<FONT face=宋体>,然后出现是否对接的提示,回答</FONT>“<FONT face=宋体>是</FONT>”<FONT face=宋体>后才出现输入密码的提示。这时才能完成连接。(蓝牙耳机设置为绑定状态,由于型号不同,具体操作请查阅您的使用手册)</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT><FONT color=#ff0000>17:<FONT face=宋体>安装光盘时用</FONT>USB<FONT face=宋体>数据线连接后提示找不到驱动</FONT>&#46;</FONT><BR><FONT face=宋体>  答案:只支持</FONT>Win98<FONT face=宋体>第二版及以上版本。重新安装软件,不要连接手机。在第一次启动应用程序,将显示</FONT>“<FONT face=宋体>设备配置向导</FONT>”<FONT face=宋体>,按照提示将电话连接到计算机,电话将会自动检测出来并进行设置。安装过程结束后,应用程序将启动。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>18:V3<FONT face=宋体>蓝牙耳机的使用</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:当与蓝牙耳机绑定后</FONT>:<FONT face=宋体>耳机模式选择自动接听</FONT>(<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:CHSDATE w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="10" Month="5" Year="2002">2/5/10</ST1:CHSDATE><FONT face=宋体>秒</FONT>)<FONT face=宋体>时</FONT>,<FONT face=宋体>手机会根据设置的时间来自动接通电话</FONT>&#46;<FONT face=宋体>如耳机模式自动接听选择为关时</FONT>,<FONT face=宋体>可以按蓝牙耳机上的通话键接听电话</FONT>&#46;<FONT face=宋体>通过蓝牙耳机可以呼出最后一次通话的电话号码方法为</FONT>:<FONT face=宋体>长按耳机的通话键</FONT>2-3<FONT face=宋体>秒后松开</FONT>,<FONT face=宋体>手机会自动拨打最后一次通话的电话号码</FONT>&#46;<FONT face=宋体>同时也可以通过蓝牙耳机进行语音拨号</FONT>(<FONT face=宋体>手机中必须存储过语音姓名</FONT>)&#46;<FONT face=宋体>使用方法为</FONT>:<FONT face=宋体>蓝牙绑定状态下</FONT>&#46;<FONT face=宋体>按一下耳机上的通话键</FONT>(<FONT face=宋体>不要长按否则将呼出最后一次通话号码</FONT>),<FONT face=宋体>耳机中会有一个提示音</FONT>&#46;<FONT face=宋体>然后说出语音姓名</FONT>,<FONT face=宋体>如成功</FONT>,<FONT face=宋体>耳机中会自动重复一下语音姓名</FONT>,<FONT face=宋体>然后进行拨出</FONT>&#46;<FONT face=宋体>无论在通话过程中或拨打过程中</FONT>,<FONT face=宋体>都可以按通话键挂断该电话</FONT>&#46; <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>19:V3<FONT face=宋体>是多少和弦音的铃声</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:</FONT>24<FONT face=宋体>和弦。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>20:V3<FONT face=宋体>手机的</FONT>GPRS/WAP<FONT face=宋体>新建连接设置</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:通过手机菜单中的:访问网络</FONT>--<FONT face=宋体>》</FONT>“<FONT face=宋体>网页设定</FONT>”<FONT face=宋体>〉</FONT>“<FONT face=宋体>新条目</FONT>”<FONT face=宋体>〉名称:可以输入您所选择的主页名称主页:支持</FONT>WAP<FONT face=宋体>的网址(如:</FONT>wap&#46;163&#46;com<FONT face=宋体>)服务类型</FONT>1<FONT face=宋体>:</FONT>WAP <FONT face=宋体>网关</FONT> IP 1<FONT face=宋体>:</FONT><ST1:CHSDATE w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">010&#46;000&#46;000</ST1:CHSDATE>&#46;172 <FONT face=宋体>端口</FONT>1<FONT face=宋体>:</FONT>9201 <FONT face=宋体>域名</FONT>1<FONT face=宋体>:可以不输入服务类型</FONT>2<FONT face=宋体>:</FONT>WAP <FONT face=宋体>网关</FONT> IP2<FONT face=宋体>:可以不输入端口</FONT>2<FONT face=宋体>:可以不输入域名</FONT>2<FONT face=宋体>:可以不输入</FONT> DNS1:<FONT face=宋体>可以不输入</FONT> DNS2:<FONT face=宋体>可以不输入超时:可自己设置拨号连接</FONT>1<FONT face=宋体>:</FONT>17266 <FONT face=宋体>用户名</FONT>1<FONT face=宋体>:</FONT>wap <FONT face=宋体>密码</FONT>1<FONT face=宋体>:</FONT>wap <FONT face=宋体>速率</FONT>1<FONT face=宋体>:</FONT>9600 <FONT face=宋体>线路类型</FONT>1<FONT face=宋体>:调制解调器拨号连接</FONT>2<FONT face=宋体>:不用填写用户名</FONT>2<FONT face=宋体>:不用填写密码</FONT>2<FONT face=宋体>:不用填写速率</FONT>2<FONT face=宋体>:不用填写线路类型</FONT>2<FONT face=宋体>:不用填写</FONT> GPRS APN<FONT face=宋体>:</FONT>cmwap --- SIM<FONT face=宋体>卡支持</FONT>GPRS<FONT face=宋体>需填写此项用户名:不用填写密码:不用填写</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>21:V3<FONT face=宋体>如何下载铃音</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:下载铃音的方法:首先您的</FONT>SIM<FONT face=宋体>卡需要开通</FONT>GPRS<FONT face=宋体>服务(咨询电话:</FONT>1860<FONT face=宋体>);进入</FONT>“<FONT face=宋体>多媒体</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>铃音</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>铃音下载</FONT>”<FONT face=宋体>。或者您在手机上进入</FONT>“<FONT face=宋体>访问网络</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>网页设定</FONT>”<FONT face=宋体>,然后选择</FONT>“<FONT face=宋体>下载新空间</FONT>”<FONT face=宋体>或</FONT>“<FONT face=宋体>移动梦网</FONT>”<FONT face=宋体>(手机中预置的下载网址)登录网络,按下键找到铃音图片,选择具体内容后下载即可。(下载可能会收取一定的费用,请详细阅读网站说明)。或者通过彩信方式将铃音下载到您的手机中。使用手机伴侣软件可以下载图片到手机中。请保证手机有足够剩余空间。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>22:<FONT face=宋体>关于开机时</FONT>"<FONT face=宋体>白屏</FONT>"<FONT face=宋体>的解释</FONT><BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:为防止由于不小心碰到键而开机,用户需要按住开机键</FONT>2<FONT face=宋体>秒以触发手机开机状态;此时背景灯点亮,</FONT>4<FONT face=宋体>秒钟后,显示屏初始化结束,开始正常显示。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#f73809>23:V3<FONT face=宋体>是否有闪光灯</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:没有。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>24:V3<FONT face=宋体>关机是否可以闹铃</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:关机可以闹钟,屏幕左下角提示忽略,右下角为打开,选择打开时,手机便会开机。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>25:V3<FONT face=宋体>如何下载墙纸和屏保</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:首先请确认开通</FONT>GPRS<FONT face=宋体>功能。进入</FONT>“<FONT face=宋体>多媒体</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>图片</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>图片下载</FONT>”<FONT face=宋体>。或者您在手机上进入</FONT>“<FONT face=宋体>访问网络</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>网页设定</FONT>”<FONT face=宋体>,然后选择</FONT>“<FONT face=宋体>下载新空间</FONT>”<FONT face=宋体>或</FONT>“<FONT face=宋体>移动梦网</FONT>”<FONT face=宋体>(手机中预置的下载网址)登录网络,按下键找到铃音图片,选择具体内容后下载即可。(下载可能会收取一定的费用,请详细阅读网站说明)。或者在网站上通过彩信下载到您的手机中。使用手机伴侣软件可以下载图片到手机中。请保证手机有足够剩余空间。 </FONT><BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>26:0<FONT face=宋体>键上面的箭头是什么作用</FONT>,<FONT face=宋体>如何使用</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:在字母输入法状态下,按</FONT>0<FONT face=宋体>键进行大小写切换。在拼音状态下,按</FONT>0<FONT face=宋体>键输入声调。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>27:V3<FONT face=宋体>是否可以关闭</FONT>GPRS?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:无法关闭</FONT>GPRS<FONT face=宋体>。您需要向您的网络商申请取消服务。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>28:<FONT face=宋体>无法关闭</FONT>GPRS<FONT face=宋体>。您需要向您的网络商申请取消服务。</FONT><BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:</FONT>MPEG4<FONT face=宋体>包含许多声音和视频格式。我们手机支持的格式为:音频</FONT>AMR<FONT face=宋体>;视频</FONT> H&#46;263 <FONT face=宋体>关于格式标准的详情,请查询相关专业网站。</FONT> <BR><FONT face=宋体> <FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>29:<FONT face=宋体>屏幕顶端线路一符号旁边出现一个杯子状的图标</FONT>,<FONT face=宋体>询问什么意思</FONT>,<FONT face=宋体>如何取消</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:</FONT> <FONT face=宋体>代表有</FONT>java<FONT face=宋体>程序处于暂停状态,如再次进入游戏界面可根据上次游戏的进展继续操作。 </FONT><BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>30:V3<FONT face=宋体>是否有录音功能</FONT>?<FONT face=宋体>如何使用</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:有。按住手机右侧语音键,录音,放开按键,录音结束。共</FONT>60<FONT face=宋体>秒。</FONT> <BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>31:V3<FONT face=宋体>如何设置自动开关机功能</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:此款手机没有自动开关机功能。 </FONT><BR><FONT face=宋体>  </FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>32:V3<FONT face=宋体>使用蓝牙耳机接听电话时</FONT>,<FONT face=宋体>手机铃音不能更改</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:手机连接蓝牙耳机后,话机铃音只有四种(英国音、德国音、连续音和警铃音)单音可以变换</FONT>,<FONT face=宋体>其他铃音更改无效。关闭蓝牙功能,即恢复您的铃音设置。 </FONT><BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face=宋体>  </FONT>33:V3<FONT face=宋体>的快速拨号如何设置和使用</FONT>?<BR></FONT><FONT face=宋体>  答案:按菜单键,进入</FONT>“<FONT face=宋体>设置</FONT>”<FONT face=宋体>,选择</FONT>“<FONT face=宋体>个性化</FONT>”<FONT face=宋体>,</FONT>“<FONT face=宋体>快速拨号</FONT>”<FONT face=宋体>,更改(可进入通信录、呼出及呼入电话浏览);使用:进入</FONT>“Office<FONT face=宋体>工具</FONT>”<FONT face=宋体>,</FONT>“<FONT face=宋体>拨叫服务</FONT>”<FONT face=宋体>,按上下键选择</FONT>“<FONT face=宋体>快速拨号</FONT>”<FONT face=宋体>。</FONT> <BR></FONT></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.028948 second(s), 25 queries .
