查看: 483|回复: 0
[其它信息] 光学成像的原理是什么?
发表于 2019-6-7 03:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学成像原理简介6 D, `$ x: p6 _8 a# y7 T
一个成像系统主要包含以下几个要素:, I$ q$ ]4 z3 ^- N! b  |
·视场:能够在显示器上看到的物体上的部分4 O# T  ~' v* F$ |$ E' m
·分辨率:能够最小分辨的物体上两点间的距离
* F$ ?2 a8 O& m7 y! ~·景深:成像系统能够保持聚焦清晰的最近和最远的距离之差3 c) k" b+ o/ `* w
·工作距离:观察物体时,镜头最后一面透镜顶点到被观察物体的距离3 |; c( s) Y5 v3 U1 O
·畸变:由镜头所引起的光学误差,使得像面上各点的放大倍数不同,导致变形* P, S% F/ r  u  q
·视差:是由传统镜头引起的,在最佳聚焦点外物体上各点的变化,远心镜头可以解决此题。- K- J# g/ U# ~& R& c
& X/ w- u8 d/ p7 U·图像传感器尺寸:图像传感器(一般是ccd或cmos)有效的工作区域,一般指的是水平尺寸。对所希望的视场来说,这个参数对决定预先放大倍数(pmag)是很重要的。多数图像传感器的长度与宽度之比是4:3,如下图所示。* \! t1 A9 F( ?0 o
% e# C' e; t7 j7 S* q, ?
·预放大倍数:是指视场与图像传感器尺寸的比值,这个过程是由镜头来完成的
. A; R( Y0 W2 G3 s: K·系统放大倍数:是指显示器上的图像与实际物体大小的比值,也就是整个系统的放大倍数。它也可以写成预放大倍数与电子放大倍数的乘积,而电子放大倍数则是显示器尺寸与图像传感器尺寸的比值。
& @4 \( X% [* X' Q- o8 y' g·分辨率:分辨率的大小表征了对物体上细节的辨别能力,下图简单的说明了物体上的两个方块区域成像到cmos/ccd相机上。可以看出,因为图像传感器上像素间的距离已经确定,如果想要区分物体上很近的两点,它们之间必须隔开一定的距离。
# J' ]6 A! K( u: ~0 S0 I. l3 u5 n
6 u2 r+ v9 |- `+ O9 ~6 b与分辨率相关的术语有以下几个:. k+ G3 q' z) x/ U$ ^3 S( y
·每毫米对线(lp/mm):如上图所示,一对线是指一个红色的区域和一个空白的区域。分辨率就是用每毫米上对线的数量来表示,因此分辨率常常被看作是空间频率。这个频率的倒数是指最小可分辨的物体上两点间的距离,用毫米来表示。这个参数可以用来表征镜头或者相机的分辨率。$ p; l' A* h; s7 h: `6 m
·像素数:数码相机的分辨率也可以用图像传感器的像素数来表示。如图所示,一对线与两个像素相对应,换句话说,如果要使两个红色区域分开,就必须一个像素贡献于红色区域,一个像素贡献于红色区域间的空白。; j) b3 Q# b, {2 F9 X1 j* w
·tv线:在模拟制式ccd相机中,用成像后可分辨的黑白线的数目来表示。这个值是没有单位的,不能够与每毫米对线相混淆。
" j/ V( T: I0 }·c/cs接口:这是工业界ccd和cmos相机普遍使用的螺纹标准,螺纹规格是32tpi,即每英寸32线。如下图所示,对c接口,从后凸沿到像平面的距离是17.526mm;而对cs接口,从后凸沿到像平面的距离是12.5mm。
3 f* N7 f( O1 z$ k  ]/ Z一个c接口的镜头可以通过一个5mm的接圈接到cs接口的相机上。
, Y, i# ?: g1 D' E光学镜头相关知识
$ U, h1 G3 o7 Q$ d% }$ `1 ?9 Z·焦点与焦距:焦点是指一簇平行于光轴的平行光经过透镜以后,汇聚成的一点。而焦距则是镜头的主平面到焦点之间的距离,由于镜头一般有数片凸透镜和凹透镜组成,所以无法直接判别主平面的位置但通过严格的计算可以得出。要注意后焦面与焦平面的区别,后焦面是指镜头的最后一片透镜到成像面的距离。; E7 b& r. `4 [
·光圈系数:光圈是用来控制镜头进光量的大小,在光学上称作孔径光阑。对于不同的镜头而言,光阑的位置不同,焦距不同,入射瞳直径也不相同,用孔径来描述镜头的通光能力,无法实现不同镜头的比较。所以一般采用相对孔径的方法来表示,即相对孔径=[镜头焦距]/[入射瞳直径]=f/d在成像系统中,对光圈的调节是很重要的,它可以控制进光量,调节曝光;同时,减小光圈能够提高系统的景深,并提高成像的质量。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.018179 second(s), 23 queries .
