本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。/ X: I- g* \4 l# n* I
大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。下图1介绍了光学心率传感器的主要元件和基本工作原理。
+ Q8 p7 v e5 B 6 y$ q( S' I9 d4 y P) @+ _1 B& x I) q
图 1:光学心率传感器的基本结构与运行
; M) a0 c5 P& f( ^$ r9 A+ m& a% |# V光学心率传感器使用四个主要技术元件来测量心率:
1 c( H- G) `3 X● 光发射器 - 通常至少由两个光发射二极管(LED)构成,它们会将光波照进皮肤内部。
- W0 i6 X* N4 O$ {# O; u" p7 U● 光电二极管和模拟前端(AFE) - 这些元件捕获穿戴者折射的光,并将这些模拟信号转换成数字信号用于计算可实际应用的心率数据。4 s, [) \$ g2 s) G8 m5 j
● 加速计 - 加速计可测量运动,与光信号结合运用,作为PPG算法的输入。
1 @$ C$ k9 h$ x: P+ d, W8 `● 算法 - 算法能够处理来自AFE和加速计的信号,然后将处理后的信号叠加到PPG波形上,由此可生成持续的、运动容错心率数据和其他生物计量数据。
* e ^1 m+ F5 S y光学心率传感器可以测量什么?
0 T" e" k; N. ~" \光学心率传感器可生成测量心率的PPG波形并将该心率数据作为基础生物计量值,但是利用PPG波形可以测量的对象远不止于此。尽管很难取得和维护精确的PPG测量结果(我们将在下一篇详细论述它),但是如果您能够成功获得精确的PPG测量结果,它将发挥强大的作用。高品质PPG信号是当今市场需求的大量生物计量的基础。图2是经过简化的PPG信号,该信号代表了多个生物计量的测量结果。
) S) A/ r" D7 U( E/ I8 K
. N" M" f! |: l8 |图 2:典型的PPG波形
, j$ t" Y/ z* T2 k, q9 C* a下面我们进一步详细解读某些光学心率传感器可以测得的结果:: u( r' i* K, R4 A" } ^
● 呼吸率 - 休息时的呼吸率越低,通常这表明身体状况越好。
, Y/ O# a! i6 _4 L7 \) I/ O- a! z● 最大摄氧量(VO2max)– VO2测量人体可以摄入的最大氧气量,是人们广泛使用的有氧耐力指标。$ a& P$ t: S# J$ u, B1 b
● 血氧水平(SpO2) - 是指血液中的氧气浓度。+ _1 t9 d' ^+ p! D
● R-R间期(心率变异率)- R-R间期是血脉冲的间隔时间;一般而言,心跳间隔时间越长越好。R-R间期分析,可用作压力水平和不同心脏问题的指标。6 I+ i2 d& m5 J. x# b+ r/ W
● 血压 - 通过PPG传感器信号,无需使用血压计即可测量血压。0 J# F$ j' I+ Y2 L1 Q" ^2 L
● 血液灌注 - 灌注是指人体推动血液流经循环系统的能力,特别是在濒于死亡时流经全身毛细血管床的能力。因为PPG传感器可跟踪血液流动,所以可以测量血流相对灌注率及血液灌注水平的变化。
* x. U4 e! [: \- a● 心效率 - 这是心脑血管健康和身体状况的另一个指标,一般来说,它测量的是心脏每搏的做功效率。 c) t# k8 J; l7 |9 w) H+ U* e0 J
) t" X/ Q" k& n1 f
' \4 B5 V# E* z5 R3 q% M9 z 1 2 下一页> |
