查看: 405|回复: 0
[其它信息] 像增强器,是何种成像利器?
发表于 2019-6-7 03:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD、CMOS相机常备用来拍摄发光影像。然而受到效率、噪声的限制,在微弱光环境下,普通相机很难实现有效的成像,这些场景包括:$ S3 y: x1 u/ O. p) D% @4 X3 L5 B) f
- 微光夜视,即环境光照很低的场合;
, w: c' @7 Y  x2 \6 [7 J& I/ x( o- g- 微弱发光,如单颗粒发光、单粒子探测、生物自荧光等;
4 A0 k" L% x1 R- 高速成像,因为曝光时间很短而导致信号微弱& E/ y3 J: h7 H' G* e7 g, P
……那么;是否有办法将影像增强呢?) a  X/ \/ d" _2 r) a
如何解决微弱信号探测?
- w6 C  F" C+ B像增强器可以有效增强影像,并可以实现单光子计数探测。  \* z2 s! N1 H1 s" T
/ I# p5 g: j! P6 m1 ]) X  E( p* l( G
简述像增强器的用途:* u7 |" t9 A: A7 c; U! G$ `
1.顾名思义,像增强器能实现光放大,可提供高达10^3-10^7的光增益,实现微光环境成像、高速成像、单个粒子探测等微弱信号探测的功能;
9 a% _: ]+ g/ r8 A& N- E3 j但本君绝不仅仅是增强光信号而已,还可以实现:2.选通(超高速快门)功能,可达纳秒量级甚至更低;3.结合闪烁体用于探测X-Ray,带电粒子以及中性粒子等。& J+ D. U. p6 Z9 A
同时值得一提的是,在增强信号的同时,本君极少产生干扰,在厘米量级的靶面上,暗计数每秒不超过10个!; A* m5 |( b+ x0 M1 l. I1 D6 V0 [
像增强器的构造:! I  h) W! ~$ R/ A
此部分我们介绍像增强器的构造,器件中各个部分的功能,像增强器的结构决定了其可以对微弱信号进行检测。/ |9 |+ z: {& R5 F/ K8 x! @- }! }
简单来讲像增强器由阴极、微通道板、荧光屏构成,下面一一为您剖析:( _) T- i( \7 L9 u0 R# \8 }
1)光电阴极:7 \- A' P+ N6 ^; H
像增强器的阴极的作用是将光子转换成电子,阴极材料可以是金属或半导体。通常二代像增强器采用双碱或多碱光电阴极,对紫外-可见光较为敏感(日盲型仅对紫外敏感)。描述光电阴极的主要参数包括量子效率,峰值响应波长,暗电流等。" X& Q( g- E' J7 P( F) U. u
$ Q( R3 }3 W5 o; A7 ~2)微通道板:
, C2 K7 h5 s( C  y! J; Y像增强器的的增强功能是通过微通道板(MCP)实现的,微通道板是阵列式微细玻璃管,玻璃管的直径可以小到几个微米,内壁镀有二次电子发射材料。当微通道板被加上高压后,电子碰撞内壁会进行倍增,形成雪崩式反应,实现信号的放大。像增强器根据增益的要求不同,分为单MCP,双MCP和三MCP,增益也从10^3 ~10^7不等,在单光子成像的成像系统中,最好采用双MCP,由于具有高的增益,会很好的剔除模拟噪声。
! m$ p8 h: O3 h7 e- C通常情况下对MCP进行描述有如下四个性能: 长径比,同等情况下,长径比大的MCP增益能力强;开口面积比,这个参数决定了MCP的探测效率;增益,MCP通过加上高压实现雪崩放大,电压越高增益越强,但是高压是有限制的,通常情况下这个高压不能超过1000V;均匀性,MCP的均匀性一定程度上决定了像增强器的均匀性。
& c7 N6 J, }5 o! ~) Z& y; o$ D9 r& D. E6 C7 q" z% k
3)荧光屏:2 l& ^7 ?% ~3 q0 D7 }! U
像增强器的荧光屏是将电子再次转换成光信号的器件,荧光屏上加有5000-6000V的高压,可以将一个电子转换成转换成多个光子。荧光屏要求屏层强度和导通性良好,以免被静电击穿铝膜层,表面质量优良以免产生针尖放电,发光效率良好,MTF曲线优良。1 S2 D( E+ u) k/ z) r' [
描述荧光屏4个主要参数:空间分辨率,高的空间分辨率才会让图像效果更好;电子转换效率,荧光屏根据材质的不同光子的转换效率可以为55-320个光子不等;发光光谱,荧光品的发光光谱主要集中于400nm-550nm之间;湮灭寿命,荧光屏的荧光湮灭寿命根据实验重频要求来选择,不同荧光材料的湮灭寿命在ns~ms量级。
+ M$ U2 O; d7 j选通功能2 O$ y/ |0 C( O9 t: x$ Q) i* [8 F
光电子从阴极到达MCP需要一个正电压(通常为200V左右)导引及加速,而如果施加一个负电压(约-50V),电子无法抵达MCP,像增强器无输出,为关断状态。因此可以通过对光电阴极-MCP之间的电压施加脉冲电压来实现超快的快门,实现低至纳秒的选通;
3 l: N) z* G5 H9 V+ F7 q& d5 nMCP本身如果采用脉冲高压来驱动,也可实现选通,MCP的选通时间一般比像增强器略慢。
. `" B; f- m3 s9 w附件及拓展功能:7 S* J  ^4 [! O% @% {# G/ }
像增强器工作时需要高压电源提供增益电压;选通(门控)功能需要门控脉冲发生器。这些器件现在都可以做成很小的模块,甚至集成在像增强器外周。! E6 I3 h# g- f" S/ e
同时本君还具备相当灵活的变身功能:输入面加闪烁体可以实现高能光子、粒子成像;无光电阴极的像增强器可以直接用于探测电子,离子,X射线等能量较高的粒子。
GMT, 2025-12-7 , Processed in 0.026830 second(s), 22 queries .
