由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳涂层消除了淬灭点,并从周围的去活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。研究证明,掺杂离子的表面捕获可以抑制激发能量的淬灭,可以通过核壳结构来抑制。' ~: p/ [4 u% K: @* `+ A$ l
【成果简介】: x+ w3 P V# D; V# [
近日,中国昆明理工大学的邱建备教授和香港理工大学的 Yu Siu Fung教授(共同通讯作者)采用了湿化学退火工艺,从表面缺陷(即无序、空位和间隙缺陷)中恢复镧系掺杂的KLu2F7裸露核心的UCNPs。制备出的UCNPs只有几个原子层的均匀厚度,利用像差校正的高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF - STEM)在原子尺度上识别表面缺陷。通过热退火方法恢复UCNPs表面缺陷,提高了一个数量级以上的相应的上转换光致发光强度, 使其有很好的潜在应用前景。研究成果以题为 “Direct Identification of Surface Defects and their Influence on the Optical Characteristics of Upconversion Nanoparticles” 发布在国际著名期刊 ACS Nano 上。
: G$ @( c. O B7 V图一、UCNPs的制备及TEM表征. e9 A4 C9 s9 U2 S- L1 W' S
: q3 }, U8 k6 f% n% [(a)KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs的湿化学退火工艺原理图;2 H A% u8 R$ R. H3 g6 I2 t
(b)合成UCNPs的TEM图;4 a5 q: ?1 O7 A7 K5 n# a
(c)240℃热退火合成UCNPs;
1 R; x5 a# Y' v' e3 @6 d$ Y(d)(b)中的HRTEM图;+ [; g5 c$ n- {6 n# M. C
(e)FFT轮廓;
" d: c8 F8 a) x5 v4 k `% {' h& p(f)随着增长的UCNPs尺寸分布图;- g- o+ r$ k# [* P* Z
(g)(c)中的HRTEM图;
: ]( [5 Q3 J; S8 h1 R, X7 Q* e- \(h)FFT轮廓;
6 A2 |2 w- W* D5 a(i)后增长的退火UCNPs尺寸分布图。
/ ~4 k4 }# K7 d5 `; J图二、UCNPs的SEM表征
" d" h) j/ Y1 O. e: d& ` 3 O6 ?8 v7 X1 D" ^1 h" n5 X1 i
(a)KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs的HAADF-STEM图;
9 h7 ]5 }5 D. D5 D: I) @2 l(b)240 ℃热退火处理后KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs的HAADF-STEM图;
b* Y1 Z, A3 E& f0 U$ Y/ P" k& F(c)(a)中的沿橙色向扫描记录的强度剖面;
- ]- B( n; o4 X [0 k$ O(d)(b)中的沿绿色向扫描记录的强度剖面;
& v7 B1 F% N0 G' W(e)(a)中的放大的晶体边缘结构图像;
+ w3 d# \( {$ y(f)(b)中的放大的晶体边缘结构图像。8 @8 ~% l6 P) k8 ]$ J( _2 n
图三、UCNPs的转换衰减和能量传输机理$ m: g+ ?# o" ^. i% N/ ?: l( ~( M
: s. ^* K; Y% q2 Q(a) KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs的上转换光致发光光谱;
& l( a3 P( L, j4 \; _4 n* B(b) UCNPs中4S3/2 - 4I15/2在543 nm转换衰减曲线图;
N' O) _2 x# Q5 J+ L1 H(c)UCNPs中4F9/2 - 4I15/2在668 nm转换衰减曲线图;3 x4 R2 N0 E1 j; Q2 Q3 h3 [- D
(d)UCNPs中2F5/2 - 2F7/2在980 nm转换衰减曲线图;
' R% `: m+ q! {: {5 s5 {( Z(e)980 nm连续波长(CW)激光激发下UCNPs的简化能量传输图。6 v9 J# ?+ R; F* M1 q) K1 C( B
图四、UCNPs的能量传递和发射光谱
* A |: o2 A* B& g, F0 i4 \, }
% y$ I' n$ [- w: x5 c2 |# T1 v2 s(a) KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs在980 nm短脉冲和长脉冲激发下的能量传递过程;# D* \% s6 u- A; k2 c" U% ~
(b) 热退火前, KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs的上转换发射光谱;5 R( n* T D% n9 A! y# `9 q
(c) 热退火后, KLu2F7: 38%Yb3+, 2%Er3+ UCNPs的上转换发射光谱。
+ M! N7 A+ G, g * e1 b! P3 p( l/ @& Q& r/ l, ~& w, ~
# R2 m5 p a, v$ ^* [
1 2 下一页> |
