查看: 613|回复: 0
[教程课件] MATLAB最新中文破解版加老版本分享(2019、2018、2017版)
发表于 2019-6-5 06:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB最新中文破解版加老版本分享(2019、2018、2017版). R, L2 }' ?% q/ @' k. X
MATLAB是一款商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。- A- x2 x% B  Y
Matlab R2019a新增功能:# ?1 R6 r) D% ^3 E& v
1.与MATLAB R2018b 相比,主要改进在实时编辑器2 w; c: B& F6 O& m0 a( X
2.可以导出为word# g1 z% ~5 B, v( C& J- ^! Q* f# y
3.sortrows对于大型矩阵速度更快
' g* L4 N* ^" I: q! g, H4.min和max函数添加了‘linear’选项;支持python 3.71 j1 _) s& Y2 l; X( p" q) L
5.C++ API支持第三方库$ B$ A; l2 R$ N5 l& U& z
6.MATLAB集成的Git可以与外部客户端同步
( x+ w* P; f& i# e, B3 e! I2 L7.可以通过新建Project,更方便的管理代码9 u5 @$ [4 ^/ s- f
4 J0 o1 g2 T8 i$ z) ^* ^7 @
) l7 N* {) X* k8 H+ W/ n文件比较大 安装也比较慢 请耐心等待      下面是教程 不会安装的可以看一看  4 C' `5 Y' T0 y- q3 b# c
百度云链接奉上:https://pan.baidu.com/s/1nxWNTHcuQiSm6QO05gG-1w  提取码:6420  所有版本都是中文版的 按所需下载即可
6 O4 i4 M* K! [4 Z; R* O$ y8 k3 R1 z, j+ V7 U3 A; y
$ B# |5 k5 Z  ~! p" |+ f
接下来是安装教程
2 }1 h: A2 X3 I% F& }# m) I' z: J' x" k
" D. s  C0 H/ P# j! R. \* P1 \# O' E  g) M/ u
1.选中【Matlab R2019a】压缩包,鼠标右击选择【解压到Matlab R2019a】。9 t7 o' p& m& l
7 A8 a) D% i2 S: m0 Z8 q( {2.双击打开【Matlab R2019a】文件夹。
7 P) V, L! ]5 x: R) u; H
/ F; \4 K) M2 ^4 L: @3.双击打开【R2019a_win64】文件夹。
0 \- k; V6 W- N: z, @! W6 s! h7 ^; Y6 S1 ^# F" E- \
4.选中【setup】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
, ~5 ^6 O; O* M; j; h
- v4 \9 U1 M) X! O7 `5.选择【使用文件安装密钥】然后点击【下一步】。
4 s5 {" M5 u0 j% P6 W7 E5 R# h
0 N1 z: W% L( |6.选择【是】然后点击【下一步】。  l4 n& n' ?8 _) l9 U( [  q1 I
, p2 W/ u, [( v/ X1 x
7.选择【我已有我的许可证的文件安装密钥】输入【09806-07443-53955-64350-21751-41297】然后点击【下一步】。          其他版本的也和此教程类似  安装密钥也一样。
* T0 p0 K0 N, _- o- e- C9 Z
7 a% q3 f8 b( m0 R) P0 J8.点击【浏览】更改软件的安装路径,建议安装在除C盘之外的其他磁盘,可以在D盘后或其他盘新建一个【MATLAB R2019a】文件夹,然后点击【下一步】。: {9 A, ?2 v/ [( H3 ]: x' p3 i
' e  X9 X1 B1 g) E; E  P7 K+ o
9.用户可以选择需要安装的产品,我这里选择安装全部产品,点击【下一步】。
* J0 K/ o6 [+ [' L% O  {+ R4 y  w3 c
10.勾选【桌面】然后点击【下一步】。% a$ ?/ e1 N% ?6 [
8 v  v" _1 W/ N+ g  Z11.点击【安装】,大约半个小时。. n" w" ^/ K! c# D
+ N# |0 ~0 x! Y% B6 u  k12.安装完打开之前安装包解压后的【Matlab R2019a】文件夹里面的【crack】文件夹。
0 S) Q4 e0 v' ]% Q/ A# @; p0 u7 l; P9 a% J
13.选中【license_standalone】文件,鼠标右击选择【复制】。" Z1 Q7 \& A4 G7 {
3 ?4 o( i; ~. I# E
14.打开软件安装目录下的【licenses】文件夹,教程中的安装路径是【D:\MATLAB R2019a\licenses( C0 m3 Q3 U" W; w, N
】。- J) O6 f- U5 }6 h
: V" b  M6 c  e% `7 E15.在空白处鼠标右击选择【粘贴】。& Z; U  B& F% ~& s0 [' t# X
' ]) O1 F/ P/ f  S( U, Z
16.打开安装包解压后的【Matlab R2019a】文件夹里面的【crack】文件夹,选中【bin】文件,鼠标右击选择【复制】,粘贴到解压后的【bin】文件夹。即可完美运行  H: M4 _3 z. P7 a1 e) R! x
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.020940 second(s), 24 queries .
