发表于 2019-5-22 13:55:50
显示全部楼层
建议看看现代光学薄膜技术3 Y8 ^* K9 G$ k5 u$ g0 h
现代光学薄膜技术) ^( k9 b/ m1 o" B
分享 8 N. P8 f$ Q, d0 |, T- E
作者: 唐晋发 著8 {+ p3 Q, e- F6 x) ] l. c
出版社: 浙江大学出版社* q1 _% E1 B7 a' p# F- _
出版时间: 2006-11$ m( n* Y( o$ w$ T; v4 {
版次: 1, L a- Y4 q& e7 J4 ~" e# b+ {1 u4 y: B3 p, L
ISBN: 9787308049771
3 J* ~3 N4 l$ ]) J# {定价: 64.00# m8 w! Q7 ?4 e
装帧: 平装 w* Y( L% j/ l' I. v7 Y
开本: 16开
" `. M; J0 _4 d# N纸张: 胶版纸
) I% _" R2 C7 z( e" p2 g9 Y页数: 492页
. M$ q9 l$ S( g1 J$ o5 o' R2 e字数: 807千字
% H" q1 f4 d9 s, x% |分类: 工程技术2 w! c# z- q" F, s
光学薄膜是一门综合性非常强的工程技术科学。它的理论基础是电磁场理论和麦克斯韦方程,涉及光在传播过程中,通过分层介质的反射、透射和偏振特性等。本书第一篇主要介绍光学薄膜特征的理论计算、光学多层膜的设计理论和技术,由唐晋发教授编写。第二篇主人介绍光一膜的制造技术,包括以物理气相淀积技术为代表的成膜技术,涵盖真空设备、薄膜材料、制备参数控制技术、薄膜厚度监控技术、膜厚均匀性以及制备参数对薄膜微观结构影响等。第三篇主要介绍薄膜光学特性与光学常数的检测技术、薄膜机械性能的评价技术等。由于光学薄膜技术又是一门交叉性很强的学科,涉及到光电技术、计算机、真空技术、材料科学、自动控制技术等领域,为了满足部分来自不同领域的光学薄膜工作者学习本书的需要,增加了一个附录,主要介绍几个数学物理基础理论。 第一篇 光学多层膜设计第1章 光学薄膜特性的理论计算1.1 单色平面电磁波1.2 平面电磁波在单一界布的反射和折射1.3 光学薄膜特性的理论计算1.4 光学多层膜内的电场强度分布习题第2章 光学薄膜的设计理论2.1 矢量作图法2.2 有效界面法2.3 对称膜系的等效层2.4 导纳图解技术习题第3章 光学薄膜系统的设计3.1 减反射膜3.2 分束镜3.3 高反射膜3.4 干涉截止滤光片3.5 带通滤光片3.6 特殊膜系习题 参考文献第二篇 薄膜制备技术和微结构特性第4章 薄膜制备技术4.1 真空淀积工艺4.2 光学薄膜材料4.3 薄膜厚度监控艺术4.4 膜层厚度的均匀性习题 参考文献第5章 制备条件寺薄膜微观结构和成分的影响5.1 薄膜的形成过程5.2 薄膜的微观结构5.3 薄膜的成分5.4 微观结构和成分对薄膜特性的影响5.5 薄膜微观结构和改善习题参考文献第三篇 光学薄膜检测技术第6章 薄膜透射率和反射率测量6.1 光谱分析测试系统的基本原理6.2 薄膜反射率的测试6.3 薄膜反射率的测量6.4 利用激光谐振腔测量激光高反射镜的反射率与损耗6.5 总结习题参考文献第7章 薄膜的吸收和散射测量7.1 激光量热计基本原理7.2 光声、光热偏转法测量薄膜吸收7.3 薄膜散射的标量理论和总积分散射测量7.4 散射光的矢量理论和角分布测量7.5 谐振腔衰荡薄膜损耗检测法7.6 薄膜导波传播衰减系数法7.7 总结习题参考文献第8章 薄膜光学常数的测量8.1 从透射、反射光谱确定薄膜的光学常数8.2 其他薄膜的光学常数测试方法8.3 薄膜波导法8.4 光学薄膜厚度的测试8.5 总结习题参考文献第9章 薄膜非光学特性的检测技术9.1 薄膜的力学特性检测技术9.2 薄膜器件的环境试验9.3 薄膜的微结构与化学成分检测9.4 总结习题参考文献附录附录A 复数与复数运算A.1 复数的概念A.2 复数的三角函数及指数表示方法A.3 复数在物理中的运用附录B 矩陈及矩陈运算B.1 矩陈的定义B.2 矩陈运算附录C 光的电磁理论基础C.1 振动与波C.2 电磁波C.3 麦克斯韦方程C.4 平面电磁波C.5 平面电磁波性质C.6 电磁波在介质表面的反射和折射附录D 光的干涉D.1 波的叠加原理D.2 杨氏干涉D.3 平板的表面干涉D.4 光的空间相干性和时间相干性附录E 光的偏振E.1 自然光和偏振光E.2 偏振光与Jones矩陈E.3 偏振光的获得E.4 偏振光的检验; L1 z& j5 V" P# Q8 n
查看详情 |
