查看: 479|回复: 0
[薄膜论文] 基于玻璃基底的TiO2自清洁减反射薄膜的研究
发表于 2018-7-11 02:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于玻璃基底的TiO2自清洁减反射薄膜的研究8 s: k. y8 Y) ^
摘要:采用直流磁控溅射(DMS)技术和能量过滤磁控溅射(EFMS)技术在玻璃基底上制备了TiO2薄膜。用TFC膜系设计软件优化设计了单层和双层减反射薄膜,确定制备工艺参数,根据优化结果分别制备了TiO2构成的单层和双层薄膜。利用SEM、椭偏仪、接触角测定仪和光催化测试系统对薄膜进行了表征和测试。实验结果表明:优化设计的膜层都具有良好的减反射性能,单层和双层薄膜在400800 nm的平均透射率分别为0.845和0.891。氙灯照射30 min后接触角从61.5°变为28°和8°,后者具有超亲水性。紫外光照下对RhB的降解速率分别为-0.0019min-1和-0.0034 min-1,具有良好的自清洁性能。单层和双层TiO2薄膜具有自清洁和减反射性能。由高低折射率匹配组成的双层薄膜有较平滑的曲线,光催化降降解性能和亲水性较好。
' A" g. S" m+ T% X* ^/ _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- A2 @! z1 m$ i5 Z- f- I: i8 E9 b" g% C9 k$ g0 S. p
5 H& }% G6 D5 z1 M+ j
/ R' x% J' ~6 j. I( Q
GMT, 2025-10-15 , Processed in 0.024642 second(s), 22 queries .
