查看: 798|回复: 0
CDMA手机密笈
发表于 2006-7-18 21:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< align=center><STRONG><FONT size=3>CDMA手机密笈 </FONT></STRONG></P>6 m( m9 D8 s  Q# C/ B; q
<><FONT size=3></FONT></P>. ]  O! {: X! X) M5 o
<><FONT size=3>1&#46; 南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁:放卡开机后按解锁,出现4横线时输入 #5625* ,会出现LOCK CODE,再按确定就可以看到密码。 <BR>2&#46;浪潮CU100/ LG6060/ T410等LG系列包括部分机卡一体机的CDMA手机解锁指令:1477 <BR>3&#46;东信EX200手动解锁:插卡开机打112, 等出现计时后,不停地按0808……20秒左右后计时结束;按一下关机键,长按# 就解开了;再用**321456987## 000000 确定,确定,看密码。 <BR>4&#46; 东信EX280手动解锁:①32147*0#569#01#636 ②#12580#36547*35759#2③*4569#47*0#2 ④*1234567890#(全部为插卡开机) <BR>5.东信369解话机锁:放卡出现4横线时输入#*5264386264   <BR>6&#46;东信部分手机解锁指令:1215 <BR>7&#46;海尔1000 /2000 手动解锁:2327 <BR>8&#46;联想288测试指令:*888*888# <BR>9&#46;浪潮100解锁指令:*#7608*1234# <BR>10&#46;摩托罗拉 CDMA  V730解锁:插卡开机后输入25*#RRR(R为录音键); 再输入密码 071082 ,此后会出现一个菜单 ,选第三个data port; 随后又出现一个菜单,选第二项 uidiagusbds后手机会自动复位。这样手机密码就被改为原始密码了&#46; <BR>11&#46;摩托罗拉V680解锁: 待机时输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式,进入第二项COMMON,向下选择到Initialize Carrier,按编辑,提示复位是-否,按是重开机OK!(只能在待机状态下进行) <BR>12&#46;大唐DT668解锁指令:123* 580#01#737,输入000000确认。 <BR>   </FONT></P>
' }" s, }; W5 G) [<><FONT size=3>    CDMA系列解网络锁指令 <BR>海信C520:输入##8462##**  左上功能键,再输入*465819375# 选择1 <BR>海信C2198:输入*465819375#提示输入密码,然后输入*465819375# 提示是否解锁,选择1。  <BR>波导C58/南方高科9688解网络锁的指令:手机提示输入密码: ##1114 end,手机进入隐含菜单,选择激活UIM,手机自动关机;再开机网络锁已取消;如进入隐含菜单的时候提示输入密码,新版的为0000,旧版的为1234。 <BR>三星 N299、A399、A539、 A599手动解锁:输入 *759#813580 进入工厂模式,按29 ,等几分钟再重装电池就OK <BR>三星A599、A399、A539、N299主清除:M+*+123580+0选择“是”即可;查看软件版本:M+*+123580+9。 <BR>   A809主清除:M+#+123580+#+OK <BR>   X319测试模式指令:*759#813580 <BR>三星X199主清除:M+8+*+123580+0选择“是”即可。查看软件版本:M+8+*+123580+# <BR>三星X199、X319手动解锁:输入*759#813580 进入工厂模式,按73,过一会后按#02 <BR>东信280旧版解网锁:放卡输入32147*0#569#01#626,手机关机 ,再开机就OK!(再换卡还得重新解锁) <BR>   CDMA 8700解话机锁:654789#0*47*5698147359 1 <BR>   </FONT></P>* V3 M6 y0 Z' a; w  q$ x
<><FONT size=3>    用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法 <BR>   1&#46;接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。 <BR>   2&#46;接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 &#46;GCP-3400 &#46; scp-3000&#46; lg8080&#46; CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了。 <BR>   3&#46;要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列。(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!) <BR>   4&#46;东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行。 <BR>   5&#46;V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。 <BR>   6&#46;V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能。 </FONT></P></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.015223 second(s), 24 queries .
