查看: 834|回复: 2
[转贴] 设计DWDM滤波器?(或为其它目的设计多腔滤波器)
发表于 2017-9-16 02:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 |4 V5 n' F( b7 n5 W& [" ?7 O$ c
在多腔滤波器设计中,用DWDM助手可以避免单调的重复过程,特别是DWDM设计中。DWDM 助手用对称周期方法,得到特定的要求,并产生一系列候选设计结果。
上图显示的是用DWDM助手、加上二层非-1/4波长匹配结构产生的滤波器设计的特性曲线。下图显示的是通带部分的放大图。
显示候选设计结果的特性,并按用户指定的方式进行排列,如总的膜层厚度, 沉积时间和脉动性能。通过脉动优化算法,增加只是由1/4波长厚度的膜层组成的结构,减少通带中的脉动,使DWDM助手中使用的对称周期技术功能增强。一般来说,对给定要求的滤波器,有许多的设计都满足要求,但DWDM 助手可以按评价标准对设计结果进行排列。
7 W$ K& f( P5 G$ x7 k
发表于 2019-12-20 07:04:05 | 显示全部楼层
1
发表于 2021-9-14 08:09:20 | 显示全部楼层
学习受教
GMT, 2026-3-6 , Processed in 0.028667 second(s), 24 queries .
