查看: 862|回复: 1
[转贴] Macleod Stack案例
发表于 2017-9-16 02:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Macleod Stack案例0 I/ n1 f8 W1 o7 b/ c! ^
4 l! M' Z' f- ?3 W
从一个简单的系统开始,基底是BK7玻璃,5 mm厚,两边镀膜,入射和出射介质都为空气。目标是产生一个长波通滤波器,阻带区间是400 nm-600 nm,通带区间是635 nm-1000 nm。我们在基底的任一侧放置四分之一波膜堆,改变参考波长,使其覆盖整个阻带,为了提高通带区域的透射率,我们需要进行细化设计。初始设计为:
8 [" L! s/ @$ f+ n$ |Coating1:(HL)^15H     λ0=440nm
/ \0 K$ ^. I4 _) dCoating2:(HL)^15H     λ0=550nm                     3 K: N$ a# f, b" R
2 p7 w, B8 J0 M% ~" p9 i
H表示Ta2O5, L 表示SiO2 。% q/ U$ [( b6 q+ u- Q9 ^1 ~
3 z1 C% ]' e7 X: T: G! y; ~- k
9 a2 ~7 c5 I4 C/ ]
* |! p5 e2 V$ g4 m% `! M3 d4 K* E1 V  o* Y3 j
" n% l" V, o- B1 h' [! {
1 X3 P$ v' j. q0 L: W( B' L' {+ T/ {在这里我们用动态图工具选择参考波长,这样可以完全覆盖整个阻带。之后我们通过优化去除通带的波纹。除了两边的最外4层,将其他层都锁定,使得在优化过程中可以先忽略阻带部分注意这只是个初始的设计,后边去除纹波时还要做调整。
: O' h3 j9 G- a4 v
; ^6 c4 h. ^+ s1 B: V该系统如图1-1所示。将该系统输入到一个堆栈文件中,我们首先要说明它有三层介质,入射介质是空气,紧接着是玻璃介质,最后的出射介质也是空气。在玻璃介质的前表面镀膜1。虽然实际上,膜2是镀在玻璃介质的后表面,但在导入堆栈中时我们将膜2视为镀在空气出射介质的前表面。这意味着在该例子中,第二膜层设计时假定入射介质是玻璃,出射介质和基底是空气。这显然是不对的,因为设计文件中要求入射介质是空气,基底是玻璃。为了纠正这一点,我们要确定膜层方向(Coating Direction)输入的是反向(Reversed),实际上,堆栈文件通常会自动处理。, Q9 i. r5 g  i, s7 v5 U; W
1 B) w* U/ n* |( Q, U0 h
4 `) }  n" F% r# H3 T. [
图1-1. 两边镀膜的玻璃基底,入射和出射介质为空气的简单系统。" K. T/ c! Q7 J0 Z
/ {1 s( G, d) \+ i. W
# a- |: R+ ]( Y
: r! A: E+ E1 M  I5 U
图1-2.输入参数的堆栈文件。注意BK7介质的介质类型是楔形。5 L% g6 `7 g3 Z, Z" Z: v: n
, I, r+ Z  |$ C0 {$ L
图1-2给出了堆栈文件中的参数设计。注意BK7介质的介质类型是楔形(Wedged)。点击单元格把类型从楔形切换到平行,然后返回。在介质中光束可向后反射也可向前反射,光束是无序的结合在一起。另一种是完全消除干涉作用,仅增加辐照度。但是如果两个表面没有完全对齐,光线就会逐渐偏离系统。有两种极端的情况。一是表面完全对齐,多层反射光束仍然在系统口径中,这种情况下介质类型是属性平行(Parallel)。另外一种情况是,光束除了在第一个表面反射,其他表面的反射光完全偏离了系统,这种叫楔形(Wedged)。
2 m% l1 q4 w# T$ q% }$ t1 _2 O9 W8 f$ l6 P+ O. [8 {% i
$ A) u  ~. Q3 k) X7 n, G
1
发表于 2018-1-13 11:35:21 | 显示全部楼层
图片看不到,是什么原因
  p6 w/ b, p% Q' g% T
GMT, 2026-4-2 , Processed in 0.036075 second(s), 24 queries .
