查看: 530|回复: 0
[转贴] 继续普及一下光伏玻璃,特别是光伏AR增透膜
发表于 2017-9-3 04:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 D/ ?) b0 ^; O+ {光伏电池组件采用的面板玻璃一般是钢化玻璃,其铁含量低、光面或绒面超白。我们也常把光面玻璃称作浮法玻璃,绒面玻璃或压延玻璃。我们用的最多的面板玻璃的厚度一般为3.2mm和4mm,建材型太阳能光伏组件的厚度为5~10mm。但是不管什么厚薄的面板玻璃,其透光率都要求要达到在90%以上,光谱响应的波长范围为320~1l00nm,且对大于1200nm的红外光有较高的反射率。. ~( I5 r' f, N: T0 Y; T- R2 O( o
1 a9 S2 z( U9 y& \! U/ k. b+ H
# i( u& r! t! `6 H/ b6 ]9 G/ f$ ?; e
要低,从而增加了玻璃的透光率。一般普通玻璃从边缘看是偏绿色的,由于这种玻璃比普通玻璃含铁量低,从玻璃边缘看,这种玻璃要比普通玻璃更白一些,所以说这个玻璃超白。
% ~# ]1 T, C/ Q- n( z# y: Y
4 l9 g# R5 m" k5 Y4 o5 ~# X% ^不仅可以显著增加面板玻璃的透光率2%以上,还可以显著减少光线反射,而且还有自洁功能,可以减少雨水、灰尘等对电池板表面的污染,使其保持清洁,减少光衰,并提高发电率1.5%~3%。+ I4 y, c/ ^. ~3 s, h
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.066735 second(s), 24 queries .
