查看: 494|回复: 0
[转贴] 了解镀膜中的AR,AG,AF的特点
发表于 2017-8-7 13:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解镀膜中的AR,AG,AF的特点2 r- v1 }0 a8 ^* A1 y; u8 ]6 e
" R0 e0 m* [- t( G  n) ~) p; a: N
1.AF ---- Anti-fingerprint,中文为抗指纹。一般SiO2+AF材料(DON,M4、道康宁AF材料),一般采用真空蒸发镀膜法。
原理:AF防污防指纹玻璃是根据荷叶原理,在玻璃外表面涂制一层纳米化学材料,将玻璃表面张力降至最低,灰尘与玻璃表面接触面积减少90%,使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力;使视屏玻璃面板长期保持着光洁亮丽的效果。
适用材料:各类玻璃或有机玻璃PC、PMMA、PET…
2. AR --- anti-reflection,中文为抗反射增透,通过提高玻璃(屏幕)透光率,降低玻璃(屏幕)反射率达到增透目的。可选择材料比较多,一般用高低折射率材料交叉堆叠镀上去,可采用真空蒸发镀也可采用磁控溅射镀。
原理:当光从光疏物质射向光密物质时,反射光会有半波损失,在玻璃上镀AR膜后,表面的反射光比膜前表面反射光的光程差恰好相差半个波长,薄膜前后两个表面的反射光相消,即相当于增加了透射光的能量。并且可以通过在玻璃两面同时镀膜来让玻璃的两个面同时减小反射效果。
适用基材:玻璃、压克力 (PMMA)、PC、CR39等其它有机玻璃
3. AG --- anti-glare,中文为防炫光,是将玻璃表面进行单面或双面特殊处理后达到多角度漫反射的效果,从而提高画面的可视角度,降低环境光的干扰,减少屏幕反光。可采用喷涂+烘烤的方法成膜,采用的是SiO2之类的胶体溶液。
原理:通过光的散射和漫反射作用,降低反射而达到防眩晕,防刺眼的目的,以创造清晰透明的视觉空间,从而有更佳的视觉享受。
2 o! v4 W& o% y! H% L
下面我们具体讲一下防指纹处理的工艺流程
①前处理:使用弱碱性清洗剂或溶剂去除基材表面油分、水分等污迹,通过超声波清洗效果更好;
②将AF药液镀在产品表面成膜;
③烘烤:喷涂后取出玻璃,放入烤箱(120度,30分钟),视具体要求及产品情况调整至最佳;
④清洁:产品清洁后,成品包装。
三种镀膜工艺流程都差不多,只是镀膜的方式和药水有变化
( ^) e1 s9 \; ^" ]0 G
1. AF镀膜产品特性:
1)防污性:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
2)防刮伤:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
3)膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理;
4)耐磨性:具有真度耐磨性能
2 N/ I: h: Q* {4 q
/ V* w  z& P0 \% U
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.026960 second(s), 21 queries .
