查看: 421|回复: 0
[转贴] 高能量激光器:镀膜为何首选溶胶
发表于 2017-8-7 13:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高能量激光器:镀膜为何首选溶胶
6 q% X2 G8 M7 V9 s- i$ B7 u0 i3 U8 ~. z5 b% B! a$ f
/ S& {. Z5 `/ P) F) R4 g
光学薄膜是所有光学器件不可或缺的功能材料,没有高质量的光学薄膜,光学仪器甚至无法使用。由于溶胶-凝胶膜具有耐激光损伤阈值高的突出优点,经过二十多年的发展,溶胶-凝胶化学法成为了高能量激光器光学系统的首选镀膜方法。
0 W( i. l8 `: u  S7 H+ q) A# {  F
! S5 v$ Z. F) K& P  W传统物理法与溶胶凝胶化学法
# T8 o. v  g% c: B7 q' `, L
& |( \4 Y' J' L; u+ Z! g传统的光学薄膜制备方法是以物理气相沉积(PVD)为核心的一系列物理方法,已有一百多年的发展历史,其理论、设备、软件均已非常成熟,市场占有率大。物理法镀膜精度高,适合小口径平面元件多层镀膜,设备投资大,维护费用高,是重资产项目。
: O$ ?, H7 O) U. ?  t( S! \$ j7 [. C
目前,物理法光学薄膜基本是一个封闭的技术领域,从科学的角度,学术外延不广。而化学法光学薄膜得益于纳米材料和新能源技术的迅猛发展,正面临源源不断的新需求和新挑战,潜力巨大,是一个值得大力投入的方向。
, D8 E" }/ A# R' }9 r) ^' b( q. g4 q' L: I/ Q8 T/ Q8 i' H
化学法分为化学气相沉积和液相外延两种。理论上,化学气相沉积法可以做到的薄膜,液相外延法均可以做到。液相外延法主要指溶胶凝胶法(Sol-Gel):将光学基片以某种方式与预配好的镀膜液(胶体或溶液)接触并渐次通过液体区,利用溶剂挥发速度和液体流动速度的匹配,在基片表面形成一层不能够流动的沉积层。- l2 O# g: k5 g# B/ h
; s9 E, {( W4 `
溶胶凝胶法镀膜精度不如物理法,但适合大口径平面或异形元件镀膜,设备投资少,维护费用低,是轻资产人才密集型项目。溶胶凝胶法与物理法二者互为补充,各有优缺点,一旦结合,可能创新出性能优越、单一方法难以制备的薄膜材料。3 s& E5 C# I- B0 }% j
- J! [, D8 _2 |7 J: y! M# m# C溶胶凝胶化学法成为首选0 V7 J/ H' x9 A1 ?
/ o6 L# U! s% x8 W/ a溶胶凝胶化学是古老的胶体化学的一个现代分支。自从几十年前有机硅醇盐的诞生以来,以二氧化硅颗粒的硅醇盐路线合成为起始和代表的溶胶-凝胶化学把古老的胶体化学推动到了崭新的发展阶段,溶胶-凝胶化学就此展开其众多的研究分支和丰富多彩的应用领域。
1 P( W4 b4 l5 z, i( K1 l" C
2 H1 S0 r9 q8 H" `$ z溶胶本身包含“由溶液到胶体”的意思,即从单相的溶液体系通过一定的化学反应逐渐生成胶体粒子,从而形成胶体分散体系,如果化学反应持续进行,胶体粒子就会不断长大直至溶胶失去流动性形成凝胶,或者,通过外加干涉的办法强行凝胶化,这就是制备光学薄膜所采用的路线。& z, q9 n6 d3 b% `# M4 u
! @& h9 k) S. ~0 i5 W8 ^
虽然溶胶-凝胶化学是一个应用性很强的研究领域,但鉴于其化学基础研究涉及溶液中的化学反应动力学、胶体成核理论、胶体粒子生长理论以及多相体系的化学反应,是一个相当复杂的过程,同时由于胶体粒子尺寸处于纳米尺度,在微观结构表征方面也存在相当的难度,所以研究溶胶-凝胶化学基础又是极有挑战性的工作。
6 w8 t0 H3 X  ?. G  T; H; e9 s; W/ L% m: @3 X' f) J& q
溶胶-凝胶法用于镀制光学薄膜最早出现在上世纪六十年代末,Stber等人利用TEOS在乙醇溶剂中在氨水催化下的水解和缩聚制备了球型单分散的SiO2颗粒,并由此制备了第一个减反射膜。之后不久,1969年,Schroeder就单层和多层溶胶-凝胶薄膜发展了一套薄膜物理。在1994年的《Laser Focus World》第九期,Thomas V. Higgins发表了一篇关于光学薄膜及薄膜光学的简单回顾。从Fresnel提出著名的物理光学Fresnel方程,到Maxwell提出电磁理论,Lorentz提出电磁辐射的偶极模型,直至William T. Doyle把Fresnel方程用电磁场理论重新表达,薄膜光学形成了统一的理论体系。但此时,溶胶凝胶法在光学薄膜领域并未占有多少分量。
; u* E; u* ?0 C4 \  z$ f& m' o7 t+ U0 \9 ~( G' x; E
随着高能量激光器的出现,同时对高功率超短脉冲激光的追求,相关激光物理现象的研究也需要更高能量的激光,而高能量激光具有极大的破坏力,因此对光学元件耐激光损伤能力的提高就非常迫切。物理法制备薄膜最大的缺点就是抗激光损伤能力差,这极大地限制了其在高能量激光器光学元件上的应用,此时溶胶-凝胶法镀膜作为一种可能的替代技术获得了较大发展。溶胶-凝胶法成为高能量激光器光学系统的首选镀膜方法。
2 s) o/ J1 D0 n  o% @9 q, C/ @" f/ a) Y5 m, Z) y  O
溶胶凝胶法镀膜工艺& u7 Q9 g" ^' A1 }8 ?- N- v1 g7 s% F
7 [8 L" S/ C& a. t
作为液相外延法,溶胶凝胶镀膜可以使用多种镀膜工艺,包括提拉法(dip-coating)、旋涂法(spin-coating)、喷涂法(spray-coating)、弯月面法(meniscus-coating)等方法。无论采取哪种镀制技术,薄膜的成膜机理是一致的,在制备过程中要严格控制沉积参数和环境条件。
" e1 m# Z) I- Z0 I# h; _7 R, `; K! N由左至右依次为:喷涂法、弯月面法、旋涂法、提拉法示意图
! Z. y' V* _2 V) k* r) |, a
2 ]* B' z( ?& _5 R, {  {具体镀制方法的选择主要取决于基底尺寸及其几何形状、镀膜要求(单面或双面)、镀膜成本以及前驱溶胶的寿命等:% O8 h! e0 _+ T+ o- f
- Z, x+ k- l) `! j2 V3 u+ S: H( |6 J
弯月面法需要的溶胶量较少,适合中等尺寸平面基片上沉积单面多层薄膜或者双面异质薄膜,没有重力对流体的影响,镀膜均匀性非常好。
0 A: `6 u, ~% Q# d  u
7 q6 U" V7 ^/ y% f& ^旋涂法通过改变转速来控制膜厚,需要的溶胶量最少,但只能获得单面薄膜,适用于小尺寸元件镀膜。' [# H5 p  c' e9 m
. ]" M; G; t4 T" `0 T/ X$ a
提拉法溶胶用量较大,对于形状不规则或大面积基片双面镀膜具有较强的适应性,通过改变提拉速度可以调节薄膜的厚度。& }3 C- X/ l; A. t9 }$ a$ n4 p
从最早的硅醇盐或金属醇盐水解的溶胶凝胶法开始,逐渐衍生出很多相关的湿化学方法,都可以用来制备光学薄膜,以适用于不同的要求。比如,非水体系溶胶凝胶法、水热或溶剂热法、溶胶-溶剂热法、沉淀-重分散法等等。应用这些方法可以制作品种繁多的光学薄膜,比如,非线性光学晶体保护膜,用于固体激光器的三波长减反膜,疏水疏油减反膜,用于无色差镜头的MgF2纳米晶减反膜,用于光伏、光热太阳能器件、平板显示等的宽谱带减反射膜,用于柔性显示屏的有机无机杂化减反膜,VO2隔热膜,高反膜等等。
5 U- H% K9 b8 i6 ^) z1 n
' g- w6 S1 X  @作为一种只有五十年历史的薄膜制备方法,以溶胶凝胶法为核心的液相外延法已经在各行各业得到应用,在光学薄膜领域的应用也会越来越受到重视。可以展望,未来的柔性显示技术、分布式光热电站、手机显示屏等很多设计光学性能要求的工业产品都需要化学法镀膜。5 T3 c  A' V  V0 _
2 B/ N3 E* z' J! ~Tips:
+ U2 r  d4 a# [3 A据“中国激光”了解:
; C, D$ T5 U, u% P9 _. M, r1 A% B1、我国现在专业从事溶胶凝胶光学薄膜研发的项目组中,中科院西安光机所的徐耀研究员有丰富积累,无论应用科学研究,还是技术应用开发,均有深入研究,目前该研究团队正在加快向工业技术迈进,加快推进成果转化是他们的目标。" t! P5 ^& K; C, [
2、中科院上海光机所研制的“神光Ⅱ”大型高功率激光装置就是采用了溶胶凝胶化学法的涂膜方案。相关阅读:“神光的化学膜从没掉过链子”。( G0 k1 M, ?' |+ k* r# k9 i
GMT, 2025-10-15 , Processed in 0.027397 second(s), 22 queries .
