查看: 686|回复: 2
[转贴] 光学滤光片的基本概念及参数
发表于 2017-8-7 13:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学滤光片的基本概念及参数
# T! T# S# n3 O) M4 C, w1 u2 C* u$ }9 P% M  S- n6 V. ~
光学滤光片,简单来说就是用来选择性过滤所需要辐射波段的光学器件。基片多为白玻璃、石英、有色玻璃或塑料树脂等光学材料。
! u1 K4 U/ n* r: \/ _5 t. M7 D# U
& U2 P% ?# ~2 J' x- M+ r光学滤光片的分类方式可以按光谱分布、光谱类型、带宽、波长、膜层特性、行业应用特点等方式分类。% a" z2 M1 E0 Q: J
9 i- t" G" f" Q% {1 x1、按光谱波段区分滤光片:" w* h; u0 U7 W
6 y: [4 l+ P2 O通过光谱的分布长短(即光谱所处区域)把滤光片分为:紫外滤光片,可见光滤光片,近红外滤光片,红外滤光片,远红外滤光片。
+ A0 l4 x& j. d; s. N/ v! f9 _' k' \: N8 w
光谱波长范围如下:* A+ v" \7 I2 }4 j: s+ |/ O
紫外滤光片180~400nm
& z9 o: `' K$ ^* |可见光滤光片400~700nm
  B9 ]: L7 Y, |5 W; v5 W! {7 x近红外滤光片700~3000nm& M- t: a9 {2 J: R8 m2 q4 w
红外滤光片3000nm~10um以上$ R7 {& ], i5 E
( R! C4 |) ?+ M
2、按光谱特性区分滤光片:
# r) g# W5 s1 h( V0 A6 _1 w, z
' k2 Z; Q! O1 S, @/ _带通滤光片、短波截止滤光片、长波截止滤光片。
  F/ V; o# A1 i: I5 M6 O# x- i  q8 W3 C) `
带通型滤光片:选定特定波段的光通过,通带以外的光截止。其光学指标主要是中心波长(CWL),半带宽(FWHM),中心波长透过率(Tp),截止度及截止范围。按带宽分为窄带和宽带,通常按带宽比中心波长的值来区分,小于2%来定为窄带,大于2%定为宽带。比如窄带BP808-10滤光片,宽带的如BP650-80。
* e6 s: F; U3 D4 w2 z
; W; Q$ I( d; j6 B短波通型(又叫低波通):短于选定波长的光通过,长于该波长的光截止。 比如红外截止滤光片,IR-CUT-650。
$ w( d' Z8 M5 T) g  }1 i
* W, P: p5 l+ L4 d/ F$ A/ t长波通型(又叫高波通):长于选定波长的光通过,短于该波长的光截止 比如红外透过滤光片,LWP-700。
+ R# m7 G7 c; p$ p' F6 Q' e
# ~4 v0 h' W/ n2 `* W8 z3、滤光片相关名词解释:
) v- w: h1 D+ d& D! h) F- K
* ]+ \# m6 E& X% U6 {中心波长(CWL): 滤光片在实际应用中所使用的波长,如光源主峰值是850nm led灯,那需求的中心波长就是850nm。
1 v2 ~/ B: W' ~/ N/ k9 m0 x0 z0 P3 H9 x& l2 J9 C7 J
峰值透过率(TP):  假设光初始值为100%,通过滤光片后有部分损耗了,通过光谱测量得出只有85%了,那就可以把这个滤光片的光学透过率定为(Tp)>80%。9 v1 g% x- L- r9 b4 @9 r# d
: \* w, \6 o, T, ~半带宽(FWHM):  简单说就是最高透过率的1/2处所对应的波长,左右波长值相减,例如,峰值最好是90%,1/2就是45%,45%所对应的左右波长是875nm和825nm,那半带宽就是50nm。' t& x! C% N, F6 d
" B* a$ k8 ?6 d' p& V1 [+ H
截止率(Blocking): 截止区所对应的透过率.由于要想透过率达到零,那是非常难的事情,只能选择它透过率接近于零,但通常透过率达到10的负5次方以上就可以满足大部分使用要求,通常转换为光学密度值,用OD>5表示。
) f# }4 b0 e- i1 H
4 C) H0 _. i) M: t# ]截止波段:  可接受的不需要的波长最小区间范围,由于多数电子成像用的感光器件的响应范围是350-950nm,在实际中确定范围稍稍比这个区间宽一点即可。紫外及红外的截止范围确定比这个要繁杂一些,需要根据使用的探头响应范围来确定。+ n) \# ^0 B. a! g  j! Z
发表于 2018-8-15 15:45:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-8-17 13:49:59 | 显示全部楼层
学习学习
GMT, 2026-5-31 , Processed in 0.020437 second(s), 24 queries .
