查看: 1297|回复: 4
[求助] macleod利用基底反射率计算折射率求助
发表于 2017-7-29 04:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有没有根据基底反射率利用MACLEOD计算过基底折射率: ~" {/ Y: S6 x, w4 `, o
1.测量基底绝对反射率的数据( t" _- u; ?- C1 Q4 P9 p  B& a
2.用macleod计算基底折射率的模块计算反射率时候出现反射率计算NG,就是与基底的折射率不一样的情况,假如我们测量K9的单面反射率是4.2%,计算的折射率是1.34左右,实际应该为1.52的折射率,如果按照K9的双面都是反射,即反射率8.4%的反射率的时候,计算结果OK。
- a5 n$ f; R( f' L/ c! g3.测量反射率的时候一般都是测量单面,无论北面涂黑与否都差异不大,但是macleod是要镜片的两个面的反射率才能计算精准
& D: v+ U7 n+ |( h3 z/ o0 O4.用透过率计算OK。但是由于要求的原因不能用透过率计算
4 b+ O5 ], d& }) C+ s" R9 j不知道各位前辈有没有遇到过这方面的问题,这时候该如何计算基底的折射率呢。我需要的是全波段的反射率,也没有其他的办法了,不知道是否是由于软件哪里设置的原因还是,还望各位不吝赐教。不胜感激,谢谢
274
发表于 2017-7-29 05:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
建立个stack试试,
发表于 2017-7-31 09:08:33 | 显示全部楼层
) p* ?7 e' i6 G5 X# s) G2 {- f7 U+ n$ N
Maclod软件适用透射数据,如果吸收比较大的话,Maclod软件拟合就不太准,建议用椭偏仪
6
 楼主| 发表于 2017-8-2 04:43:22 | 显示全部楼层
bomoaa 发表于 2017-7-31 17:08* e1 s. G6 T  Y( |* n- z! K& c
- S( b  v' R4 S7 ]- j谢谢
3
发表于 2018-5-19 17:00:19 | 显示全部楼层
看看  好东西了   谢了
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.026281 second(s), 24 queries .
