什么是真空?3 J# A: Y) S. ~/ _+ X7 a$ A9 x, f
在给定的空间内低于一个大气压的气体状态称之为真空状态。这种特定的真空状态与大气状态相比较,主要有两个基本特点:首先,处于真空状态的真空容器要受到大气压强的作用;其次,真空状态下气体的分子密度小于大气状态下的气体分子密度,因此,分子之间以及分子与固体表面(如器壁)之间碰撞的几率相对减小。
) F6 L" _1 h5 K6 M 用吸管喝饮料时,吸管内的压强低于大气压强而处于真空状态,因此饮料在大气压作用下沿着吸管进入口中。本文介绍的真空,主要是在科学研究领域中所需的真空,具体来讲是残留气体对使用目的的影响可以忽略的真空状态。
8 u0 `0 d7 c; |! g( w: n 真空有不同的程度(简称真空度),通常情况下按以下标准来划分。
+ N+ u; X w1 V# N4 q* a0 j (1)低真空领域(105~103Pa)% i$ H/ ?4 _4 [# v6 ~9 P1 V4 ^
气体的物理性质和大气压下的空气状态基本没有区别,该真空领域的主要特征是真空容器内外产生强大的压力差。利用这一特征的吸引和吸附技术,在产业领域被广泛利用。
7 j+ f3 R0 I% S: [3 @( q) d% T (2)中真空领域(103~10-1Pa)7 h8 |3 ]9 M2 J8 N+ V
气体的流体性质和大气压下的空气状态相比可以忽略。该领域物质的沸点降低,在更低温度下即可实现物质的蒸发。
- K7 P, W- s3 i5 k& [, }; j (3)高真空领域(10-1~10-5Pa)8 h) l/ {& t% V8 o) p& d
以稀薄气体为特征的真空特性成为主导,气体分子的平均自由程增大。
/ O# H! E1 N# d4 i0 p% o$ ` [- e (4)超高真空领域(10-5~10-8Pa)
8 L& R5 q" C1 T. K& O) W6 X 包括真空容器壁上的吸附分子在内,气体分子的存在几乎可以忽略。# X2 D4 t; ^4 d8 ^4 H: d% v
(5)极高真空领域(-8Pa)3 Y, [( B s/ P) ]: ]2 Y
接近完全的真空状态。固体的清洁表面可以更长时间维持,对表面科学研究很重要。
7 c; z8 K* Y. [- Y6 {. J. T( g 地球和月球中间的真空度是10-7Pa,地球和太阳中间的真空度是10-9Pa,银河系边缘的真空度是10-14Pa。1 {. \$ [0 X- N9 w
不同压强下的气体分子状态见表1.1。
0 ]1 L. R+ _4 Y3 b' O y6 ]1 \3 J / C" I! b5 K1 G3 t: ~
真空度的表述单位有多种,目前的国际单位是帕斯卡Pa(N·m-2),此外比较常用的还有毫米汞柱(mmHg)、Torr、巴(1bar=105Pa)、通过kg和cm表述的单位面积压力(kgf·cm-2)、通过每平方英寸所受英磅压力表述的psi、标准大气压atm和水柱高mH2O等。各种压强单位的换算关系参照附表1。
$ w4 D0 ` ^' J4 ]. U
9 G! Y' w5 A6 m$ t b$ U 如果懒得自己换算,那也可以使用真空度单位在线换算器:
& x3 k. L8 Y- E3 s9 J6 g http://www.chvacuum.com/tools/pressure.php |
