查看: 913|回复: 0
真空管道的流导相关计算
发表于 2017-7-28 13:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  真空管道中有流体流过时,流体流动的容易度被称为流导率,也称流导。设真空管道两端的压强分别为p1、p2,C代表流导(图1),则流量可表示为
8 }0 ~. Y+ g4 t& N0 C/ LQ=CΔp0 |% k. ]! P8 t# C
5 d% O  j7 r( O7 b图1 真空管道的流导示意图5 S0 N$ Y  Y& `8 u  U8 ]
  真空系统中,气体的流动大体可分为黏性流和分子流。当气体分子的平均自由程比管的内径充分小时,分子间的碰撞是主要现象,黏性流起支配作用。黏性流的流导,以圆管为例可表示为
2 [& T9 Y; E, Q9 u0 |C=(πa4p/8η)/L
2 b" Z/ R* M5 [* H7 g  式中 p———导管的平均压强(=(p1+p2)/2);
0 e1 f+ T7 u9 @; j# y9 L  η———黏度。
: Z3 v) a3 _8 ]9 v* {& w: v- ?$ o  当气体分子的平均自由程比管的内径大时,气体分子和管内壁的碰撞是主要现象,即分子流起支配作用。分子流的流导可表示为
; w9 q3 e. T4 Q& z, lC=(2πa3v/3)/L) f) k! j! O2 V9 h* ]: C
  式中 v———气体分子的平均速度。
( I6 L" n8 A  D  两个流导分别是C1 和C2 的管并联时(图2),真空管道中气体流量分别是Q1、Q2,根据流量定义& G5 t/ G  X3 }( k; \, [
Q1=C1(p1-p2)$ K! C! C9 ]( e3 k+ a4 U
Q2=C2(p1-p2)9 y! Z  X( K& e! y9 p
8 n4 z- o& y3 h( u) r' |8 k* {
图2 并联管道的流导示意图
7 u8 V6 O# Q! d! V% L6 X  全流量为/ ?! L# Q+ _8 r
Q=Q1+Q2=(C1+C2)(p1-p2)+ b( |- z$ K+ m1 T5 y4 J. k0 @
  因此合成流导为' r: L& o& u& a8 `, c9 o9 @9 X
C=C1+C23 v8 E3 ^4 O5 L, _4 |3 b
  一般并列连接的真空管道,合成流导为
9 B7 _- m! v8 Q, N8 kC=C1 +C2 +C3 +… = ∑Ci
, ^, w0 N- i' @9 Y1 i# T  两个流导分别为C1 和C2 的真空管道串联时(图3),因不同真空管道中气体流量相等,根据定义! e+ f3 I3 X# a) I  s! [
Q=C1(p1-px),Q=C2(px-p2)2 m; i0 i) _- B% T9 l' V/ ^% ~
  px 为真空管道连接处的压强。
. X* j; N$ ~7 I& V# s
. r  V& H1 g! j2 J/ Q# ]图3 串联真空管道的流导示意图
  v2 E/ a) ?2 _  消去px 可得
1 Z; @% `# H- ?. ?7 cQ=(1/C1+1/C2)-1(p1-p2)
  j2 ^0 o5 s4 V. J  因此合成流导为$ V1 Z$ `% ^; r" X; A
C=(1/C1+1/C2)-1- X4 Z* _# O5 ~/ I( E
  对串联形式,流导的一般式可表示为" ]4 r( H, W/ E" Y& a- E- t' ~% h9 P
1/C=1/C1+1/C2+1/C3+… = ∑1/Ci
/ L0 c  g- A! o# }相关阅读:
3 i) e) l2 {9 z0 n8 F0 ]  真空系统的抽气计算
  n+ p& S" ~  A& J8 O9 }  http://www.chvacuum.com/systemdesign/095536.html; i' a* C" Y$ |1 h' I/ P3 _
  真空管道的流导相关计算
, `( z# D$ ~" _+ A  http://www.chvacuum.com/engineering/095534.html
" w% F1 @0 ]3 u1 f# z  不同真空范围内的抽气时间计算) q7 I; x6 D0 L" R! o+ d2 r
  http://www.chvacuum.com/engineering/095535.html
GMT, 2026-10-24 , Processed in 0.020630 second(s), 24 queries .
