本帖最后由 zkyioe 于 2015-11-30 20:29 编辑 u/ z }- S; k1 ~' g
" y: p) I" e+ i* Z, r6 R2 E" i
当光射到两种透明介质的界面时,若光从光密介质射向光疏介质,光有可能发生全反射;当光从光疏介质射向光密介质,反射光有半波损失.对于玻璃镜头上的增透膜,其折射率大小介于玻璃和空气折射率之间,当光由空气射向镜头时,使得膜两面的反射光均有半波损失,从而使膜的厚度仅仅只满足两反射光的光程差为半个波长.膜的后表面上的反射光比前表面上的反射光多经历的路程,即为膜的厚度的两倍.所以,膜厚应为光在薄膜介质中波长的1/4,从而使两反射光相互抵消.由此可知,增透膜的厚度d=λ/4n(其中n为膜的折射率,λ为光在空气中的波长).
& B, j5 \3 d% H- l" U增透膜 % J+ j! J8 \. I8 l( W$ w, x0 y
光具有波粒二相性,即从微观上既可以把它理解成一种波、又可以把他理解成一束高速运动的粒子(注意,这里可千万别把它理解成一种简单的波和一种简单的粒子.它们都是微观上来讲的.红光波的波长=0.750微米 紫光波长=0.400微米.而一个光子的质量是 6.63E-34 千克.如此看来他们都远远不是我们所想想的那种宏观波和粒子.) 增透膜的原理是把光当成一种波来考虑的,因为光波和机械波一样也具有干涉的性质.7 K( l, S2 m: b
在镜头前面涂上一层增透膜(一般是"氟化钙",微溶于水),如果膜的厚度等于红光(注意:这里说的是红光)在增透膜中波长的四分之一时,那么在这层膜的两侧反射回去的红光就会发生干涉,从而相互抵消,你在镜头前将看不到一点反光,因为这束红光已经全部穿过镜头了.
) K* X9 [+ q4 l' Y4 N3 C) R为什么我从来没有看到没有反光的镜头?原因很简单,因为可见光有“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫”七种颜色,而膜的厚度是唯一的,所以只能照顾到一种颜色的光让它完全进入镜头,一般情况下都是让绿光全部进入的,这种情况下,你在可见光中看到的镜头反光其颜色就是蓝紫色,因为这反射光中已经没有了绿光.膜的厚度也可以根据镜头的色彩特性来决定.
$ k8 u+ v+ ]: I; I7 X+ |% I! C# ]: L. [ m
