旋片泵维修/ R6 k( `/ E, o& V
旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。6 R9 b( b; u2 C: f: j8 u
; E0 `. X6 d, }4 F: I
# I4 r9 _2 h$ l0 ] 旋片泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。- e. T2 h/ I" d% N W+ A: v
" \5 U; U' Y5 a) P; l) N% B 旋片泵的抽速与入口压强的关系规定如下:在入口压强为1333Pa、1.33Pa和1.33×10-1(Pa)下,其抽速值分别不得低于泵的名义抽速的95%、50%和20%。
' E0 l1 V% j2 X) E! G
7 h2 H, D1 D" n2 y+ @5 r I
; C& r3 i7 V3 j5 O# _4 S旋片泵的主要构成
( @+ P: O9 o( [0 W 旋片泵主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子,转子外圆与泵腔内表面相切(二者有很小的间隙),转子槽内装有带弹簧的二个旋片。旋转时,靠离心力和弹簧的张力使旋片顶端与泵腔的内壁保持接触,转子旋转带动旋片沿泵腔内壁滑动。! f5 b$ Z; i# @
0 M7 R$ E1 M- N" f7 l7 A7 H旋片泵的运行于维护( N* E" Q3 M( z9 D, o8 f
1.防止返油的措施:1 ]2 q2 L7 u1 N/ b
(1)在泵入口管路上设置放气阀,使入口压力维持在10Pa以上,这样可以减少返流的98%。( R% h$ V/ T# Y. g. B. i% {6 l
(2)对于单级泵,在泵运转时打开气镇阀就能很好的防止有的返流。
: w" {9 b8 n4 }' D( {; z7 F(3)在泵的入口设置吸附阱,依靠吸附剂吸返流蒸汽。) m' @9 P; g% t3 B5 o4 g4 C3 [! E
(4)使用特殊泵油。
8 k: j3 @6 v. D2.泵的启动与停止:电源线连接、电磁放气阀、空气隔离阀。! r6 M% P. d* x0 M$ U. I- w
3.泵油的过滤与更换:过滤器。注意泵油量、颜色、状态的改变。
1 N/ E9 v) Y2 i8 h/ e+ T8 u% A4.油雾的产生与分离。# U L5 }, K( t7 ]6 l/ P5 T
5.除尘装置。四、旋片泵常见故障与消除方法:
8 G+ _: U3 W; n) J1.真空度低:4 U8 ^6 L" V. T* J" {" V |
(1)油量不足。加油。
+ T4 u, R: F# T3 @3 O$ a5 D+ ](2)泵油不清洁,乳化了。开气镇阀,换新油。
^8 s2 Z) p6 k. U8 t1 s2 u( I(3)泵油牌号不对。换油,$ t$ X7 r! s. Q- w0 D" g
(4)进油孔堵塞。清理进油孔,调节油量。( z* w0 L; @0 | W- B3 E: q4 g
(5)漏气。检查轴封、排气阀、端盖等处,更换密封圈。. o0 a8 X" p8 b& F
(6)排气阀片损坏。换新阀。& s+ f, Q9 r1 ?) ?( c
(7)由磨损造成间隙过大。检查间隙、修复。
! M5 z: i" J% B; R) ~(8)泵温升高,油的粘度过低。加大冷却水量。
' Y! {- u1 g, w6 w6 m8 K(9)泵油气体温度过高。加气冷装置。; s% `7 Z9 [7 N+ z. O
(10)端盖螺钉松紧不一,造成转子轴芯偏移。拆开重装。% A. v* J# B; i7 {5 W
(11)旋片弹簧断裂。换新弹簧。3 m: C, h, N9 F+ D
(12)进气管过滤网堵塞。清洗。
8 T: d6 ]5 H3 v$ E' Q+ ~(13)气镇阀未关好/损坏。关闭/修理。) y' ? B2 ]/ b- n
(14)泵轮键断裂,轮空转。换键。
, x. |" u h; q2.卡泵:; l8 L2 t8 Q0 [- N% z3 s& a+ y. J
(1)端面间隙过小,泵油温升过高。研磨旋片,调整间隙。& o1 _ J8 P+ C
(2)泵内进入杂物。清理。
% U* F' f A3 x& h( J* z6 e7 N(3)泵温升高。加强水冷。! y9 U% `+ [. ~1 B& f/ O* o
(4)转子断裂。拆泵更换。4 k1 k9 ]% w z3 p7 W& [
(5)泵腔生锈。洗锈。
|, u1 X0 O% m3.噪声大:1 z% D# m: k, R5 e0 _0 l
(1)旋片弹簧断裂。换弹簧。
1 O. ~$ {; c- R0 V E1 C: ~3 U' K: O(2)装配零件松动。重装。
" h5 W1 B0 d6 O" ?& O l, ?(3)零件有毛刺,装配有变形。重装、修磨、换件。
8 h5 B5 I4 B7 w% l, d(4)电机轴无油。加润滑油。
3 F7 O# ]: ]* F. Z* }8 r 4.漏油:
' ]% x/ [8 x& v3 z! a8 U+ [(1)轴孔、端盖、油标、油箱等部位密封件损坏或没压紧。换密封件,拧紧螺钉。
. `% Y m; ]5 ]& `; C(2)油箱有漏孔。堵好漏孔。
+ e0 Z0 \# j6 E# j5.启动困难:
7 g2 r- d; q# k5 K& Q(1)油温过低。加热到15℃以上。
* e0 O4 i! a% s7 W(2)泵内润滑不好。调节油量。" Y8 L) R/ _7 X l- u+ w
(3)泵腔内未放气,大量油进入泵腔。停泵时放气。
9 n8 ^9 l0 w$ ]7 t8 ]% }6.喷油:; z. y5 Y9 ]) l( Z' Y" Q
(1)系统突然暴露大气。关低真空阀,继续开阀。
6 c9 ~' z1 J9 s(2)油量过多。调节油量。2 w2 w0 s# p' z2 F8 Y( C% v! j
(3)转子旋转方向反了。重接电源,换向。
! V( D! |7 ?' U( \3 U5 j 7.不抽气:
' @9 G0 P0 v8 |3 |- A7 s% ^! E' Q, ?& }(1)泵轮键断裂,转子不转。换新键。
H( O4 N0 {* V/ r5 C1 b(2)双级甏转子十字接头断了,高真空级不转。更换。: {1 E4 {8 A6 v5 U( q
(3)没打开进气口阀。打开阀。
7 E& d9 {& {! ~(4)排气阀片碎了。更换 |
