查看: 656|回复: 0
低温泵抽气原理
发表于 2014-8-16 04:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温泵抽气原理
/ N" s9 {/ i8 F! T! v/ M在低温泵内设有由液氦或制冷机冷却到极低温度的冷板。它使气体凝结,并保持凝结物的蒸汽压力低于泵的极限压力,从而达到抽气作用。低温抽气的主要作用是低温冷凝、低温吸附和低温捕集。
7 w9 h# ~$ Q( g9 m, {2 r- e
/ ?  \* D  B" g3 r8 E% E+ D①低温冷凝:气体分子冷凝在冷板表面上或冷凝在已冷凝的气体层上,其平衡压力基本上等于冷凝物的蒸气压。抽空气时,冷板温度必须低于 25K;抽氢时,冷板温度更低。低温冷凝抽气冷凝层厚度可达10毫米左右。# n5 z+ T) p% l! w8 d1 z- n! q
6 x# d+ l% Q; C3 v2 |! g1 v
②低温吸附:气体分子以一个单分子层厚 (10-8厘米数量级)被吸附到涂在冷板上的吸附剂表面上。吸附的平衡压力比相同温度下的蒸气压力低得多。如在 20K时氢的蒸气压力等于大气压力,用 20K的活性炭吸氢时吸附平衡压力则低于10-8 帕。这样就可能在较高温度下通过低温吸附来进行抽气。
0 h3 |; g6 F4 R
5 x+ \, I) h0 M5 R$ J  ~③低温捕集:在抽气温度下不能冷凝的气体分子,被不断增长的可冷凝气体层埋葬和吸附。
* c$ ]- @# A' v$ {3 ?
8 b" [6 `6 [: V3 v! C# Q* P一般说来,泵的极限压力就是冷板温度下的被冷凝气体的蒸气压力。温度为120K时,水的蒸气压已低于10-8帕。温度为20K时,除氦、氖和氢外,其他气体的蒸气压也低于10-8帕。但由于被抽容器和低温冷板的温度不同,泵的极限压力高于冷凝物的蒸气压。对于室温下的容器,低温板为20K时,泵的极限压力约为冷凝物蒸气压力的4倍。
GMT, 2026-3-6 , Processed in 0.039050 second(s), 24 queries .
