超高真空系统极限真空度的测试
1 q( R; V8 C ~; A; ^( D+ @ 动态法超高真空比对校准系统装置开机工作正常后,首先对校准装置进行烘烤除气,从室温开始加热,以30 ℃/h 升温,10 h 后超高真空系统的烘烤温度升为300 ℃;打开NEG 泵角阀,激活NEG 泵(激活温度为500 ℃,激活时间2 h),然后关闭NEG 泵角阀。在300 ℃的温度下维持8 h 后,以30 ℃/h 的速率降温,10 h 后降到室温;打开NEG 泵角阀对校准容器抽气,校准装置的真空度稳定后测得极限真空度为4.9×10-9 Pa。. Z' ~+ i6 }% z0 e% S, U+ `
超高真空系统校准范围的测试8 |$ o+ W- K- v- M, k; C4 w0 Q/ r7 _
用超高真空微调阀(15)调节稳压室中的压力,注入到校准室中,每个量程选择3个校准点,观测微调阀是否能够调出所要求校准范围的压力点。压力点的读数采用经校准过的IE514 型分离规,数据见表1。
# e6 Y, Q7 l1 T9 l % F+ f* D* _! Q" S: u% d& p( i' K
1 B2 Z1 @; W* r# T
& j" e/ l. X) w% i# z4 M* H. h 表1 校准范围调节读数表
% n5 v i& D. N; w/ c 从数据可以看出,能够满足校准范围的调节,超高真空微调阀的行程和均匀性都非常好,可在校准范围内调节所需的任一压力校准点。: Q, h8 h1 O( _: I: Y
合成标准不确定度的评定7 x9 \ l3 M. e+ j
参考规选用IE514 型分离规,经超高/极高真空校准装置校准的合成标准不确定度为2.5%。本底引入的不确定度为1.8%,统计不确定度为0.54%,则合成标准不确定度为3.2%,扩展不确定度9.6%(k=3)。2 K2 I2 c4 B3 g6 x! q3 }
模拟校准+ }6 `/ M; J' A0 E7 H% q# F
在动态法超高真空比对校准系统上,用分离规作参考标准对超高热阴极电离真空计进行比对模拟校准,主要验证微调阀的行程和稳定性,以及是否能够满足实际的超高真空规的校准。具体在每个量程按3 个校准点进行校准,共校准3 个量程9 个点,完全能够覆盖该装置的校准范围,校准数据见表2。- K" v: q1 V" y: F6 z3 x' s! V
6 M0 x; z; I3 X9 f3 o* i3 W
" ^5 L3 k8 D) Y5 M2 a& ]* K ) Z3 S! }5 r; q; I( h
表2 模拟校准数据
, r3 ]: g0 w0 U, ~' p' ^, ~ 超高真空相对比对校准装置,可以用于超高真空规的动态直接比对校准,结束过去用线性外推法进行超高真空规的校准,能够确保国防科技工业在超高真空区域真空量值的传递和统一。# s3 U3 E ^# U. O
相关文章扩展阅读:; ]* a. c9 r$ E1 W5 b% `
动态法超高真空比对校准系统原理图 [; F) K9 ~, R* Z& L
超高真空比对校准系统的指标测试与模拟校准 |
