一、 概述% F0 H* R8 W# k9 L: Z
DL-10型真空计是石英晶振真空计。它的量程较宽,精度较高。该真空计由规管与控制单元组成,控制单元的数码管显示压强值。
& D, p! q2 {/ J, g" E0 `6 N! }# F/ \ 二、 技术要求4 `! L U" r$ D. u# [
1、 测量范围:10-105Pa
! J) L+ m. T: }- m" t 2、 电源:交流 220V,50Hz! u: f& {( d% o
3、 功率:7W: m" o1 M9 I7 E
4、 机箱尺寸:200×90 ×160mm(宽×高×深), |* y; V( s2 D/ ^% [/ x
三、 原理
( h9 x7 y0 ^1 ~ DL-10型真空计是应用石英晶振的谐振阻抗与 气体压强有关的特性做的真空计。石英晶振装在铝壳中做成规管,管 径为15.5mm,可通过接口插入系统。谐振阻抗的测量电路如图1所示 :" c$ O6 w2 |8 f Q* o
% Z0 l+ S |/ s3 I: g3 i5 X
' F1 [! Q" V" B( A VAB为晶振两端电压
: Z5 L; w" g: @3 u2 s7 X1 ^$ o0 {5 h I 为流过晶振的电流& L2 Z2 u5 Y8 m) h0 e: D3 Y8 h
电流I流过与 晶振串联的电阻R,在电阻两端的电压为VBD; N. U. t% `0 Z) I+ m4 I6 n
* y Z: u( w& _5 _0 P7 d VAB 近似等于AC两端电压 V0,VBD近似等于DC两端电压V1,由测量的 V0,V1值及电阻值,可以计算出阻抗。单片 机将阻抗转换成压强,由数码管显示压强值。6 {, r) ^) c: A+ _. U+ R
四、DL-10真空计的安装3 J5 `/ h' h0 o' D( P1 } L
DL-10真空计的安装如图2所示:, i: o1 {, c% Q
+ T2 o- ~2 [" ?) L( ?! f( A, g$ }
石英晶振及振荡电路放在探头内,引线电缆通过 5芯插头插入控制单元后面板的插座内,探头Φ15.5直径的管道插入 真空系统。电源电缆一头插入控制单元后面板插座,另一端插入电源 插座。电源插座应含接地线,使控制单元机箱接地。打开电源开关, 控制单元数码管显示压强值。数码管显示3.2 E 2 表示压强值 为3.2×102Pa 。
: w3 ?6 F9 h' q 五、校准
! |3 p1 A( \2 a j; n7 O 当环境温度变化时,应对DL-10进行校准,校准方法如下:
% y) k8 Z C) C9 f1 F 1、大气校准:在规管压强为大气时,用改锥按 压控制单元前面板大气孔内的按键,松开后即可。' l. c; I q( N0 J5 e. `/ a: r
2、零点调节:在规管压强小于1×10- 2Pa时,用改锥按压控制单元前面板零点孔内的按键,松开后 即可。
9 i4 w/ k7 }* I2 a0 j9 ]/ W, \. Z 相关阅读:5 p: ]( q0 H/ @& l
DL-10型真空计的工作原理与测量范围' y+ U Q K* g' x9 U
DL-10型真空计产品使用说明书; C* L# r# I' ^5 a# \; o& U; o! b
石英真空计的工作原理与测量范围 |
