查看: 1316|回复: 0
[原创] 静态膨胀法真空标准校准下限延伸方法研究(1)
发表于 2014-7-20 02:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自1910 年克努曾提出将静态膨胀法作为真空标准原理,距今已近100 年的历史。经过对静态膨胀法真空标准近一百年的探索和研究,该标准已成为世界各国普遍采用的真空标准之一 。
; M: p: }% y: D- l9 @/ H    目前,国内外静态膨胀法真空标准装置的校准下限最低为10-5Pa ,影响校准下限的主要因素是校准室器壁的放气效应。为了降低器壁放气效应对校准下限的影响,采取的主要手段是对校准室内表面进行抛光处理和进行高温烘烤,但这并不能消除放气效应的影响,因此,在延伸静态膨胀法真空标准校准下限方面进展缓慢。' |( k) s$ l) v# L+ ?5 c
    本文提出使用非蒸散型吸气剂泵(NEGP) 消除器壁放气影响来延伸校准下限的方法,为静态膨胀法的研究提供了另一条思路。NEGP 具有两个显著特点:一个是在室温下,对活性气体特别是H2 的抽速很大;另一个是对惰性气体无抽速。利用NEGP的特点,以惰性气体作为校准气体时,可以消除器壁放气的影响,这是因为NEGP 既维持了校准室中的高真空本底,又不改变校准室内惰性气体的气体量,从而保证气体静态膨胀时波义耳定律严格成立,使标准压力能够准确计算。+ [) f4 b1 x$ S# C! P
  1、静态膨胀法真空标准装置的组成% ~" Z9 [8 p/ }7 R6 `3 r9 A
    静态膨胀法真空标准主要由前级压力测量系统、气体压力衰减系统、抽气系统和烘烤系统四部分组成,原理如图1 所示。! x$ S; ~" q0 ]* O! v6 @: T; F
    静态膨胀法真空标准装置的前级压力采用DPG8 数字式活塞压力计和DHFRS5 数字式微压气体活塞压力计进行测量,DPG8 的满量程为160kPa ,DHFRS5 的满量程为11kPa 。
$ n7 _- k  ]. E" _4 }0 ~0 C
& O8 ^! k1 R2 n2 x" ?% Q7 z4 u" q6 o8 V0 A2 k, @* b( D; G
) s$ d6 k* l; z$ F2 d
  图1  静态膨胀法真空标准装置原理图
( `: ^( U( |% p2 V( ?% t  1 ,26 -rotary pump ; 2 ,25 -turbo molecular pump ; 3 ,6 ,7 , 9 ,10 ,12 ,13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 , 24 , 27 -isolation valve ; 4 -leftcalibration chamber ;5 ,22 -ionization gauge ;8 ,17 -0. 1 L sam-pling chamber ; 11 , 14 -1 L sampling chamber ; 20 -DPG8 ,DHFRS5 ;23 -right calibration chamber ;28 -NEGP# Y( d* V) G1 Y- b5 B1 l3 n
    压力衰减系统由取样室和校准室组成。取样室由一级取样室14、17 和二级取样室8、11 组成,取样室11、14 的容积约为1L ,取样室8、17 的容积约为011L 。校准室由左校准室4 和右校准室23 组成,容积均约为100L 。- S0 W9 ~4 Q# k* X$ [2 w# k
    标准装置的左、右校准室分别配置了一套抽气系统,抽气系统由机械泵和涡轮分子泵组成;另外,在右校准室上配制了一台NEGP 来延伸校准下限。为了有效去除取样室、校准室和管道内壁上吸附的水汽和其它残余气体,为标准装置还专门设计了烘烤夹克套及烘烤控制系统。
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.018431 second(s), 24 queries .
