关于真空计的技术指标,一个是它的测量范围,一个是它的测量精度。3 T. k! t) D, O/ T
皮拉尼(电阻)真空计,国内的产品测量范围上限是一个大气压,下限到0.1帕,精度为正负50%。
3 f$ E& p/ P( R3 U- t1 F 国外的产品测量范围上限是一个大气压,下限到0.01帕,精度为正负20%。 f+ U; u# i! g8 k
的测量范围和国外的产品相同,精度为正负10%。) f/ ~$ h6 D% U, T o" W# d( F7 g
主要是针对每一台皮拉尼(电阻)真空计进行独立的温度补偿。这是玉川的独创。
8 F( ]5 e& |( i% a& Y 冷阴极(电离)真空计,目前国内外的产品测量范围上限一般都是1帕,精度为正负50%。玉川扩展到了100帕。精度提高到正负10%。这是玉川的独创。
* C3 c, P& T& q; x# o 另外,国内的产品在形状上和国外有很大差异。国内是规管和测量电路分离的形式。
* F1 `8 q, |! `/ ]& e 国外都是规管和测量电路和为一体。尤其是使用计算机控制时可以省去很多的连接电缆。
9 i2 y. t0 Z! ~) l 在使用上,玉川的产品可以对应各种用户。
1 f5 A8 x9 H% e. D; c% }6 I 1、需要看真空计指示的用户,可以选择500型,加表示器DM100,或。! t, W7 f( P3 r/ g; o) h' o
表示器又分为数字式DM100,和光柱显示式DM300,光柱显示是玉川的独创产品。它代替普通的指针表。指针表的最大缺点是,很容易卡针,经不起震动。2 z9 b( d. u$ d6 _4 Q
2、需要和计算机连接,用计算机或程序控制器控制的用户,可以选择600型,它具备标准的计算机通信接口RS485。
! t0 v/ O7 ]" u3 V) P 3、既不需要看真空计指示,也不需要和计算机连接,只是需要作为真空开关的用户,可以选择700型。
' d9 P& u3 O/ p {- s: p 真空开关是当真空度达到某一数值时,需要有一个信号输出。700型提供了两个这样的设定点。用户可以方便的设定这两个设定点的真空度。其设定精度和指示值相同,而且一目了然。这个设定方法是玉川的独创。
3 R3 {- Z$ j) V- I 4、3种形式的产品都具有独创的简易真空度指示。用户可以在现场直接看到目前真空系统内的真空度大概在什么范围。不用到远离现场的控制规上的表示器看真空度。方便了使用。 |
