查看: 776|回复: 0
[原创] 流导调制法UHV/XHV校准系统结构与原理
发表于 2014-7-20 02:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  流导调制法(CMM)实际上是一种动态流量法校准原理,但该方法可以补偿由于泵自身的出气引起的有效抽速S的下降,测量更精确,是一种基础方法。
. o* F$ c. z8 Y2 L# `    校准室中的压力P通过下式计算5 S9 A9 g3 x+ N; Y& v- g
  7 ?" E" |& D* @8 [/ g+ D, v
    式中,Qi是引入校准室中的气体流量, Qw是校准室器壁和真空规的出气率, C是校准室和抽气室之间的可变流导。
1 {5 d( @# K8 ^    通常,一个泵具有固有(名义) 抽速SP,固有抽速不随压力变化,是常数。固有抽速SP和有效抽速S的关系为, E5 y: b2 _) }2 f( V$ C2 H& x5 f
  ( l, g7 j6 T. [' d
    式中,Qp为泵自身的出气率。校准室中的压力P的表达式可改写为
6 ]$ q$ T% z2 o" V  6 ]  o( X* o% n/ e* \
    电离规的灵敏度K与压力P的表达式为+ _* P4 d0 D- t, I' a0 P* X
( _8 i0 Q1 t6 I* U1 o6 x$ j    式中, Ii和Ie分别为气相分子产生的离子流和电离规的发射电流。3 f$ N8 j9 `9 @
    在校准过程中,如果Qi 、Qw、Qp为常数,则电离规的灵敏度K可通过下式决定。
+ S! a! X2 I4 f/ A& Y! m
7 G4 Q4 [  I- z; x( r    式中,ΔQi = Qi2- Qi1 ,ΔIi为离子流Ii 的变化量。图5 所示为日本ULVAC的T. Arai 等于1995 年建立的一台流导调制法UHV/XHV校准系统。
  j' v& N* Z% b' f
( G, k1 G0 K3 ?& r  图5  日本的流导调制法UHV/XHV校准系统结构图* |" E; z4 H6 L4 A0 w1 |( a( `- b  v
    XHV 校准室采用0.248m ×0.372m 的柱形容器(体积0.021m3 ,总表面积0.61m2) ,由SUS304L不锈钢制作而成。校准室装配前预先在450 ℃下高温真空除气36h。
6 `/ E- N3 y4 \3 w  `% t1 r$ T    安装在校准室和钛泵之间的可变流导系统,由0.17m 的小孔和0.163m 的圆形挡盘组成,计算机控制直线电机带动圆形挡盘上下移动,可移动的最大位移为距小孔平面40mm。可变流导C的值通过Monte-Carlo 模拟计算,流导范围为0.817m3·s - 1~4.71m3·s - 1 。# [) i9 Z+ c$ ?( `
    抽气机组由涡轮分子泵、钛泵和低温泵组成,校准室在220 ℃下烘烤48h 后,本底压力可达10-10 Pa 。
# o, i+ w& e$ A    校准时,真空室仅通过钛泵(对H2 的抽速为8.0m3·s -1) 抽气。校准气体通过直径为5 ×10- 5m 的小孔引入,小孔的流导通过稳压室中的压力衰减测量,对H2 的流导值为1.8 ×10 - 7 m3·s -1 。流量Qi 通过小孔的流导和稳压室中的压力计算,测量不确定度小于1 %。近年来,日本ULVAC 公司自行研制的极高真空电离规(AT 规) 的全部性能研究工作(包括校准、长期稳定性的研究等) 都是在该校准系统上进行的。目前AT 规已成为国际上测量下限最低(5 ×10- 11 Pa) 的商品化极高真空电离规。8 y! W  B; ^' J
  相关文章推荐:( j% o9 E% `: `1 ~' X7 N1 M: F
  超高/极高真空校准研究进展5 S' c# [5 c4 p' L, L! S
  分子束法UHV/XHV校准系统结构与原理- j4 L9 F# W  B  b- c
  压力衰减法UHV/XHV校准系统结构与原理# w* B7 K* y3 Z; C) H
  流导调制法UHV/XHV校准系统结构与原理) C$ U8 a/ w- ?2 d
  分流法UHV/XHV校准系统结构与原理
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.047909 second(s), 23 queries .
