人类最早对于气体压力的测量,是从托里拆利(Torricelli)实验开始的。U 型管真空计是使用历史最长、结构最简单的测量压力的仪器,它通常是用玻璃管制成,其工作液体有多种,通常为水银。管的一端与待测压力的真空容器相连,另一端是封死的或开口与大气相通,以U型管两端的液面差来指示真空度。U型管真空计的测量范围为105~10Pa,它是一种绝对真空计。U 型管真空计的分类
9 y4 n. c" I0 E5 V8 B% S 由于U 型管一端接至待测真空系统上,另一端开口接通大气或是封闭的,所以分为两种形式。$ O2 n7 z$ {- n7 ?1 S+ f0 X$ J
(1)开式U 型管真空计:将 U 型管内充入适量的工作液(如水银),一端开口接大气(即环境大气压力p0),另一端与被测真空系统相连接(待测压力 p),如图1所示。在开始抽气前,U 型管两端均为大气压力,两端液面处于同一高度。当真空系统抽气后,随着压力p的降低,两端液面的高度差随之增大,在某一瞬间两端处于液体静压力平衡状态时,有
# l" W9 f, n. P/ p, l* b* M p= p0-ρgh
% w" `) j* F4 A% f 式中:p-待测压力; p0-环境大气压力; h- 两液面高度差; ρ-工作液密度; g-重力加速度。
# w- o2 B' Y5 J7 S2 g/ W a. o. S+ B6 u9 _
图1 开式U型管真空计 # T0 Y4 h2 n& c8 T1 t
可以看出,开式U型管真空计的压力指示与环境大气压力p0有关。如果测量时的环境大气压力已知(要用测压计读出),那么当测出液面差h后就可用上式计算出待测真空系统的压力值p。9 p& S2 e2 n1 g1 X |
当工作液体为水银时,其 密 度 ρ=13.595 ×103kgm-3,重 力 加 速 度 为 g=9.80665ms-2,则 3 U: T3 s# h* {2 c7 l" p2 V5 x0 h
p= p0-1.333×105h
5 Z3 V5 X/ k& V9 K, s 式中:p、p0的单位为Pa;h的单位为m。
9 p5 u) q8 x) A# P' U1 } d# M* B (2)闭式U 型管真空计:如图2所示,把管内预先抽至压力为10-1 Pa以下,然后将工作液(如水银)注入管内,其开口端与待测真空系统相连接。真空系统抽气前,真空系统内的压力等于环境大气压力,则工作液充满封闭端形成最大液面差h0;当系统抽气到某一瞬间,两端液面处于液面静压力平衡时,待测压力值可用下式求得(忽略封闭端内压力对液面的影响),即
/ l4 ]3 R6 n5 S& | , Q4 K. y7 `7 n$ Z
图2 闭式U型管真空计
% V# z+ s0 v9 D/ D p = ρgh " F2 N t8 L( y5 S6 {' B
如工作液为水银,则
: p- i% g1 l H: {$ ] p=1.333 ×105h ( E6 o5 R, N X4 }: q
式中:h为液面高度差,m。
. a, B/ p m1 d; P5 K 闭式U 型管真空计与开式U 型管真空计相比较,使用起来更方便,而且在测量压力时无需从大数值开始,U 型管可做得短些。为了防止待测系统内突然进入大气时,封闭端被工作液冲破,可以把U 型管转弯处做成狭细的毛细管,用来缓和工作液的移动速度。U型管真空计的改进形式: x- R7 o+ b0 y: V, H* m2 i
U型管真空计所能测量的最低压力即其测量下限pmin。当压力p很小时,开式U型管真空计液面差h→p0/(ρg),闭式U型管真空计液面差h→0。这时读液面差数值就有困难了,一般用肉眼所能正确观测的最小液面差约为0.5 ~ 1mm,如用水银做工作液,则 pmin= 66.5 ~ 133Pa。另外,开式U型管真空计的读数受环境大气压力的影响;闭式U 型管真空计受封闭端内工作液放气的影响,使管内压力增加,给读数带来误差。为了延伸测量下限和减小测量误差,除改用比水银密度小的液体(如油)做工作液外,还可将其结构做些改进。
3 u- F L/ r/ F' G- h q: _3 y (1)用密度较小的液体来替换水银。常用的有274硅油、扩散泵油、3号变压器油、硼钨酸镉等。例如用274硅油(它具有饱和蒸气压低、粘度小等特点)来代替水银制成油U型管真空计,这时同样的压力差就会造成较大的液面高度差,其放大倍数由水银和油密度比来决定,这种方法可使测量下限延伸一个数量级左右。
5 |3 } I0 I' P: ^+ x9 ? (2)改进闭式U 型管真空计的结构。为了减小封闭端管内压力对测量的影响,将其结构改进后如图3所示,在U型管左右两支管间加一个二通阀K。在不测量时,阀K将左右两支管接通,两边液面处于同一高度;在进行测量时,先将两端支管内压力抽到10-1Pa以下,然后转动阀K将左右支管隔断,左支管就变成封闭端。测量过程中随着待测压力p的变化,两边液面高度差h就随之变化,读出h的变化即可算出压力p的数值。这种结构可以减小封闭端因工作液放气给测量带来的误差。
$ ~8 P9 k* Q5 p: K [: @
7 Z4 U3 c! s Z% h8 Z1 p. Y: p5 S 图3 油U型管真空计 图4 斜罩式U型管真空计 8 ~1 g7 P& L( a- H
(3)斜置式U型管真空计。如图4所示,液面垂直方向较小的高度差,在倾斜的方向上就出现较大的长度差,待测压力p可由斜管内液柱长度L和倾斜角θ计算出来。由于垂直大管(工作液贮器)的横截面积A 2远远大于斜管的横截面积A1(一般A2/A1> 200),大管内液面的变化可以忽略不计,因此,被测压力可近似地用下式求得9 `; @5 J1 q# p2 r0 l7 I
p= ρg L·sinθ 8 d5 M' e. g. N' O- l4 J
还有用光干涉方法制成光干涉油微压计,测量范围为1 ~ 10-2 Pa,准确度达 ± 1.5 × 10-2。 |
