查看: 711|回复: 0
[原创] 压缩式真空计的结构及工作原理
发表于 2014-7-20 02:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压缩式真空计是对U型管真空计的重大改进,它是依据理想气体的波义耳定律制成的。由于它首先是由麦克劳提出的,故此种真空计又称为麦克劳真空计(简称麦氏计)。4 c: |4 h+ [, y8 B7 G1 M$ T0 C  p
    压缩式真空计是测量压力低于1Pa时用的绝对真空计,并且从1874年至今仍作为校准其他真空计的主要仪器。
1 e( N. @3 Q+ w+ B- h    图1 所示为一种工作用压缩式真空计,它是用硬质玻璃吹制而成。由测量毛细管3(顶端为封闭端)、比较毛细管4 、玻璃泡2 、水银贮器1 、三通阀7 、与被测真空系统相连接的导管6和刻度尺5等组成。) s  o7 N# Y- T+ e+ {
    为减小测量误差,测量毛细管和比较毛细管用同一根毛细管截断制成,这样可较好地保持两者内径的均匀性。为使待测系统压力与玻璃泡内的压力一致,导管6要用较粗的玻璃管制成,保证其有足够的通导能力。
" I9 W5 d* R: Z1 }7 T4 N    由于压缩式真空计是依据理想气体的波义耳定律制成的,所以其前提条件是被测真空系统内的气体必须是适用波义耳定律的,否则将给测量带来误差;再者要求在测量时真空系统内压力稳定。
' y# Y2 _1 u) d3 i$ e: Y# e9 E  0 _* n2 A7 c1 D9 \  F+ _; U
  图1  压缩式真空计  图2  压缩式真空计测量图 5 [- [4 {+ }( w
  1-水银贮器 2-玻璃泡 3-测量毛细管 4-比较毛细管 5- 刻度尺 6- 导管 7- 三通阀 % i# A/ i: I; B
    测量前将压缩式真空计的导管与被测系统相连接,由于系统内压力各处相等,所以玻璃泡和测量毛细管内的压力与待测系统内的压力p相等。测量时用任一种方法将水银面提升,当水银面提升到M-M面时(见图2),被测系统与玻璃泡隔断,玻璃泡以上内部压力与被测系统内压力p相等。设M-M 以上包括测量毛细管和玻璃泡体积之和为V。当继续提升水银时,玻璃泡内的气体被压缩,体积减小,压力增高。0 K5 A4 a( T; _( o8 |
    当水银面停在如图2所示的位置时,测量毛细管内的气体体积为V1,压力为 p2,而比较毛细管内压力仍为p。测量毛细管和比较毛细管液面高度差为h = h1-h 2,则测量毛细管内的压力p2= ρgh + p。根据波义耳定律可得
5 s' B1 [( `' t! w
! H+ h. d+ t$ l3 y, G9 V) f    因为一般用压缩式真空计测量低压,即p《ρgh,故等式右边的p可以忽略。于是,上式可以写成
" R8 g' H8 x0 l- w  ! P" ]7 H/ k2 C
    又因为测量毛细管压缩后的气体容积V1=(πd2/4)·h 1,经整理得7 {# _5 D! B9 K; r" h5 V8 i
3 w3 a* Z* n' j: M0 V$ J    此式即为压缩式真空计的基本方程式。式中d为测量毛细管的内径。V和d在吹制压缩式真空计时可测得为已知数据,则
9 R  y5 j( d5 `1 i% C; P) ?- X  ) k4 L, H& T2 L
    式中:p--- 待测压力,Pa; h1、h2---液面差,m; K---真空计常数,Pam-2;
" c# R8 S( w. [% \; G+ g8 ~  与压缩式真空计相关文章:
) }, k; q, a* r3 w8 _; j$ D, R7 J! b  压缩式真空计的结构及工作原理
# c* G( P3 |. M$ h' P  压缩式真空计的测量刻度( S9 c6 f+ w* M) i
  压缩式真空计灵敏度及测量范围- B4 B# Q" c; A  t/ \5 C& h
  影响压缩式真空计测量的主要因素6 Y  s9 K% `& J/ A: M( u
  不同型式的压缩式真空计的使用方法与注意点
7 [% ~) \7 y4 m  压缩式真空计的结构尺寸及平方刻度尺计算举例
GMT, 2026-5-20 , Processed in 0.026391 second(s), 24 queries .
