压缩式真空计的型式
; X5 I& q- O8 n 使用压缩式真空计测量压力时,必须提升水银压缩测量毛细管中的气体。目前升降水银的方法很多,归纳起来有用改变水银贮存器的位置、改变水银面和改变水银贮存器容积等三种形式。
7 s7 F+ I( `* Z8 w! i# k1 o 根据升降水银的方式不同和压缩式真空计外形结构尺寸情况,工作用压缩式真空计主要有以下三种型式。 1 }# H6 q4 I1 d5 G
①立式压缩式真空计(如图1所示):是采用改变水银容器位置的办法来升降水银的,可以用手动或一些机械的办法实现。又由于其外形尺寸较高,所以称为立式压缩式真空计。
! f: Z' O5 h8 Y6 \ N5 i2 J 4 }2 [- ?5 a5 }* ^& O0 |. K! V3 j- |
图1 立式压缩式真空计
; y. W8 |! n& G5 K) F3 J ② 座式压缩式真空计:是采用改变水银贮存器内水银面位置来升降水银,通常是用三通阀分别与大气或真空泵相接通实现升降水银的。如图2 5所示,即当三通阀7接通大气时提升水银,而当三通阀接通真空时降低水银液面。由于其外形尺寸较立式压缩式真空计短,故称座式压缩式真空计。. }$ D4 r( W: G5 S9 L# l
③旋转压缩式真空计:如图2所示,该真空计可绕旋转中心旋转,使测量毛细管处于水平或垂直位置,即相应改变水银面的位置来实现测量过程。其外形短小紧凑,故也称为短式压缩式真空计。; H3 u, l: P% R- Y0 K$ c
$ U6 L: N+ [. d: X1 y b* y( j% O# O a)测量前水平放置位置 b)测量时垂直位置3 g+ F" d6 `' u9 K. C
图2 旋转式压缩式真空计+ W# }- b5 ^7 Q, |8 D$ w
1-旋转中心 2-水银压缩式真空计的特点
7 h! u$ u# V. h9 K! E2 I4 I l4 H5 Z ① 刻度与气体种类无关,这是对永久性气体而言。被测压力值可根据结构尺寸和测得的水银液面高度差计算出来,不需用其他仪器校准,故压缩式真空计是绝对真空计。
& S S, M/ ]1 @6 W ②测量范围较宽、精度较高。工作用压缩式真空计的测量范围为102~ 10-3 Pa,对其结构尺寸进行改进后可使量程进一步扩大。其测量精度比较高,一般相对误差在10 × 10-2 左右。% |& z1 u4 y$ ?* W( f: d
③ 不能连续测量。由于每测量一次需升降水银一次,故不能连续读数,操作费时。 9 b) I, e# J; h5 @2 a' M# m) k
④水银蒸气对人体有害。这是其主要缺点,故一般只作为标准计使用,在工业生产中应尽量少用压缩式真空计,避免造成水银蒸气对工作环境的污染。使用压缩式真空计应注意的几个问题3 J, K# J9 i* O# C- x4 ^+ ?) P3 @
①首先应根据待测量的对象选择适当量程的压缩式真空计,以保证较高的测量精度。
7 c F: W2 j" r6 C: E ② 压缩式真空计在装入水银之前,要对压缩式真空计和水银分别进行严格的清洗处理。对压缩式真空计的清洗方法是:先用清洁水充分冲洗,再将重铬酸钾与浓硫酸的饱和溶液灌入真空计中。为使溶液能进入到毛细管中去,需先用真空泵进行抽空再将溶液压入毛细管中,至少需要浸泡24h以上。经过浸泡后的真空计再用蒸馏水多次清洗,最后放入温度为70℃ ~ 100℃ 的烘箱中烘干。水银要选用99.9 ×10-2化学纯的水银,用5 ×10-2的稀硝酸充分清洗,然后用蒸馏水清洗,最后用无水乙醇清洗后方可使用。最好用经过真空蒸馏的水银装入压缩式真空计。 & Q4 G9 u3 b2 x3 e2 S
③ 在进行测量时,提升水银要缓慢平稳,严禁振动,当水银面接近玻璃泡与毛细管过渡截面时,要稍停一会再提升水银,以免水银将毛细管冲破造成事故。另外在水银面接近基准线时更要平稳地对准基准线,以减小测量误差。
% }1 x/ Y7 p4 P) ]5 B% ^1 W ④ 在做较高精度测量时,目测不能满足要求,应采用测高仪进行读数。
5 r7 \+ a9 G5 s+ H ⑤ 在使用压缩式真空计的场所,要采取防止水银污染的措施,免得造成公害及损害工作人员的健康。
3 y+ }: }5 k# G0 \ 与压缩式真空计相关文章:
@ t- @2 I1 R W, S& c 压缩式真空计的结构及工作原理
6 }: v1 z2 g7 b7 U 压缩式真空计的测量刻度: r" `3 V- B0 V
压缩式真空计灵敏度及测量范围
* u; f& ^$ U# e7 V! z" u J 影响压缩式真空计测量的主要因素; O! O" P# n! @' o$ S0 O
不同型式的压缩式真空计的使用方法与注意点
& A7 A* D6 P0 m8 J! Q8 v 压缩式真空计的结构尺寸及平方刻度尺计算举例 |
