查看: 816|回复: 0
[原创] 压缩式真空计的结构尺寸及平方刻度尺计算举例
发表于 2014-7-20 02:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  试设计一台量程为1 ~ 5 × 10-4 Pa的压缩式真空计,并画出其平方刻度尺。  \# Y: [8 ^( o; ]
  (1)压缩式真空计结构尺寸的计算与选择( J6 O7 S8 D/ B4 K6 @8 }# B" ?
    选取毛细管内径d = 0.8mm。
2 B- p9 ]2 n. Q0 Q( u' B7 a    为保证压力在5 × 10-4 Pa时有较高精度,取此时水银面高度差h = 1.5mm。
' [* _8 d. |* Z7 z% M    根据基本方程式
  W$ p6 v4 Q# r  6 B% e* \/ p6 U+ W6 M& x
  和式
8 E1 W# Y2 h( ^4 b1 t
! ?+ X# y/ A/ B6 B- Y- m  有
4 v" U5 q) y: D7 G8 u' z7 c   p = 1.05 × 105× d2h2/V % |' @3 E2 q4 V! I& i7 A, b9 J
    即 1 Y5 O8 {9 D8 n  y% _, N$ T' V# z
  V = 1.05 × 105× d2h2/p 8 X2 Q2 ~% D0 {+ X0 T
  = 1.05 × 105×(8 × 10-4)2×(1.5 × 10-3)2/5 × 10-4
2 |* ~7 V( Q) `  = 3.024 × 10-4 m3 ! n* |% u* _1 N1 l1 H. I
    取V = 3.1 × 10-4 m3。4 H; J# {# T6 W4 f5 ^9 m
    若取长度L = 0.1m 的测量毛细管,即在水银面高度差h = 0.1m 时,该真空计测量上限pmax为
  m' |6 A' F, z( G   pmax= 1.05 × 105× d2h2/V + i% s2 [- @- c, k4 r" t
  = 1.05 × 105×(8 × 10-4)2× 0.12/3.1 × 10-4
' D! Z- \8 \" w  q! r2 q  = 2.17Pa 0 n, P& Q1 q5 j( Q- k
    当取h = 1.5mm 时,测量下限p min为
' h4 X+ l+ }- F; n* k* }& I3 w  p min= 1.05 × 105×(8 × 10-4)2×(1.5 × 10-3)2/3.1 × 10-4= 4.9 × 10-4
+ g7 a. |5 Y( |( l1 H% G2 G    可见,取毛细管内径 d = 0.8mm,毛细管长度 L = 100mm,玻璃泡容积 V = 3.1 × 10-4 m3,其测量范围为2.17 ~ 4.9 × 10-4 Pa,达到设计要求。
" b% b4 c/ F3 W/ s    至于所需水银量,应当考虑提升水银的方式,即连接管路的容积等,其总量必须大于 3.1 × 10-4m3,视具体结构而定。
; Y, t2 f! Q5 L: a  (2)画制平方刻度尺0 u1 t* N- E' A0 V
    即求出其测量范围p min~ p max(5 ×10-4~ 2Pa)内相对应的水银面距离基准线的高度差h值。根据公式
; t/ R' }. w! W3 w9 k
( p/ O' b- t- l3 E0 q/ s7 z! X8 D    和式/ {( w/ n5 ^4 j
  1 v0 @' s) w9 D" i+ |, Y  w( f( q
    可写出4 I" p, S9 |1 J, s( G& E2 ]
3 M9 G7 s% [7 B  `- l/ T3 Y; ^    代入已知数据V = 3.1 × 10-4 m3,d = 8 × 10-4 m,则有7 _. b0 P9 ~4 Q) f4 E% q
  7 Z! x7 c3 _4 @: x
    当p 1= 5 × 10-4 Pa时,则6 s# ?3 r+ {6 O+ h1 w
. h9 a6 Z6 ]. V3 g    同理可计算出:. s. {$ h6 G6 {1 u9 ?" [
  ( D& j6 ~- `2 L& I7 Z+ }# u4 }
    最后把所得的p i-h i对应值,以Pa为单位刻在刻度盘上即成,但必须注意刻度尺的零点(即基准线)应与测量毛细管内顶平面持平。为了便于读数,减小测量误差,可多求出一些p i-h i对应值。
  I) q! J: x& Y8 [; D  与压缩式真空计相关文章:$ B/ x/ T4 V+ g% [- H: `" t" f0 i7 K! u9 h
  压缩式真空计的结构及工作原理: X2 Q% H: W( D- R0 u7 H0 V+ c
  压缩式真空计的测量刻度: C) @" q! W- C; Y( g2 n' a" i
  压缩式真空计灵敏度及测量范围
9 H% M* T8 e# O) X0 j  影响压缩式真空计测量的主要因素! f0 K; h/ D2 Q+ e  B5 C3 }
  不同型式的压缩式真空计的使用方法与注意点# g6 v9 H- j1 G8 h& p
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.017390 second(s), 24 queries .
