本文介绍DL- 6A 型电阻真空计的误差。DL- 6A 型电阻真空计测量范围是10-1~105 Pa,在10~5×103 Pa,误差为10%,在小于10 Pa 和大于5×103 Pa 误差为35%。
; d* z" S% F' v& N9 C+ X 电阻真空计以它的量程宽著称,它的量程是10- 1~105 Pa ,因而减小它的误差引起很多人的注意。陆国柱等人曾对电阻真空计的误差进行了理论分析[1]。随着电子技术的发展, 真空计的误差也随着减小,例如:ULVAC 公司SPX 型号在1~104 Pa, 精度为±15% , 在0 .1~105 Pa 精度为±30% [2]。LEYBOLD VAKUUM 公司THERMOVAC Transmitter TTR90- S 在1×10-3~100 mbar,精度是10%[3]。我们研制的DL- 6A 型电阻真空计测量范围是10-1~105 Pa,10~5×103 Pa,误差为10%,在小于10 Pa 和大于5×103 Pa 误差为35%。. |5 F, R# N; x u% x
1、仪器描述
6 w, B! H' k* y' }4 E" e DL-6A型电阻真空计采用ZJ- 52 型规管,定温工作模式。AD 变换精度为0.01%,输出信号V与压强P 的关系如图1 特性曲线所示。将特性曲线存进单片机,读取V,输出P,由数码管显示压强值。由特性曲线可见,当压强小于1 Pa 与大于104 Pa 时,压强变化很大,对应的信号V 变化很小,因而误差较大。DL- 6A 的原理如图2 所示。 V1 K( t2 l( A& ~2 r8 c, L
* D5 c6 o' U+ @ 图1 DL- 6A 型特性曲线
. C$ f! `0 k- ^ {( q: }7 x G1 y T
m' C: m0 j1 M 图2 DL- 6A 原理图 R+ I w' e: `
规管电阻丝与其它三个电阻组成桥。电桥工作在平衡状态即a,b 两端电位差为0。当气体压强变化时,规管电阻丝温度变化引起电阻值变化,电桥供电压Vcd 相应变化,维持电桥平衡,保证电阻丝温度不变,即定温工作模式。电桥供电压Vcd 与气体压强有关,信号电压V 由ac 两端电压分压后取得,送到AD 变换,再送到单片机。单片机将此电压V 变成压强P,由数码管显示。仪器还设置零点和大气两个调节。在压强小于10-3 Pa与大气时分别按下零点与大气的按键开关,单片机执行两个中断程序,将零点与大气的修正值存入单片机的eeprom 中。8 a8 S# \- L$ h7 t+ l
2、DL-6A型电阻真空计的误差
: C; u2 ]/ g7 ~8 K1 Z! R 将DL-6A型电阻真空计送中国计量科学院检定,结果如表1 所示。0 u/ a5 R) ~( Z- s
表1 DL-6A型电阻真空计的测试结果0 F1 y4 y' a1 V9 n! |# n
# P' n/ [7 r$ m( j: U! \" s 检测时的环境温度为26℃,气体为氮气,规管垂直地平线放置,管口朝下。将上述数值画成曲线,如图3 所示。2 y, f5 N/ C4 v6 W+ x \
4 m, K0 L h6 m+ B' K/ m6 [( b& Z
图3 DL-6A校准图' \* \& Q$ P- f1 }) ]
3、讨论
; c d$ Z+ {, k5 P (1) 电阻真空计测量范围宽,将电子技术的新成就应用到电阻真空计中,可使其误差减小。DL-6A型电阻真空计测量范围是10-1~105 Pa,10~5×103 Pa , 误差为10%, 因而会有广泛的应用。
0 e" \0 ^: G, { (2) 真空计读数在高压强时与规管放置取向有关,垂直放置在大气时压强读数较小,水平放置在大气时,压强读数较大。规管特性曲线是在垂直放置,管口朝下的条件下获得的,如果用户需要在水平放置时工作,可专门为用户安装水平放置的特性曲线,这样保证本文所述的误差。
' a+ a" E/ G4 ~, b/ ]% z' ^ (3) 测量读数与环境温度有关,在环境温度变化时,应对真空计进行调节,即在压强小于10-3 Pa与大气时分别按下零点与大气的按键开关。
8 o" b( {! B4 ]5 C 参考文献
6 N/ T( o. @5 [, E9 g [1] 陆国柱,邹望钜,等.量程为760~10- 3 托的对流式电阻真空计[J].真空,1985,(6):49.
4 _& X3 `% O7 n2 L2 h% ~ [2] ULVAC,电阻真空计SPX 使用说明书[M].2010.
* ]. ^# _$ Y& X7 q* s9 a [3] LEYBOLD,Vakuum THERMOVAC Tramsmitler TTR90- s Operationg Manual. |
