查看: 570|回复: 0
[原创] 便携式真空校准装置
发表于 2014-7-20 02:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式真空校准装置
) }/ j' e, R0 Z6 e  卢耀文1 陈旭1 李得天2 齐京1 查良镇1
4 C1 C4 q1 F, M8 _  (1.清华大学,北京 100084; 2.兰州物理研究所,甘肃 兰州730000)
8 W' Q1 m* x8 L7 F    摘 要:为了解决许多应用领域对真空计的校准需求,研制出便携式真空校准装置。采用直径为200mm 的球形容器作为校准室,用两台不同量程的电容薄膜规作为参考标准,将静态比对法、静态膨胀法及动态流导法集成在一台装置上,实现1×105~4×10-6 Pa 范围对真空计的校准。
% D, Q2 i$ d5 z( s5 s2 u) w  @# N    静态比对法的校准范围为1×105~5×10-1 Pa ,合成标准不确定度为1.3%;静态膨胀法的校准范围为5×10-1~5×10-3 Pa,合成标准不确定度为1.5%;动态流导法采用两个不同流导小孔衰减压力实现的校准范围为5×10-3~4×10-6 Pa,合成标准不确定度为3.7%~4.7%。
7 ^8 v: _# W# L8 n    装置的外形尺寸为长×宽×高=450×400×750mm,总重量小于40 公斤,具有体积小、重量轻、成本低、便携等优点。6 q4 w7 {0 F2 H0 G& A! H
    关键词:真空计;计量;校准;便携式
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.026541 second(s), 24 queries .
