查看: 576|回复: 0
[原创] 氙气质量流量计校准装置的设计
发表于 2014-7-20 02:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
氙气质量流量计校准装置的设计
) [6 h: M: `) B# \  赵澜 冯焱 成永军 魏万印 张瑞芳 孙雯君7 u! t/ K$ s- S9 H. [
  (兰州空间技术物理研究所,甘肃 兰州 730000)
1 j3 ]# S9 X$ K$ e    摘要:设计了基于定容法的氙气质量流量计校准装置,装置由校准室系统、测量系统、供气系统、抽气系统及数据采集系统等五部分组成。" |/ F( _2 f: I5 q$ m, m8 x, e! E
    在设计时,校准室采用全金属结构,可以整体烘烤,减小漏放气影响;
1 W) R6 D* E% Q# X! a, |7 B    采用了高精度的电容薄膜规、铂电阻温度计作为测量仪器,保证压力及温度测量的准确性;
2 ?( X( ^. C, x8 @4 v    供气系统中设计两个稳压容器,既保证测量中一定的入口压力,又保证对系统进行清洗和充气的气源;
. x! u4 p6 T& B; w. t    抽气系统采用分子泵和机械泵串联抽气,提高真空系统的本底;
/ d& U6 b4 F0 {: U9 [    采用计算机采集压力、温度及时间的数据,保证数据的可靠性。
6 c- }" c# m2 z; N) K) R' `    装置的预计气体流量测量范围(5.1×10-4~1.0)Pa·m3/s,Xe气对应的质量流量测量范围为(2.89×10-2~5.78×101)mg/s,标准不确定度为1.2%。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.203061 second(s), 24 queries .
