查看: 821|回复: 0
八面河油田南区采油螺杆泵适应条件分析
发表于 2014-7-20 01:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采油螺杆泵以较多优点而被油田推广采用,但其实际应用中亦存在一些不足,只有在条件适宜的情况下,才能发挥其优点。本文通过对螺杆泵的实际应用分析,总结出螺杆泵在八面河油田南区的一些较佳适应条件。6 I+ i- _  ~) P. h
    八面河油田南区位于山东省寿光市与广饶县交界带,八面河之南,面积约156Km2 。区域内油层埋深约1100m,不同区块、不同层位原油物性差异很大,原油粘度从30~40000mPa·s均有分布。南区目前有生产油井930口,生产井中出砂井、含气井、低至高含水井、低至高液量井、直井斜井水平井均有包含,是采油螺杆泵较理想的试验场所。1、螺杆泵优点简介
* I9 S  x8 Z" a4 E8 F- q    (1)一次性投资最少。相比电动潜油泵生产节省约12万元,相比抽油机生产节省约14万元。
( W( }% Y# `, J" o, ~    (2)结构简单,维护方便。螺杆泵的驱动装置安装在油井的井口上,体积小,重量轻,占地面积小,维护费用少。9 b! z" {7 I) ^2 d6 q- V9 ^
    (3)节能效果好。螺杆泵工作时负载稳定,机械损失小,泵效高,效率高。
! g: c4 P2 E9 D2 L" o  f    (4)适应性强。能用于稠油、含砂、含气井开采,能用于丛式井组、斜井和水平井开采。2、南区螺杆泵应用情况/ @  ?7 H* l" m. ^0 R
    采油螺杆泵在南区应用处于一个较低的水平,历年来只占开井的1%~3%。虽然螺杆泵有较多优势,但其平均检泵周期相比抽油机生产周期要短,整体计算下来,效益比不过抽油机生产,因此制约了螺杆泵的广泛应用。真空技术网(http://www.chvacuum.com/)通过计算分析,在同井应用螺杆泵生产以及液量相仿的情况下,只有当检泵周期大于使用抽油机生产检泵周期的约1.3倍时(节电影响的成份较少,主要是检泵费用),效益才能比使用抽油机生产好。$ y5 x/ Y: z6 b0 W6 P9 W8 j
    2.1、南区2012年在用螺杆泵井检泵周期/ |, z3 a& T9 `( M8 v9 n6 B4 n
    2012年有效在用螺杆泵井共26口,其中有9口下泵后未作业不统计,17口井平均检泵周期445天(南区全井平均检泵周期720天)。9 h; y! Z0 l: T8 ^0 ]; Z
    (1)螺杆泵检泵周期与抽油机生产时对比。由抽油机生产改为螺杆泵生产其检泵周期有对比性的井11口(含3口未作业井,周期已延长),检泵周期相比有延长的井有6口,倍比大于1.3倍的井只有4口(见表1),创效井所占比率为36.4%。
4 I/ \8 C8 `- n) S& o  表1 倍比大于1.3倍的井; E3 ?& c1 Y' a( b
' V7 w2 H. s* J* J    从表1中可以看出,这4口井日产液量均小于30m且均为直井。
0 P/ t( d5 n, a  H) r    (2)检泵周期大于600天的井5口,见表2。
+ y; \/ _1 y# h  表2 检泵周期大于600天的井
5 R: C; m/ J- N  6 A- c% }7 w: @% Y
    从表2中可以看出,检泵周期较长的井日产液量在30m 以内,均为直井或直井段。
4 d7 o0 R2 S! Y    (3)检泵周期小于300天的井有7口,见表3。/ _) `; G7 q# r+ U6 [4 {
  表3 检泵周期小于300天的井
4 z" @8 h+ C9 M" S) z% F1 K  M
7 k$ a, |( t7 B& L5 v    从表3中可以看出,斜井及液量较大的井,检泵周期较短。
$ z5 x' g" t# s) S" X* V$ Z1 e" v    2.2、南区2012年在用螺杆泵井能耗情况) j( a9 U1 x3 W9 H
    从理论上说,螺杆泵对比抽油机生产应有较好的节能潜力,因为螺杆泵生产时是一个持续均匀的运转过程,而抽油机生产时由于上下往复运动存在惯性能量损失。从实际应用情况看,节能效果并不明显。这是因为当前抽油机配用节能电机且采用节能优化参数生产,能耗已处于较低水平。4 l1 j+ c. ]6 a4 b
    统计抽油机井改螺杆泵井生产,在液量相仿,且装有电表的14口井进行对比得出:这14口井在抽油机生产时平均日耗电159KWh,改为螺杆泵生产后平均日耗电149KWh,平均日节电10KWh;对比有节电效果的井5口,平均日节电64KWh,对比增加耗电的井4口,平均日耗电增加47.5KWh。耗电量减少的井日产液量在30m以内,且均为直井;耗电量增加的井日产液量大于50m,且多为斜井,分析认为液量较大或井斜时,造成杆与管之间的摩擦力增加较多,导致扭矩增大,耗电增多。3、不同条件试用情况
7 b; {" I0 q8 u' R9 Z: f! b    3.1、大液量井试用大排量螺杆泵( X: B% z, ~" X3 v3 q; M
    南区从2004年开始引进试用大排量螺杆泵,统计试用井8口(日产液量>60m,最大液量未超过110m),其平均检泵周期353天,平均日耗电241KWh。大排量螺杆泵失效的主要原因是泵脱、管脱,占作业总井数42.2%,其次是杆断,占作业总井数36.8%,管漏、泵漏,各占15.9%和10.5%。因大排量造成的较大扭矩使得大排量螺杆泵井管杆断脱频繁失效,且暂无有效工艺解决这类问题,制约了大排量螺杆泵的推广应用,目前只有2口大排量井生产。
; X8 w( D. l5 `7 K    3.2、稠油井试用
& j6 E( X+ d( B; D    统计南区从使用螺杆泵以来,在稠油区块使用15口井,平均粘度5867mPa·s,最大粘度未超过11000mPa·s,平均液量5m,平均含水56.9%,各井检泵周期不稳定,变化较大,与粘度大小无规律对应性。大部分井均通过几次短周期失效作业后,才能正常生产,平均检泵周期530天。其中有4口井出现一次免修期长达1500天以上,但并不是每次免修期都相似,甚至很短。如M23-2井,经过5次短周期作业后,94年6月下泵,生产周期达2347天,其后生产周期均较短。而M138-5-X17井与M138-2-X12井在生产2个月时间内发生杆断失效,前者失效2次,后者失效3次后均放弃使用螺杆泵(M138-5-X17井粘度3614mPa·s;M138-2-X12井粘度6494mPa·s)。
) a+ `' m" ]. k3 Y  _; N$ W' H    稠油井因其油稠低含水低液量对杆作用一个较强的束缚摩擦力,使螺杆泵易发生杆断脱、管脱失效。小排量螺杆泵作为低产稠油区块一种举升工艺,有着一定的优势,但因其检泵周期的不稳定性,对其推广应用缺乏论证基础与信心。
3 V  f+ o5 U' \" u    3.3、出砂井试用
2 b) a  q" {# L$ w: o' s$ H8 X1 o: s    螺杆泵在出砂井上应用有一定的优势,当出砂量较少时,不会造成杆卡现象。M4-4-X291井在2009年3月14日新投抽油机生产,日产液量12 m ,日产原油7.5t,含砂0.2%,生产40天后因砂杆卡失效,作业冲砂24m,在未采取防砂措施的情况,改用螺杆泵(GLBI20-36)生产,其后均未出现砂卡现象,且每次作业均冲砂大于20m,平均检泵周期199天(斜井偏磨严重)。当出砂量较多时,螺杆泵亦无法正常生产。8 ~! i0 F" ]* m$ A  L% R! ?
    M120-35-X5井抽油机生产在2012年10月25日因砂杆卡,正常时生产液量16m,油11t,作业冲砂40m,不防砂下螺杆泵做携砂采油实验,实验4次均失败,连续因砂卡泵造成杆扭脱失效,生产周期分别为5天、16天、5天、11天,每次作业冲砂均大于30m,后采取绕防防砂措施改抽油机正常生产(螺杆泵使用参数:泵型GLB200-33,泵深1040m,转速90转/分)。4、螺杆泵优化管理  _. l6 k2 `3 G" c4 p# w1 R/ p$ P
    统计2012年南区螺杆泵井检泵作业23井次,其中管漏失效井次最多,为8井次,占作业井次的35%,其次为杆断脱失效5井次,占22%。
1 C/ }0 g7 {0 Z4 V    (1)管漏失效的主要原因是抽油杆的高速定点径向旋转磨损,可以采取设计优化与管理优化的方式,延长免修期。①在抽油杆接箍处安装扶正器;②采用大泵径低转速生产参数,减缓杆管摩损速度;③在小于原检泵周期的时间段,通过上提抽油杆约20cm改变抽油杆接箍对油管偏磨点。
' p( d! U' w+ D! }4 M: K    (2)杆断脱失效是螺杆泵失效的常见原因,治理杆断脱主要有以下两个方法。①采用抽油杆柱反向设计方法,即预设抽油杆杆径,根据油井生产情况计算出杆柱受力情况,确保抽油杆柱的安全性;②减少不必要停井,防止因停井造成杆柱释放扭矩反转脱扣。5、认识
2 ]1 x$ y; X3 f/ b    通过应用分析,八面河油田南区采油螺杆泵较适宜的应用条件为:液量<30 m /d,粘度<5000 mPa·s,泵挂在直井段的井。通过筛选,南区目前有60多口井适宜应用螺杆泵生产。通过对螺杆泵的实际应用分析,亦得出以下认识。* f0 |6 l$ {9 w
    (1)斜井段使用采油螺杆泵免修期一般小于使用抽油机采油。" u" P( {3 @" [( Y  v
    (2)大液量井使用采油螺杆泵免修期一般较短,且节能效果不佳。( M$ q$ u8 c" g1 T! O/ m  t* a
    (3)直井段且液量小于30m/d的井应用螺杆泵可能获得较好的节能效果。0 z) s1 q& H. J2 D
    (4)出砂井使用采油螺杆泵有一定优势亦存在局限性。; }, M/ D$ \3 C% Z" L) C2 }1 d$ q
    (5)稠油井使用采油螺杆泵存在不稳定性。. \1 h+ U& H$ w; y4 j
    (6)逐步提高螺杆泵工艺水平及管理水平,将进一步提升螺杆泵的适应性及效益性。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.017293 second(s), 24 queries .
