查看: 775|回复: 0
[原创] 色差仪和色差计的定义与区别
发表于 2014-6-19 07:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用和了解色彩管理工具是遇到过这样两个名词一个是色差仪,一个色差计。听起来好像没什么区别,只是称呼的问题,就像一个人的大名和小名。但是事实上不是的色差仪和色差计还是有本质上的区别的。$ M& {% I* ~9 M; W; Y$ E0 @
色差仪从其测量原理上来分,只有两种,一种是三刺激值型,一种是分光型。三刺激值型仪器主要是由三滤镜配合硅光电池作为三个传感器,结构相对简单,精度不高,比较适合测量不同样品间的色差,因此有时也称为色差计。分光型仪器一般采用衍射光栅或回折光栅,将光线按一定波长间隔分开,然后采用若干组传感器阵列进行感光分析。分光型仪器一般精度更高,对颜色也比较敏感,除了测量色差外,也更适合测量样品的颜色绝对值。
) c* Q' ]3 j0 ?" B( i% ]分光色差仪一般精度高,多用于实验、研发和一些色彩管理要求较为严格的行业,例如大学、科研部门、服装印染行业、汽车漆色等等,这些行业相对来说对色彩管理的要求十分严格,色差范围十分窄,测量数据必须精确,所以分光色差仪成为最佳的选择,分光采用衍射光栅或回折光栅以及若干组传感器阵列进行光感分析,由于核心技术的原料复杂而且较多,所以相对来说分光色差仪的价位都比较高。, M5 ]% Y/ u) o; R- v  U6 _6 `8 H5 G1 ^% d
三刺激值型色差仪也就是平时所说的色差计,这种原理的色差仪最早的工作原理,美国人最初就是利用这种光学原理创造的第一台色差仪,可谓历史悠久。色差计的精度要比色差仪的精度低很多,一般适合只是检测产品间的色差变化,容差范围比较大的产品。三刺激值型仪器主要是由三滤镜配合硅光电池作为三个传感器结构相对简单,原料和技术相对便宜,这种色差仪(色差计)在价位上要比分光色差仪便宜很多。  `! x/ Q4 ^" r3 |0 ~
在选择色差仪是要根据自身产品的具体情况,选取性价比最好的产品。了解更多信息请点击:色差仪
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.032424 second(s), 24 queries .
