我们最近镀的窄带出现无规律漂移。7 V5 v3 ~# r; \* n4 f
6 G- U' J S& {& Q# a+ n( O7 X机器:光驰OTFC-1100,2007年买的。光学间接监控,晶控辅助,离子源,控制波长1084NM。% k5 E3 n+ J0 |. ?
) u0 w( Q: y# j" o' t膜料:sio2,ta2o5.8 o1 g$ y$ k) [2 S$ @# t
" O; x6 U& h5 I膜系要求:1064NM在0°12°15°,T>80%。这样就设计出来一个半波在20NM左右的一个窄带,0°中心波长在1073nm。我们设计的膜系是44层。
8 ^% m2 O- s6 x/ l9 T$ f5 n/ u2 c; C! ]5 r
现象:无规律的偏薄或者偏厚5~20NM,这样膜就用不成了。经常前一罩完全正常,后一罩就漂移了。也有连着好几罩正常,突然出现漂移的。出现漂移后,我们修改控制波长进行修正,会出现膜系完全和上罩曲线一样,没动的现象。再修改控制波长,,膜系会移动两次修正之和的位置。有点乱啊,呵呵,举个例子啊,这次是中心波长在1078,我控制波长移薄5个,正常的话出来的中心波长应该在1073,结果出来中心波长还在1078,然后我又移薄5个,这次出来的中心波长却是在1068位置。好几次都是这样。但是 镀截止膜的时候几乎没出现过这种情况。( F7 q/ k( G: \& b
0 O, N* ]0 i0 N- E$ J
解决办法:1.先是怀疑单色仪有问题,换来厂家的装上,没解决。9 I' ]( x i2 h2 Z- U1 }" {
3 l2 f7 K5 E5 |% R 2.我们有红外单色仪,换上用红外波长控制,没解决。- h) o9 P+ o0 ~, d( w2 B/ @
4 G* B0 f0 `- g 3.换控制波长,波长换到700,没解决。
0 l& w, s7 R4 l2 H7 K) n
0 Y! ~9 j6 U8 t% A2 C; T- c 4.厂家说可能是装光控片的托盘时间长变形了,买来新的换上,用平行度小的光控片,没解决。
7 F* {% ^3 T3 u. E5 \+ X" N& B% C- z9 v0 }) O& T2 q" ~: l5 ? `
5.怀疑离子源问题,买来新的栅网换上,没解决。
! o' s! E" w1 S# J! I8 F5 K5 Y
; z. w3 D0 ~( O- O' D% N- K! F 6.更换旋转架滚珠,没解决。
5 I& r) M9 s' m7 G$ m1 x4 @& j! i* Q
7.更换修正板,没解决。; ], i* D: U8 T7 n
) f' g. u$ L( {2 Z3 P' w0 w 8.测量温度,正常,没解决。2 b- b+ n5 d# C# }" [! {* r v
* ?3 t1 z. U& @/ o; a% h3 q( `
目前就实验了这么多办法,实在想不出来了,各位同行有没有好的提议,大家都来讨论交流一下。
6 L+ j* |2 `% K: {( Y5 z7 w% ~ |
