查看: 1236|回复: 2
[原创] 车灯反射镜镀铝层有无保护膜对比
QQ
发表于 2014-3-8 13:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、车灯-最常见的汽车零部件,好比人的眼睛,车灯质量的好坏对整个车身的                 影是非常直观的,车灯制作从塑胶注塑成型到真空表面处理再到装饰,               都含了相当多的工艺要求,以真空镀铝为例,车灯塑件镀铝的目的是提                 高的反射效果,延长车灯的使用寿命,车灯镀铝使得车灯富有金属感,               耐种劣化环境性能好,防止车灯被氧化而使得车灯变暗发黄。二、  车灯真空镀铝涉及到重要的一个步骤就是镀铝的保护,目前镀铝层的保护方法                 有概3种:             1,在真空镀铝完成后,取出优质车灯工件转移至喷漆房进行喷涂树脂清                 漆;  X, `/ F2 B1 Y  D, m% Q$ L
             2,真空镀铝后在同一真空条件下,镀氧化硅或者氟化镁做为保护膜;7 X/ I0 x: i$ a6 j% p0 I( }
             3,真空镀铝后由附带高压离子轰击源装置的镀膜机抽取液态的硅油,汽                 化在空室内,通过离子轰击在铝层表面形成高致密的Si基氧化物薄膜                 层从而实保护镀铝层。% Q  W0 J. L% i6 a6 h
三、  我公司代理经销的车灯反射体真空镀铝专用保护膜硅油,是目前来说比较先进             的护原料,相比传统UV喷涂工艺,镀硅油工艺有着明显的优势:8 b6 P8 p/ E! L* \. D, u
             a,喷工艺设备与涂料成本高,而硅油,普通镀膜机改装后,以                         1600X1800mm为例,镀硅油时间大约200s,硅油使用量大约380mml;
0 v  t% E8 q& y8 h) L             b,喷涂设备运行成本高,要求高净化的装修环境,恒温恒湿系统,消耗                 大量电力和耗材,而硅油,需保持整体恒温恒湿状态下,镀膜机良好                 状况即可;! `- {# t: e  Z9 i6 F
             c,喷涂工艺由于要从镀膜机内取出工件再进行转移喷漆,容易导致二次                 污染,从而影响车灯质量,而硅油,是在真空镀铝完成后,直接抽取                 硅油至真空室内,在同一真空条件和真空室内完成镀铝和镀保护膜,                 不用烤漆;" ~2 z: W2 m8 P: M) t& e
             d,环保,喷涂使用的是化学树脂类的清漆,容易对环境产生污染,而硅                 油,是直接电镀,浪费小,环境影响极小;" z7 l! j! b" O8 u
             e,附着力,喷涂工艺采用的是高速机枪喷涂,是表面粘附的附着方式,                 一些隐秘区域可能喷涂不均匀,而硅油,采用的是先进的化学气相沉                 积技术,通过离子轰击使硅油离子化和工件表面活化,重新聚合反应                 形成另一种物质形态,仅此一项,镀硅油保护膜无论是在附着力、耐                 酸碱盐劣化检测、耐候性、耐温性、表面硬度、反射效果都完全优于                 喷涂。4 P; ~% A' F. K# ~# S! \. Z4 r2 ]
                                             0 C5 |! S5 E* [% v
: ~1 u! p9 n3 v1 A8 `$ t6 M
1
发表于 2014-3-20 05:30:58 | 显示全部楼层
谢谢 学习了!!
3
QQ
 楼主| 发表于 2014-3-21 01:20:36 | 显示全部楼层
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.019589 second(s), 25 queries .
